Старый 30.04.2013, 19:44   #1726
Евгений72
Аватар для Евгений72
По умолчанию Re: Out III - Косяки, баги, недоделки ...
Сегодня решил протереть стекло приборки, така оно офигительно гуляет вместе в приборным щитком. Интересно у всех так?
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 20:58   #1727
kidanov
Аватар для kidanov
У меня не гуляет, а под плафоном я подтянул и жучек пропал, меньше четверти оборота крутанул.
Старый 02.05.2013, 21:13   #1728
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
Приборка ,плафон - там у меня все намертво ,но сегодня ожила водительская дверь. Где то в районе подлокотника (который кожей обтянут). Всякие левые звуки меня всегда очень раздражают - буду разбирать и смотреть.
kidanov, Вы случайно водительскую дверь не ковыряли? С чего начать? Может фотки есть?..
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 22:02   #1729
Sludnov
Там все просто, два самореза и срываем с клипсов.
Старый 03.05.2013, 21:01   #1730
Romboks
Авто: Outlander III instyle 2.4 CVT
igorche,
Да, дверка собрана не ахти как) Немного гуляют кожаные вставки и другие пластмасски... Раньше постукивало на кочках,сейчас с теплом вроде бы молчат...Хотя после сегодняшнего видео еще больше зауважал свой авто)
Romboks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 09:33   #1731
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Сообщение от yegorito Посмотреть сообщение
А там что, кнопка отключения жизнедеятельности сверчка? Или так и ездить, рукой жмя на это гнездо?
Нет, просто вставить самоклеющийся паролончик по ширине и все! Я так и сделал
Старый 11.05.2013, 21:01   #1732
Olleg74
Приветствую владельцев!
Магнитола, не работает автоувеличение звука (при увеличении скорости). Комплектация SO3. Настройки в меню есть. Был сегодня на ТО-0, пожаловался - объяснили, что это работает только для авто в максимальной комплектации. Вопрошаю: является ли этот недостаток "багом", прошу владельцев данной комплектации проверить и ответить.
С уважением к форуму Олег.
Olleg74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 20:48   #1733
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
Я честно говоря даже не разбирался в настройках где это делать чтоб громче было от скорости завтра гляну проверю....
В руководстве есть такая функция....
Последний раз редактировалось foxi2000; 12.05.2013 в 20:54.
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 21:41   #1734
Sludnov
В лансере тоже была, но чтоб работала я не заметил.
Старый 13.05.2013, 11:59   #1735
lendidenko
у меня на Lancer X даже в минимальной комплектации авто увеличение громкости работало. Порог срабатывания - 80 км/час.
Дворник точно так же. При его работе по таймеру, время срабатывания уменьшалось при превышении 80 км/час
lendidenko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 12:04   #1736
caartoon
Сообщение от caartoon Посмотреть сообщение
Кто сталкивался? Авто стоит двигатель заглушен Свет в салоне загорается каждые 40 секунд через 15 гаснет. Выключатель в положении Door. Осилил только 40 страниц форума. Такая проблема вроде не встречается. инвайт 2.0 S03.
Заменили блок ЕТАКС по гарантии. Всем спасибо.
caartoon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 21:06   #1737
CoffeDrinchik
Аватар для CoffeDrinchik
Авто: Outlander III 2,4 Ultimate
yegorito, и каким это Вы только чудом решили подкрутить тот самый болт на 14... ? короче после всех моих попыток убить скрип плафона в виде разных там подклеек шумоизоляцией, я таки психонул, и купил конкретный ключ с накидкой на 14 и закрутил его по полной программе. Итог - не скрипит! Как же приятно его не слышать))) Еще раз спасибо за такую подсказку. В жизни бы не догадался до такого)))
CoffeDrinchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 08:07   #1738
caartoon
А лампы все равно живут своей жизнью.
Старый 15.05.2013, 08:45   #1739
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Постоянно что то постукивает в потолке, при нажатие на потолок звук пропадает, ездил со снятым плафоном то же самое, прощупал все что можно, не поверите, оказалось что это провод от сигнализации который тянется от блока двухсторонней связи (это который с антеннками) лежащий на обшивке потолка, постукивал об обшивку, обмотал его изолентой и теперь тишина.
P.S. не снимайте плафон освещения для пассажиров, я так понимаю чтобы правильно поставить его на место надо полностью снимать обшивку потолка, первый раз сталкиваюсь с таким идиотским креплением (крепиться он так, сам плафон нужно вставить в две металлические пластины, которые не к чему не прикреплены, бился на протяжении часа, получилось только вставить одну пластину, вторая перекочевала в багажник)
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 12:51   #1740
us292007
Никто не подскажет, возможно ли сделать, чтобы яркость монохромного дисплея не уменьшалась при включении фар. Извиняюсь, если подобное было, может проглядел.
us292007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
