Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 20.05.2013, 14:36   #1606
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Сообщение от Сергей23rus Посмотреть сообщение
Снаружи? Мою их постоянно (не снимая правда), он чистый как у кота яйца
Внутри?[COLOR="Silver"]
Между радиаторами чисть! раз в 3 года там шуба образуется как войлок
Старый 20.05.2013, 15:30   #1607
Сергей23rus
Аватар для Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
Ок, спасибо, сегодня посмотрю что там за шуба.
А их снимать сильно муторно?
Отсоединять надо полностью или чуток отодвинуть и промыть?
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:30 ----------
Посмотрел я ещё раз на радиаторы - они реально чистые, блестят ибо мою часто их.
Если смотреть с морды - видно вентиляторы, как он начинают и заканчивают вращение.
Между радиаторами - чисто.
Когда вырубается компрессор и включается вентилятор на второй скорости - радиаторы не горячие, температура на индикаторе - по середине шкалы.
На ощупь радиатор кондиционера при вращении вентилятора - чуть тёплый.
Почему ему кажется что надо врубать вентилятор на максимальной скорости?
Где глючит?
Опять же, если верить автокондиционерщикам №1 и №2 и компрессор отрубается по высокому давлению - почему он вращает вентилятор на максимальной скорости?
Где связь?
Сергей23rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 16:04   #1608
M.V.K.
По умолчанию Re: Климат-контроль (дует не в правильном положении)
Хммм, у меня появился скрип заслонок, когда переводишь их в разные положения. Если снять бардачок, слева вверху можно увидеть белую каретку, которая и меняет положения заслонок. Каретка пластиковая, вот она и скрипит. Пытался смазать силиконовой смазкой, которая была под рукой, не помогло. Надо найти какую-то спец.смазку для принтеров. Если не поможет, поеду к ОД, пусть меняют. Боюсь, что эти скрипы приведут в последствии к ситуации, похожей с Вашей.
Вот я и думаю, может эта проблема у Вас связана с этим, просто подклинивает эта часть.
Старый 20.05.2013, 16:07   #1609
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость
Сообщение от vovka Посмотреть сообщение
а только сняв бардачок???
# 196
Старый 20.05.2013, 16:14   #1610
M.V.K.
Да, именно ее я и смазывал. Силикон ликви молли не помог. Чем еще можно попробовать? Посоветуйте.
Старый 20.05.2013, 17:46   #1611
YesYes
Аватар для YesYes
Радость
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
такая? и не помогла?? странно...
Я такой мазал народу... уже года полтора и всё в порядке.
Если попробуй тогда такую - это для шестеренок офисной техники. Я такой тоже пользовался, и тож без проблем.
PS я прежде чем мазать там, обычно всё хорошо протираю. Грязюки\пыли там предостаточно.
Старый 20.05.2013, 17:58   #1612
M.V.K.
Да, такая. Не, не помогла.
Спасибо. Попробую, надо только найти её.
Да, я ничего не протирал. Я решил смазать, пока жену ждал на стоянке, поэтому не до чистки было, там еще неудобно подлезать. Вы выходные на даче попробую там все почистить и смазать еще раз.
Старый 20.05.2013, 23:13   #1613
OUTовод
Аватар для OUTовод
Внутри?
---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:50 ----------
+ к вышенаписанному:
При включении компрессора несколько секунд в воздуховодах что-то шумит/шуршит.
Читал тут, что это из за того, что мало фреона.
Но его не мало.
Наверное все таки проблема в рессивере/осушителе.
СНАРУЖЕ ЭТО ВСЁ Х...Я! ИХ НАДО РАЗДВИНУТЬ И КАЖДЫЙ ПРОМЫТЬ! ТАМ МЕЖДУ НИМИ ПУХ И ГРЯЗЬ СКАПЛИВАЕТСЯ!
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 23:51   #1614
Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
да нету там грязи, там щель 2 см между радиаторами и видно что чистый и проматривается насквозь и вентилятор его обдувает нормально, радиатор авто теплый а радиатор кондея вообще еле еле теплый, а вент шпарит на максимуме.
почему?
если б вент плохо обдувал радиатор и он был бы грязный, то он бы был горячий?
я правильно понимаю?
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:51 ----------
Сегодня ездил к электронщикам, смотрели на предмет ошибок - все нормально, ошибок у этого авто нет.
Ошибок по кондею тоже нет, все в норме.
Температура охлаждающей жидкости 85C.
Тоесть перегрева нет.
Назвали наиболее вероятный вариант неисправности - муфта. Мол её саму вырубает от нагрева или ещё по чему то там.
Как проверить?
Старый 21.05.2013, 19:19   #1615
Mission"Trans"
Аватар для Mission"Trans"
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
+100, чистить радик не снимая его это извините как сцать не снимая трусов
А муфта кстати из-за забитого радика в том числе и накрывается. Нагрузка же дополнительная не хилая
Mission"Trans" вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 18:36   #1616
YuriY FA
Авто: Montero 3,5 AT
Всем привет. Помогите решить вопрос: при включенном кондее включаются оба вентилятора, через секунд 5 вырубаются, еще через сек.5 включаются и так по кругу. Это нормально? Мне не совсем понятен алгоритм работы винтов. На предыдущем C-Max при вкл. кондея винты включались оба в пол силы, но не вырубались каждые 5 сек. Кто может объясните. СПАСИБО!
YuriY FA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 14:06   #1617
Artemk@
Авто: Citroen C-Сrosser 2.0 CVT
Сообщение от YuriY FA Посмотреть сообщение
и еще наверно щелчки слышны при этом?
Artemk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 20:25   #1618
YuriY FA
Сообщение от Artemk@ Посмотреть сообщение
Щелчок слышен при включении вентиляторов. Вопрос какого Х они так часто включаются.
Старый 01.06.2013, 20:53   #1619
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Обычная работа кондея, у всех так.
Старый 04.06.2013, 14:29   #1620
qazwer
По умолчанию Re: Вопрос по климат - контролю.
Климат ужасный. К сожалению. Работает через Ж... Вообще не ясно, что мерит Датчик темпы в салоне.
После элантры (в которой к слову климат был умный), ощущение, что сел в чудо-юдо русского автопрома
qazwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
