Старый 10.05.2013, 18:40   #136
ZMS
Аватар для ZMS
Подскажите на первом ауте с 17 колесами - какое давление в шинах должно быть?
2.2 проверять лучше на холодную, а не после поездки. Сам качаю 2.0 так как весь город после зимы в ямах, трясет очень..
Старый 10.05.2013, 19:46   #137
h.e.n.k.o.k
ilia., как вариант на некоторой резине прописано рекомендованое давление
h.e.n.k.o.k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 14:57   #138
Zimin78
Может банально , но всё-же ))) На втором году пользования заглянув через лобовое стекло на дефлекторе обдува стекла заметил некий датчик ... Что это ???
Zimin78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 18:41   #139
4takt22
сегодня появился ужасны скрип справа, спереди....
снял колесо, покрутил тормозной диск скрип создается при взаимодействии пластины и диска!колодки внорме, толщина тормозного диска 24мм
в итоге я убрал эти пластинки что на фото... подскажите чем черевато? и в чем может быть причина?
4takt22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 19:26   #140
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
4takt22, может пластина как-то криво стояла?вообще без них колодки гремят.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 19:33   #141
4takt22
ну до сегодня ничего не скрепело, может ее и перекосило но только вот думаю а вдруг сново будет скрипеть.... вот и убрал... посмотрим как будут без них!
а вот то что толщина тормозного диска 24 мм это норма??
Старый 11.05.2013, 19:48   #142
lexatwix
они новые 26-26,4.
Старый 11.05.2013, 19:56   #143
4takt22
выходит 24 мм не критично?
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:56 ----------
завтра покатаюсь без этих пластинок отпишусь!
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:56 ----------
еще вопрос: подскажите как регулировать фары на ауте-1 ?(фары простые не линза,америка)
Старый 12.05.2013, 16:03   #144
ilia.
Аватар для ilia.
Там ключиком на 10мм крутишь шляпки и регулируешь. Расположены не удобно - придётся попотеть
Старый 12.05.2013, 16:33   #145
romaut
Аватар для romaut
головкой гораздо "удобнее"
там практически на ощупь
два "болта" горизонт - вертикаль
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 18:16   #146
h.e.n.k.o.k
Zimin78, по идее там распологается датчик климат контроля.
Старый 12.05.2013, 22:34   #147
ДАК
Уважаемые форумчане подскажите как на 1вом ауте отключить подушку переднего пассажира или все подушки?
ДАК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 07:59   #148
romaut
Аватар для romaut
разобрать центральную консоль (две детали) там увидите блок управления подушками и снять разъёмы ,а лампочки по выкручивать, вроде так
Старый 13.05.2013, 22:27   #149
DeDie
На что похож звук умерающей шаровой? как она стучит? Что-то бьет слева на кочках, все перетрес немогу понять..
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 01:44   #150
romaut
Аватар для romaut
может суппорт - это у них в порядке вещей
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
