Старый 21.05.2013, 20:12   #16
KoTLand
Аватар для KoTLand
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Что от Вазов/газов подходит на аут
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
откуда знаешь, какое давление выдает наш и какое десяточный?
параметры насосов есть в интернете, у родного давление 3.8 и 120л.ч а у 10го вазовского боша например 80л.ч и 3.5 давление, но 10й бош вполне справляется и стоит в 10 раз дешеуле)
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 08:26   #17
Soon88
Аватар для Soon88
Где-то читал, но уже не найду! 120л.ч и 80 л.ч. разница существенная, я бы не поставил 10-ый!
Soon88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 09:01   #18
Владимир 79
Поставил бензонасос бош от десятки, работает на ура стоит 1200, оригинал стоит 12000, не вижу смысла переплачивать в 10 раз.
Владимир 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 10:14   #19
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от KoTLand Посмотреть сообщение
мда.... у меня стоит гбо и отсечка стоит на 3400 оборотов, после чего опять включается бензин.
А справится ли? Ибо если резкое ускорение, то переключается на бенз аж бегом.
120 л.ч. - это 120 литров в час, а у боша вазовского 80 литров в час? Так это производительность. А вот про давление кто что скажет?
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 00:14   #20
KoTLand
Аватар для KoTLand
По давлению Бош справляется там где должно быть 3.8
Старый 09.06.2013, 11:47   #21
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Слушайте, кто подскажет.
поменял родной бензонасос на бошевский от десятки.
Ездил все нормально 3 месяца, а сейчас по жаре машина начала плохо заводиться, со второго раза, а потом и вообще заглох. Слава богу, есть ГБО- доехал на нем до сервиса, оставил там машину чтобы разобрались, там же меняли насос.
Тот мастер, что делал, говорит что там резиновая прокладка между фильтром и насосом разбухла ( хотя как это может быть?), он поставил хомут и все ок.
Когда забирал, спросил- а может ли такое повториться- сказали "не должно".
Но вот сегодня завелся опять со второго раза и по работе на бензине вижу, что опять чего-то не хватает бензонасосу.
Я помню в первый раз просили сеточку- "чайный пакетик" купить отдельно, пока я искал, они приколхозили от десятки.
Что там может мешать, кто даст совет?
Старый 09.06.2013, 12:31   #22
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Было такое на Мазде при замене фильтра.Там уплотнительная резинка между корпусом насоса и фильтром плохо держала насос в корпусе фильтра.Так часть закаченного бенза сразу вытекала в бак,давления не хватало для системы впрыска.Поменял уплотнительную резинку и все ок.
Старый 09.06.2013, 12:49   #23
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
резинка идет с насосом, как мне сказали. Или не?
И еще. С уровнем топлива это связано или нет? Если будет полный бак, будет насосу проще?
Старый 09.06.2013, 17:06   #24
КОЛЬТ
Аватар для КОЛЬТ
амортизаторы пятой двери от Азлк и ВАЗ 2012 вроде была тема))
КОЛЬТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 07:25   #25
aisparrow
Аватар для aisparrow
Сообщение от Dr_Crazy Посмотреть сообщение
Вчера менял пыльник наружного шруса правого, купил НЕ оригинал-не подошел. Кулибины отправили покупать пыльник наружной гранаты ВАЗ 2109, встал хорошо, правда, сказали, что за качество резины не ручаются. Цена пыльника НЕ оригинала - 600 р., ВАЗовского 160 рублей
А какой ШРУС, задний или передний?
У меня очень плохое состояние пыльника заднего наружного ШРУСа.
А оригинал уж больно дорогой, дубликатов не знаю
aisparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 12:20   #26
madmax181
Сообщение от aisparrow Посмотреть сообщение
А какие проблемы с подбором?
Надо измерить два диаметра + длину и обращаться в резиновый магазин.
Покупать рекомендую иноземный. Нашим резинщикам веры нет, сплошная сажа, а не резина. Распадаются на отдельные кольца максимум через год.
Старый 30.07.2013, 16:28   #27
Санэко
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Дожили, когда ездили на Вазиках ставили от иномарок, теперь наоборот ))))
Санэко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 09:57   #28
KoTLand
Аватар для KoTLand
Передний наружный от НИВЫ подходит
Старый 01.08.2013, 22:40   #29
Одиссей72
Нет резинка идет с фильтром,я оставил старую,она плотнее держала насос в корпусе
Старый 02.08.2013, 11:55   #30
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
не идет.
покупал отдельно. Вот на фото кста старая и новая- старую раздуло
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
