Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 13.03.2008, 20:12   #346
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Ответ: XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
Глянул на youtube немногочисленные ролики Xl во время разгона и движения - стрелка тахометра ходит и в верх и вниз. Конечно не так как на АКПП, но и не висит на одних и тех же оборотах.
Старый 13.03.2008, 20:15   #347
AlienXL
Аватар для AlienXL
Поэтому и звука "неприятно висящего на одной заунывной ноте" у ХЛ как раз- таки и нет а всё это придумки никогда не ездивших на нём журналюг
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 20:21   #348
SHVED29
+1 стрелка ходит
SHVED29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 21:18   #349
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Глянул на youtube немногочисленные ролики Xl во время разгона и движения - стрелка тахометра ходит и в верх и вниз. .
ну ка дай ссылочки
и в каких пределах она ходит? 200 оборотов, 500, 1000?
Последний раз редактировалось Shpunt; 13.03.2008 в 21:23.
Старый 14.03.2008, 00:40   #350
Black XL
Аватар для Black XL
ну ка дай ссылочки
Вынужден признать что это был 3.0 аут
Но вот зато работа CVT на Лансе Х - куча вариантов, можно глянуть. По ним однозначно сказать что тахометр висит на определенных оборотах нельзя, хотя и колебания конечно же не такие как на АКПП
вот например http://www.youtube.com/watch?v=8FRQsWTghYc&NR=1
и вот http://www.youtube.com/watch?v=5K85k...eature=related
Старый 14.03.2008, 08:59   #351
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
по первой ссылке - если это CVT, то в ручном режиме. но скорее всего ручка, т.к. на компе не отображаются передачи.
по второй ссылке - CVT в авторежиме (Drive). видно что педалью газа он стрелку тахометра подогнал до максимальных оборотов и с увеличением скорости она держалась на этом уровне.
Старый 14.03.2008, 09:56   #352
Jim
Аватар для Jim
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
Акститесь! Падает - да, взлетает - нет! (при зафиксированной педали газа)
З.ы. Да и падает похоже именно в момент приотпускания педали (покрайней мере так кажется), когда уже достиг требуемой скорости
Прошу прощения , что чисто теоретически вклиниваюсь, но согласен, что было б мудро при движении равномерном снижать обороты двигателя мозгами машины до приемлемого уровня в целях экономии топлива и ресурса....(своего рода диапазонные ступени)
мозги понимают это когда чуть чуть отпустишь газ -машина сама "подбирает" наиболее удобное соотношение обороты/передача...
Jim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 10:10   #353
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
рачь идёт о том, что на CVT обороты должны быть постоянными при неизменно нажатой педали газа. у меня на Lancer X именно так.
если педаль не отпускать и не нажимать сильнее - обороты держатся на одном уровне.
Старый 14.03.2008, 10:53   #354
Sим
ЗАБАНЕН
Авто: XL 2,4 CVT / Маzda-3 FL
А у меня на XL CVT если педаль не надавливать - обороты падают до минимальных для поддержания заданной скорости.
Sим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 11:32   #355
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
если ехать накатом (отпустив педаль) - естественно обороты будут падать.
если нажать педаль и не отпускать (и держать обороты на одном уровне 3000) - в случае обороты как вкопанные - на одном уровне вплоть до 200км.ч.
Старый 14.03.2008, 11:56   #356
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Этож какое передаточное соотн. нужно при 3000 об - 200 км.ч.?
Shpunt. сам себя заморочил. Тебе говорят, что ХЛ настроен так, что мозги постоянно регулируют вариатор для более экономичной езды. Поэтому возможны циклы, когда мозги решают, что достигнутая скорость есть необходимая, входят в эконом режим, т.е подгоняют минимальные обороты двигателя для этой скорости. Если педалька продолжается быть нажата дальше - идет возврат к первонач. выбранным оборотам. И т.д.
Визуально стрелка тахометра - то вниз - то в верх. Именно так - то вниз - то вверх. Причем в теории мах. верхнее положение задается уровнем нажатия педальки первоначально при мин. сопротивлению крутящему моменту (на нейтралке) Это законы механики.
А вот что субъективно:
- дерганье стрелки или стоит на месте;
- постоянный нажим на педаль с неизменным углом (ты уверен за очучения правой ноги, что она не шевелится при нажатой педали?)
- восприятие наращивания скорости
- и т.д. и т.п.
Спорить можно долго и беспредметно. Рассудят только стендовые испытания! А где их взять?
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 12:00   #357
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
на счёт 3000 и 200 - я просто привёл пример.
на 150 у меня держится 2900 оборотов. т.е. при 2900 возможна максималка в 150 км.ч.
Старый 14.03.2008, 12:10   #358
genchik
Аватар для genchik
Да все правильно. достиг заданной скорости и стрелка замерла. А вот впроцессе с 0 до 150 - эт извини, то вниз то в верх.
Старый 14.03.2008, 12:12   #359
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ну у кого как.
на Х значит не так как на XL
у меня: нажал на педальку, выставил 2900 оборотов - и при этих оборотах она будет разгоняться вплоть до 150км.ч.
Старый 14.03.2008, 12:21   #360
genchik
Аватар для genchik
ну у кого как.
Таким образом мозги Х не борятся за экономию. Сочуствую.
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
