Старый 28.03.2013, 09:06   #91
svlas
Аватар для svlas
По умолчанию Re: Потеют задние фары
Сообщение от Yurtsik Посмотреть сообщение
А смысл им плохо сушить, что бы потом на новою заменить.
К сожалению, как правило работа там не на результат, а на кол-во нормочасов. Смысл в том, чтобы их было больше. Ну а гарантийные замены оплачивает ММС.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 11:24   #92
enixmobilen7
Аватар для enixmobilen7
Эти задние фары поменять бы на светодиодные, от будущего гибрида или ещё кого, и пофиг что будут потеть, зато лепота)
enixmobilen7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 20:02   #93
alinghi
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
именно.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 00:43   #94
Slavyanych
Также потеют задние фонари на OUTLANDER, причем правый гораздо более сильно, с левым более-менее все в порядке. Правый после мойки потеет сразу, образуются капли внутри на боковых частях (не там где лампы), не просыхает несколько дней. Такая картина была практически всю зиму. Думал станет тепло, пройдет само, но ничего не поменялось.
На фото три дня спустя после мойки при сухой солнечной погоде и дневной температре +20. Для сравнения левый и правый фонарь.
Также хотел спросить совета, стоит ли парить мозги дилеру с требованием замены по гарантии или не обращать на это внимания?
Есть примеры по другим маркам, при запотевании оптики на новом авто, меняли по гарантии без лишних вопросов. Правда там была история с передней фарой.
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 08:58   #95
d)lux
Аватар для d)lux
Сообщение от Slavyanych Посмотреть сообщение
+1 тоже самое .... ездил по гарантии ... менять отказались ... пришлось их заставить что бы просушивали
d)lux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 15:53   #96
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
Точно такая же картина. ОД фары не сушит, только замена и то если запотело 50% фары.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 16:44   #97
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
У меня потеют задние в углах но не так сильно как у Slavyanych, а там в сАмом острие. Было с самого начала. Зимой превратилось в узорчики ,сейчас оттаяло и опять капли в углах...
Летом посмотрим. Если пойдет например такое http://www.drive2.ru/cars/skoda/octa...rtinv/journal/ ,буду впиваться в ОД.
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 17:51   #98
Hanter73
Тоже было, только с левой стороны. Поставил на пол дня на солнышко - все высохло.
Hanter73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 21:04   #99
Slavyanych
Уже неделю на солнышке стоит, не высыхает.
Старый 21.04.2013, 22:57   #100
Diemon
Всё лениво было отписаться, но я нашёл причину запотевания задней правой фары, по крайней мере у себя. Думаю, у других будет идентично.
Всё было точь в точь как у коллеги. Приехал к ОД, в замене фары отказали - отвели на стоянку перед Салоном, где у них припаркованы тестовые ауты - на двух машинах точно такие же мокрые фонари, причем именно правые! Поржал. Пообещали ближе к лету фару просушить, но к слову сказать, я сам это сделал дома за 5 минут феном жены. Ну так вот, когда гарантийщик откручивал фару для осмотра, я обратил внимание, что из резиновой трубки, в которую спрятаны провода задних лампочек, стала капать вода. Там, где трубка кончается, и уже торчат провода, они прихвачены черной изолентой, но не плотно. Думаю, сам фонарь не виноват, тем более что у всех почему то чаще потеет правый, а дело в том, что в силу каких то конструктивных особенностей в этой трубке скапливается или конденсируется вода. И уже через трубку попадает в плафон. Я заизолировал проводки поплотнее и с обратной стороны (где трубка уплотнителем крепится к кузову) прыснул чуть силиконовым герметиком. Воды в плафоне больше нет. Так что пробуйте уважаемые коллеги, не забудьте отписаться по результатам трудов
Последний раз редактировалось Diemon; 21.04.2013 в 23:05.
Diemon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 18:28   #101
Slavyanych
Сообщение от Diemon Посмотреть сообщение
Был сегодня у ОД, в гарантийной замене, как и в прочих работах по устранению данной проблемы отказано, только за свой счет, поскольку данная проблема до сих пор не признана представительством неисправностью (ну или как-то так). Но со слов инженера по гарантии, эта проблема на каждом втором проданном автомобиле, поэтому особо настойчивые уже написали рекламации напрямую в представительство. Причем уже пару месяцев назад, т.е. ответ должен быть на днях. Посоветовали заезжать периодически.
Старый 22.04.2013, 18:36   #102
igorche
Аватар для igorche
Да ладно. Не свистели бы они. Эта проблема на каждом проданном автомобиле. Просто не все к ним обращаются...
Старый 22.04.2013, 18:43   #103
Slavyanych
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
А с другой стороны, если влага из фонаря уже месяц не испаряется по достаточно сухой и теплой погоде, значит он практически герметичен. Зашлю ка я письмецо с фоками на http://www.mitsubishi-motors.ru/obratnaya_svyaz/
Посмотрим, что напишут.
Старый 22.09.2013, 21:36   #104
Susliks
Аватар для Susliks
По умолчанию Запотевают задние фонари
Итак, к сожалению обнаружил конденсат внутри задних фонарей, сбоку,
В следующие выходные поеду к официалам пусть по гарантии устрняют
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 21:39   #105
Susliks
Аватар для Susliks
По умолчанию Re: Запотевают задние фонари
вот
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
