Старый 16.04.2013, 18:10   #91
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
По умолчанию Re: Штатное головное устройство
Я тоже мучился с этим белым разъёмом на кан-бусе,думал что туда надо что то воткнуть.
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 08:45   #92
AlienXL
Аватар для AlienXL
Сообщение от drozdovv Посмотреть сообщение
Так, вопросы:1.у тебя штатка w777 была или w698? Отсюда вопрос2.ты кнопки приручил используя верхний белый разъём на канбасе или нет?
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 13:16   #93
drozdovv
Аватар для drozdovv
Штатка как и у тебя,да и она не причём,если БК не синий,то всё подходит и должно работать 100%В кан-басе в белый разъём ничего не вставляется,ничего и ни когда.Всё работает именно от двойного проводка с кан-баса.Я выложил фото как их приручить.Ты не первый,кто думает что чего то не доложили.Я в своё время примерно так же думал.Вобщем всё подключи и компас сразу,собери,заходи в меню настроек,ищи изображение руля и настраивай,это просто.Нажимаешь на старт,в окошке где он просит стартануть появится время для того чтобы ты нажал на кнопку на руле и затем жмёшь на экране на типа шарик синий,в общем появятся цифры.Блин да на фотках стрелки даже нарисовал.Удачи
Старый 17.04.2013, 15:30   #94
AlienXL
Аватар для AlienXL
Всё получилось. Спасибо за помощь!!!
Старый 17.04.2013, 16:04   #95
drozdovv
Аватар для drozdovv
я тебе там написал.Ты зарядку АКБ нашёл в балалайке?копас настроил?
Старый 17.04.2013, 17:12   #96
AlienXL
Аватар для AlienXL
Нашёл. Компас кажет, но как-то с тормозами, рывками, глючно. Задолбался кататься против часовой-по часовой стрелке. Ты шлейф компаса от родного канбаса использовал или китайский?
MUTE пока привязал на ANSWER. Потом м.б. как у тебя сделаю...
Старый 17.04.2013, 17:39   #97
drozdovv
Аватар для drozdovv
Родной конечно,компас так и будет работать "половинками",по мелкой шкале не работает,у меня так же.А этот ANSWER-ответ,что даёт?
Старый 17.04.2013, 17:45   #98
AlienXL
Аватар для AlienXL
Я китайский шлейф воткнул .
ANSWER- ответ на входящий звонок. Не надо на ходу кнопки искать- ткнул MUTE и ответил.
P.S. Пока никак не разберусь с приоритетами мультимедия: если в USB вставлена флешка, видео, точнее звук с фильма прёт фоном навигации, причём каждый раз один и тот же фильм с начала. Ещё перестало запоминаться место фильма, не могу понять алгоритм...
P.P.S. При нажатии на кнопку Интернет на тачскрине выходит страничка Эксплорера и зависает. Кто-то писал, надо Оперу поставить. Вопрос : куда? На ту же карточку, на к-рой навигация?
Ещё непонятки- при старте навитела появляется окошко 3G conected с синим перечёркнутым кружком. Но в меню NAVI сверху только значок G(а не 3G). Модем Хуайвей 171. А как у тебя?
Последний раз редактировалось AlienXL; 17.04.2013 в 17:55.
Старый 17.04.2013, 17:49   #99
drozdovv
Аватар для drozdovv
Ясно,я как то по старинке,к уху
Старый 17.04.2013, 17:58   #100
AlienXL
Аватар для AlienXL
Я , там тебе ещё вопросов накидал, редактируя пост сверху...
---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:58 ----------
Я динамик блюпупа вывел на стойку левую, как раз недалеко от уха...
Старый 17.04.2013, 18:47   #101
drozdovv
Аватар для drozdovv
И так как у меня;
1.Все провода валяются в бардочке.
2.УСБ два выхода,так что попробуй в другой воткнуть фильмы,у меня звук отличный-объёмный
3.Фильмы он запоминает,как у меня заработало не помню,но хоть через неделю включай,начнётся с того же места,с английским я не дружу,учил немецкий,но должно зароботать,жми разные кнопки на экране,там их куча при просмотре фильма.
4.Интернет;я им не пользуюсь,но вроде у меня опера стоит,так что смотри на паджеро4х4 там есть или в пикап-форуме DVD в Тритон,там и ссылки и т.д.
5.ЖПС:я тупо слил с интернета пиратскую Новосиб и Новосибирскую обл. и так гоняю,пробки и т.д. я не смотрю.
6.ДВД может работать с ЖПС,можно и фильм смотреть и баба говорить будет или ЖПС и радио.Для этого надо при вкл.ЖПС ударить пальцем вправый верхний угол,там загорится замочек,стукни ещё раз и внизу появиться выбор что должно работать совместно с ЖПС,телек и т.д.
Ещё про звук тёлки,если хочешь прибавить или убавить,то не обязательно в меню это делать,достаточно при её разговоре повернуть ручку или кнопку громкости,на этом всё,так и останется.
Вобщем в выхи купи пивка и изучай,я ещё не везде сам не полазил,много разных тонкостей.Блин и камеру надо поставить в мае по теплу,там тоже можно по разному и хитрому приклеется к проводам,надо изучать темы начинать.Пока я два варианта знаю...в багажнике с левого бока в кармане жгут и у водительского в пороге.
Вроде всё написал.Учиться,учиться и учиться...всем надо
Старый 17.04.2013, 18:55   #102
AlienXL
Аватар для AlienXL
Тоже камеру жду и парктроников набор с подключением камеры в блок парктроника, чтобы на дисплее показывалась картинка с камеры и расстояние до препятствия с парктроника. Так на Ауте было, тока вместо монитора было зеркало. Тряслось слегка, тут подумал дизель, вообще будет трястись, позтому и решил чтобы всё в одном было (это я про мультимедию).
Старый 17.04.2013, 19:13   #103
drozdovv
Аватар для drozdovv
Я себе камеру с разметкой от Грандиса купил в номерную подсветку,радары решил не ставить,по разметке будет понятно сколько до препятствия,палочек навтыкаю и по каждой шкале рулеткой промерию.
Старый 17.04.2013, 22:38   #104
AlienXL
Аватар для AlienXL
У меня на Ауте камера с дисплеем сдохли через 2года после 40-градусных морозов. А парктроники работали безупречно до самого дня продажи. Камеру может залить грязью , снегом, водой, а парктроникам практически пох...й. Всё имхо, конечно, но камера с парктроником позволяла на Ауте втискиваться в такие тесные влагалища, что у людей глаза по 5рублей становтлись. Может, потом ещё чёнидь вперёд замучу...
Старый 04.05.2013, 14:26   #105
DrMaltsev
Здравствуйте, господа.
Осваиваю Sport, 2013, Instyle S05
От предыдущей машины осталась система PROLOGY MDN-2740T (http://www.prology.ru/eshop/view.php...182&BLOCK_ID=1)
Хотел поставить ее также, как и ZVlad https://out-club.ru/board/showpost.p...20&postcount=9, но по глубине она не входит с родной рамкой.
Есть решение у форумчан с Pioneer AVH-P8400BT, но он на 2 см короче.
Проблема в рамке. Нет ли простого решения с заменой рамки и постановки Prology в увеличенное таким образом пространство?
Спасибо.
Успехов!
DrMaltsev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
