Старый 25.03.2013, 21:45   #16
alinghi
По умолчанию Re: Масло в мостах и двигателе (Касается всех новых П4)
vlaivan, он прав.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 12:41   #17
norder_72
Авто: Pajero IV 3.0 AT S82(2012)
Сообщение от vlaivan Посмотреть сообщение
нет насоса,нет давления
Банально - ехали по шоссе летом или по бездорожью, редуктор нагрелся, воздух над маслом то же. Если клапан забит, то давление нагретого воздуха выдавит масло. А если въехать в достаточно глубокую лужу и редуктор резко охладится, то через сальники произойдет подсос воды. Соответственно, на легковушках клапан сверху редуктора, а на наших должен быть выведен шлангом выше уровня преодолеваемого брода.
norder_72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 14:37   #18
alinghi
Сообщение от norder_72 Посмотреть сообщение
Так кстати любители оффроуда делают.
Старый 27.03.2013, 15:31   #19
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
С этим никто не спорит, это чистая физика
Но я за всю свою жизнь ни разу не видел как давлением масло из моста гонит,а если и видел течь масла,то только из за дубовоо сальника и выработки вала
vlaivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 10:13   #20
norder_72
Ну так мысль то и была о том, что за сапунами следить надо. Ежели клапан чистый, трубка не пережата, то давление в редукторе атмосферное.
Старый 04.04.2013, 11:20   #21
Suslo
Аватар для Suslo
У меня вопрос, с чего вы взяли что замена масла есть на нулевом ТО?
я не увидел этого ни в книжке, не где бы то ни было еще...я позвонил в московское представительство рольфа, где мне сказали что эта процедура не является обязательной и по факту всего лишь инициатива дилера...
Разговоры про минералку, обкаточное масло итп я уже слышал где-то, как правило распространяют сервисмены.
Нет, если есть желание и денежка почему бы и нет? просто необязательная процедура и КМК ненужная, у меня два владельца мицу (П4 и Л200, 3 и 2 года соответственно, отговорили меня от замены)
п.с.
масло на щупах видел, обычное масло, не вода и не жижа
Suslo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 12:07   #22
Rockhound
Аватар для Rockhound
Сообщение от Suslo Посмотреть сообщение
Всё ТО-0 является необязательной процедурой.
Но лично я всегда практиковал промежуточное ТО между покупкой машины и ТО-1.
Это хороший способ докрутить то, что не было докручено на заводе и не было проверено при предпродажной подготовке.
Есть ведь на всех нормальных шиномонтажах рекомендация: после 100-200км пробега проверить затяжку колёсных болтов.
Так и тут: на предпродажке мастер вряд ли будет смотреть все соединения и болты, и если что недотянуто - не увидит в любом случае. За 3000км все косяки сборки, если они есть, вылезут, плюс смотреть будет скорее всего другой мастер свежим взглядом.
Rockhound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 12:14   #23
Suslo
Аватар для Suslo
Rockhound,
именно поэтому я сделал ТО-0, потому что хотел проверить подвеску, тормоза итп + уровни масел + у меня заскрипело спереди (грязь попала под резинку стабилизатора устойчивости) но масло менять я не стал
Старый 04.04.2013, 12:50   #24
bapase
Rockhound,
Регламентные работы ТО-0 сервис провел?
Присутствовали при этом лично или как подтверждение работ Вам предоставили Акт о выполненном ТО-0?
bapase вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 12:54   #25
Suslo
Аватар для Suslo
Сообщение от bapase Посмотреть сообщение
я всегда присутствую при проведении работ, научен горьким опытом в прагматике)
мне ВСЕ понравилось кроме ценовой политики ОД, все было сделано качественно и быстро.
п.с.
все регламентные работы были проведены, плюс мне смазали (я попросил) дверные петли пожирнее.
Старый 04.04.2013, 21:27   #26
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
п.с.
Первый раз такое слышу,а петли то зачем пожирнее?у меня 6 год машине,ни ржавеют,ни скрипят
Старый 05.04.2013, 09:38   #27
Suslo
Аватар для Suslo
от жадности, доктор, от жадности)))
Старый 05.04.2013, 12:17   #28
Rockhound
Вот именно что. На избытки смазки будет грязь налипать - будет ли это лучше?
Старый 14.04.2013, 19:02   #29
Зубр
Аватар для Зубр
Авто: Шкода Кодиак 2.0 дизель
Сегодня был в клубном сервисе тсм, поменял на всякий случай масло в мостах и раздадке. И не ошибся! В переднем мосту и раздадке масла было мало!!! Из мостов слилась непонятная жижа. Цена замены с материалами 4025р. Теперь душа спокойна. Да, чуть не забыл, пробег- 26500 км.
Зубр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 07:17   #30
motorset
Аватар для motorset
После покупки всегда меняю масло в трансмиссии (за исключением АКПП, там только уровень проверяю).В мостах была черная "жижка"(иначе не назвать),но самое интересное в движке-слили 8,7л моторки...официалы многозначительно промолчали...
motorset вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
