Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 10.04.2013, 15:56   #376
galinetz
Аватар для galinetz
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
kidanov, а head up дисплей было бы интересней. У нас вы тюф не пройдете, так как прямую зону видимости уменьшили. Схема: источник информации -> видеосигнал на проектор. Классная штука.
galinetz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 16:00   #377
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
ПРОСЬБА ко всем, если можете, высылайте свой оригинальный кодинг мне в личку
Кодинг выслать не могу, могу подъехать для считывания. Работаю в заводском районе, проживаю в районе 8 марта. Лучше в выходные)) Телефон для связи могу в личку кинуть.
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 21:36   #378
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от galinetz Посмотреть сообщение
Я прикидывал, граница верха планшета ниже прямой линии взгляда на капот. Т.е. я вижу капот спокойно сидя на кресле.
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:36 ----------
Сообщение от Andrey2970 Посмотреть сообщение
Можно в субботу, я с 13.00 до 17.00 свободен. кидай.
Старый 11.04.2013, 10:05   #379
Егор Илларионов
Всем привет.
Подскажите, разъем для подключения проводки противотуманок, который под капотом левее рычага открывания имеет 4 провода (белый, зеленый, черный и коричневый), а сама проводка к фарам 2 провода.
Какие 2 провода необходимо использовать для подключения? Спасибо!
Активация противотуманок прошла успешно, но они не горят
Егор Илларионов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 10:50   #380
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
Сообщение от Егор Илларионов Посмотреть сообщение
Всем привет.
Вам сюда https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51845
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 12:52   #381
kidanov
Аватар для kidanov
Всем привет.
У меня серый и черный. Если смотреть на разьем, ключь вниз, два верхних контакта, по схеме 1й минус, 2й плюс.
Старый 11.04.2013, 19:11   #382
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
Привет Олег, решил обратиться за помощью как к знатоку. У меня перестала работать розетка в подлокотнике, предохранители все смотрел. Грешу на саму розетку, но вытащить ее пока не удалось. Вот и думаю, как разобрать саму бороду, она заходит под торпеду. Само снование подлокотника откручивал, но побоялся сильно дергать, с дурру можно и дров наломать.
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 19:21   #383
Владимир56rus
Надо подключить парктроник к датчику скорости. Подскажите где находится датчик или разъём в АВC.
Владимир56rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 20:41   #384
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от ДИД Посмотреть сообщение
Может страшное скажу, тестером бы сначало розетку проверить, потом прозвони массу розетки на корпус, от этого и плисать будемм
---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:41 ----------
Сообщение от Владимир56rus Посмотреть сообщение
Я бы не советовал это делать, и для чего надо подключать парктроник к датчику. Что за система, отпиши, потом решим.
Старый 11.04.2013, 20:44   #385
ДИД
Аватар для ДИД
)) придется тестер купить
Старый 11.04.2013, 20:48   #386
lex4834
Аватар для lex4834
Авто: Outlander III 2.0 CVT INTENSE
Вот и думаю, как разобрать саму бороду, она заходит под торпеду. Само снование подлокотника откручивал, но побоялся сильно дергать, сдуру можно и дров наломать.
Согласен, тоже хотел бы разобрать пластик тоннеля, протянул питание видеорегистратора скрытое до прикуривателя. Шнура свободного ещё сантиметров 60, во-первых сопли остались (хоть и свернул провод аккуратно, всё равно как бельмо на глазу), во-вторых прикуриватель занят, ну и в-третьих совсем скрыть проводку было бы очень айс, особенно самому приятно. Не подскажете как разбирается? Вроде сначала вынимается накладка ручки переключения передач?
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 20:51   #387
Владимир56rus
сПАРК-8-D-биЗОН с датчиком скорости.
Старый 11.04.2013, 21:01   #388
ДИД
Аватар для ДИД
Сообщение от lex4834 Посмотреть сообщение
Я тоже хотел за одно так и сделать, под саму тоннель можно и снизу протянуть, а вот чтобы в подлокотник штекер вытянуть надо его снимать и высверливать. Может завтра снова созрею, и попытаюсь его сдернуть с тоннеля.
Старый 12.04.2013, 09:35   #389
kidanov
Аватар для kidanov
Извини, может я ни как не увижу, но активация боковых датчиков мертвой зоны происходит при включении поворотников. Чем так отличается система с датчиком скорости. Просто соединение с ним, это слет с гарантии блока тормозов и систем стабилизации.
---------- Добавлено в 08:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:35 ----------
Я снимал не отсоединяя проводов, тока не удобно, делал отверстие для USB кабеля компьютера, но розетку точно отсоединял, там разьемчик.
Старый 12.04.2013, 12:44   #390
ДИД
Аватар для ДИД
А по подробнее, в смысле розетку выдернул или поддеть надо. Я поддеть пробовал, не вышло, боялся силу приложить.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
