Старый 08.03.2008, 16:38   #526
Dave
По умолчанию Ответ: У КОГО КАКОЙ КОСЯК?
У меня 5300 накатанно - никакой маслянисто-густой сажи нет, немного черная копоть, пытался конкретно вымазать палец -неполучилось.
А вообще если масло в трубе то это не есть хорошо, на бензин сложно грешить.
Dave вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2008, 16:51   #527
Dave
К нашему ауту это скорее не относится, но весьма поучительно:
у меня на работе двигатели Caterpillar 3516 с электронным впрыском и другими прибамбасами, абсолютно новые, так вот один из них после 2000 часов начал останавливаться по защите от высокого давления выхлопных газов в картере - вскрыли картер, посмотрели и увидели что половину втулок подранно, мне управляющий: шож ты па...ла с двыжком натворил! я ему говорю что поменял масло и фильтра дважды и все! А движок взял и накрылся. Вобщем вызвали представителей катерпилера, дернули они поршня и оказалось что на заводе засунули не те кольца а они все взяли и полопались (15 из 16), причем двигатель собирался в америке в красе и гордости американского дизелестроения, так что и на старуху бывает проруха.
Обидно будет если у тебя серый какаято гадость с движком, но если он масло в трубу гонит то расход его должен был бы увеличится, а если он превышает заводской, то это уже гарантийный случай.
Старый 08.03.2008, 17:39   #528
ZAN
Аватар для ZAN
Сообщение от серый Посмотреть сообщение
Кто-нибудь обращал внимание на наличие гари в выхлопной трубе?
Несмотря на то, что данный анализ весьма субъективен, он тем не менее наводит меня на определенные мысли по поводу качества масла.
А какой по цвету выхлоп при этом всем?
ZAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2008, 21:06   #529
AlienXL
Аватар для AlienXL
Тоже пошёл проверил- нет маслянистости.
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 22:24   #530
серый
Сообщение от ZAN Посмотреть сообщение
Характерного дыма при перегазовке нет, уровень масла близок к максимальному (менял масло при 3000 сейчас 6000).
Дым появляется, как правило, уже при серьезных неполадках. На начльном этапе развития негативных процессов визуально отфиксировать наличие гарелого масло в выхлопе думаю наврядли возможно. По маслянному щупу за 3000 км пробега мизирные потери масла тоже не отфиксируешь. Покатаюсь еще тыс 5000, а там посмотрю.
серый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 22:28   #531
Sим
ЗАБАНЕН
Авто: XL 2,4 CVT / Маzda-3 FL
уровень масла близок к максимальному .
Это ОЧЕНЬ плохо для двигателя.
Sим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 22:30   #532
серый
Сообщение от Sим Посмотреть сообщение
В рольфе залили под максимальную отметку.
Старый 11.03.2008, 17:44   #533
sasha1237
Авто: Outlander XL 2,4 S02 МКПП
Была у меня мазда, кушала(уходило в горшки,течи не было) 8 литров на 10000 км .Причём продолжалось это года два.Так вот если ориентироваться на дым то ничего не было видно,ни больше его было ни меньше и цвет вполне себе нормальный был.В сервисе все склонялись к тому что нейтрализатор способствует нормальному виду выхлопа.Вот только не пойму почему он нейтрализатор из-за этих проблем не накрылся.
sasha1237 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2008, 20:24   #534
AlienXL
Аватар для AlienXL
У меня сегодня перестал гудеть сигнал. Стоял в пробке и на очередного подрезающего наглеца как бибикну! Как вдруг раз- и перестало гудеть. Посмотрел в мануале, вытащил предохранитель (10А - №4 в подкапотном отсеке) - перегорел. Заменил на новый запасной (в крышку их воткнуто 3 шт.- на 7.5А, 10А, 20А).Всё забибикал! Отчего, как вы думаете, это могло произойти? Авто стояло на улице, сейчас в нашем регионе темп-ра прыгает от -8(ночью) до +5 днём. мыл машину с месяц назад...
Старый 11.03.2008, 20:52   #535
Luxxor
Аватар для Luxxor
Сообщение от AlienXL Посмотреть сообщение
Как вариант, конденсат, влага образовалась и где то коротнуло при сигнале. У друга на 3.0 противотуманки так выбивало(предохранитель).
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2008, 20:58   #536
AlienXL
Аватар для AlienXL
Наверное, конденсат. Хотя, забыл написать, крышка блока предохранителей не была нормально закреплена - не спереди и сзади, а только спереди и слегка болталась. Вот влага м.б. и попала. Сам её не трогал- значит либо ОД при предпродажке, либо на заводе не закрепили должным образом. Советую всем проверить и закрепить.
Старый 11.03.2008, 23:14   #537
406
Аватар для 406
Вообще, я потихоньку хренею от той кучи косяков, что наворочали японцы. Сегодня после мойки обнаружил конденсат изнутри обеих фар, ну ни одной машине такого не было! Может у них таджики на сборке работают?
406 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2008, 23:23   #538
NA out xl
хороший вопрос.. а где вообще ауты собирают? не в турции случайно?
NA out xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 07:10   #539
МММакс
Сообщение от 406 Посмотреть сообщение
И что примечательно - в мануале о возможности появления конденсата в фарах указано! Со ссылкой, мол, это не является косяком
Вывод - вентилируемые фары
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 09:10   #540
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от NA out xl Посмотреть сообщение
1 позиция номера (страна-производитель)
J - Japan
2 позиция номера (производитель)
M - Mitsubishi
3 позиция номера (тип транспортного средства)
B - легковые автомобили
10 позиция номера (год выпуска автомобиля)
8 - 2008 (модельный год)
11 позиция номера VIN (место сборки)
Z - Оказаки
Последний раз редактировалось Shpunt; 12.03.2008 в 09:22.
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
