Старый 24.04.2013, 11:45   #211
Tulskiy
По умолчанию Re: Шумоизоляция
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
Имел в виду без шумки до немца в том же классе не дотягивает, но всё равно очень тихая.
она тихая если ровнять из японцев..после шумки(не той что за 3 часа) машина реально хороша ..мой клиент просто был в шоке..не со всеми машинами такое возможно т.к. подвеска крепление итп разные.но у тойот сборка подгонка лучше чем у хл..у 3 аута уже получше стали обшивки и подгонка.
Здравствуйте, изучил форум. Я так понял к вам можно обратиться по шумке Аут 3. Как с вами связаться? Или может посоветуете, где или у кого сделать качественную шумоизоляцию? Спасибо!
---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:45 ----------
сергеев.а, Здравствуйте, изучил форум по теме шумоизоляция. Я так понял к вам можно обратиться по шумке Аут 3. Как с вами связаться? Или может посоветуете, где или у кого сделать качественную шумоизоляцию? Спасибо!
Tulskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 08:59   #212
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Out-III Шумоизоляция
Чтобы не флудить ответил в личку.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 09:15   #213
Трактор
Аватар для Трактор
и мне пожалуйста )))
Трактор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 10:23   #214
Boroda1973
сергеев.а, можно мне тоже инфу по шумке в личку. Спасибо!
Boroda1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 00:09   #215
andrettyy
Авто: CVT S06
а в питере есть по шумке кто?
Старый 05.05.2013, 19:05   #216
Kitt
Аватар для Kitt
Сделал полную шумоизоляцию на Ауте III, на всю работу ушло ровно 15 часов. Проклеивать машину прочитав предварительно много информации в сети, решил в два слоя, материал "стп" на мой взгляд использовал самый оптимальный по 4 мл. лист.
Если вы планирует проклеивать самостоятельно пол в своей машине, не используйте слишком толстый шумоизоляционный материал, иначе у вас может возникнуть проблема потом с установкой ворсового пола!
Отдело хочется отметить продуманность каждой детали в Ауте III, весь салон разбирается и затем собирается очень легко (к примеру гайки которые предназначены для передних сидений имеют свой цвет и перепутать их с гайками для задних сидений просто не возможно, пластиковые клипсы так же очень продуманные, крепкие и не одноразовые).
Если у вас есть уверенность и возможность сделать самостоятельно шумоизоляцию на Ауте, уверен вы получите массу удовольствия от процесса!
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 04:47   #217
kot166
В Сургуте есть мастера хорошие по шумки, за разумные деньги? Нашел несколько вариантов 45тыр и 50тыр (и там и там без торпеды, по времени сказали примерно неделя). С торпедой, в последней фирме сказали, 60 + замена фриона в кондиционере.
kot166 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 11:18   #218
dmitr70
Сообщение от Kitt Посмотреть сообщение
А самого главного не написали Эффект то есть? СтОит оно того?
Старый 06.05.2013, 11:34   #219
lex4834
Аватар для lex4834
Авто: Outlander III 2.0 CVT INTENSE
Прикольно. Тоже собираюсь, как только свет в гараже появится. На прошлой машине тоже делал сам. Вопросик есть. Вы не делали фотогайд? В основном волнуют двери. Как я понял сначала вынимается заглушка из ручки в двери, после чего отворачивается саморез из этой ручки и вынимается блок управления стеклоподъёмниками и прочим. Затем на себя сдёргивается короб с пищалкой, правильно пишу? А потом что? На прошлой машине было 5 клипс по периметру, освобождаешь и выдёргиваешь вверх всю конструкцию, а здесь где пистоны и куда сдёргивается панель?
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 11:44   #220
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Сообщение от lex4834 Посмотреть сообщение
Это уже ищи в разделе ремонта и запчастей! Хотя я лично только двери и капот буду делать
Старый 06.05.2013, 13:24   #221
lex4834
Аватар для lex4834
А ссылочку можно, если не затруднит? Сам хочу делать двери, задолбал пластик греметь, крышу (дождь как будто по башке лупит), арки и по возможности хочу скататься к одному из нормальных мастеров по шумке, закатать получше моторную перегородку. Пол ИМХО нормально и так. А, ещё хочу завибрить одну из ниш багажника, чтобы Стелс потом не гремел.
Старый 06.05.2013, 13:49   #222
Arbit
Надо достать две заглушки и открутить два самореза: в ручке двери (за которую закрывается дверь) и под рычагом открывания двери. Затем пищалку на себя, обивку двери на себя же за низ (кол-во пистонов не считал) и вверх. Никакие блоки управления снимать не надо. Обивку отвести от двери, отцепить проводку и два поводка управления замком. Все с внутренней стороны обивки.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 14:58   #223
Антонио Б.
http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
Старый 06.05.2013, 15:12   #224
Kitt
Аватар для Kitt
Dmitr70, Мое мнение тот эффект от шумоизоляции явно не стоит тех денег которые просят разные компании, предлагающие эти работы!
Если бы эксплуатация Аута III у меня была основное время в городе и изредка трасса, шумоизоляцию точно делать бы не стал! Аут III я не считаю шумной машиной в салоне вполне комфортно, те шумовые эффекты которые поступают в салон вполне допустимые и не доставляют дискомфорта, вполне достаточно при покупке этой машины установить подкрылке предварительно их проклея любым шумоизоляционным материалом.
lex4834, Для того что бы снять обшивку двери, вам нужно сначала снять пластиковую накладку где расположен динамик пищалки, затем тонкой отверткой снять две пластиковые заглушки за которыми расположены два крестовых болта, первая большая (по своей форме) заглушка расположена прямо за хромированным язычком открывания двери, а вторая заглушка (маленькая) в глубине пластиковой ручке. Затем движением на себя отстегните обвивку с клипс, обшивка как бы повиснет у вас на проводах стеклоподъёмника (тут вам нужно открутить еще один маленький крестовой болт который держит изнутри хромированный язычок открывания двери. Вот и все!
Обязательно когда будите cамостоятельно проклеивать, работайте в перчатках, о края металла и шумоизоляционный материал можно очень легко порезаться!
Старый 06.05.2013, 16:09   #225
BZLP
Аватар для BZLP
Всем привет! У меня дребезжание лобового стекла вверху в районе зеркала заднего вида и датчика при езде по шероховатому асфальту, дребезг невыносимый как будто стекло в резонанс входит, при надавливании пальцем всё проходит. Может было у кого и как с этим бороться подскажите плиз
BZLP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander шумоизоляция
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
