Старый 01.12.2012, 11:45   #1
MedvedSSS
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Видео замены резинки на щетке Denso
Коды оригинальных резинок на стеклоочестители:
- левая 8250A602;
- правая 8250A603;
- задняя 8253A132.
(с)svlas
Коды (из каталога mitsubishi-autoparts.com.ua)
84110L - Резина щетки очистителя стекла левой стороны
8250A754
8250A602
84110R - Резина щетки очистителя стекла правой стороны:
8250A603
84110AL - Щетка очистителя стекла левая в сборе
8250A753
8250A595
84110AR - Щетка очистителя стекла правая в сборе
8250A596
84402 - Резинка щетки стеклоочистителя заднего
8253A132
84402A - Щетка стеклоочистителя заднего
8253A130
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=54&sgroup=220
Каталог catalog.autodoc оригинальных запчастей по VIN
Тема - Омыватель заднего стекла
Решение - Регулировки омывателя заднего стекла
Последний раз редактировалось v888v; 29.11.2018 в 10:26.
MedvedSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 14:35   #361
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
По умолчанию Re: Замена резинки двориков.
Сообщение от СанычНСК Посмотреть сообщение
Блин - ну не могу я его снять, и так тянул и эдок, как снять дворник полностью ?
На сколько помню, когда менял вдавливал а не тянул, предварительно повернув дворник. Тоже туго снимался )) А по резинке, ее лучше снять и по толщине на месте продаж сравнивать. Сам купил толще и с трудом вставил.
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 23:03   #362
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Задний дворник покупал Оригинал -800 рублей. А можно поставить бескаркасный, не в одном магазине не нашел, есть какие варианты?
Yurtsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 23:06   #363
макся
Аватар для макся
Yurtsik, жаба не задушила? денсо 300рэ
Старый 07.06.2013, 23:43   #364
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
Задушила, других не нашел, все магазины обошел, вообще не было не каких, в одном попались эти.
Старый 08.06.2013, 20:51   #365
svlas
Аватар для svlas
Брал из ОАЭ под заказ: задняя 5$, а передние по 12$.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 08:31   #366
Botsman
По умолчанию Re: Out-III все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Кому интересно.
Решил поменять дворники(плохо стали тереть). Поехал в магазин взял SWF 650 и 450 мм., на других машинах нравились. Поставил и расстроился. Водительский, мажет середину при возврате. Пассажирский надочищает дальний край(победил чуть подогнув). Выкинул 800 р.
Поехал взял Бош Аэротвин(те же 800р). Водительский без нареканий. Пассажирский тоже пришлось чуть подогнуть, трет хорошо. Советую.
Поменяв дворники понял, зачем у штатных эти дурацкие изломы на пластике, и почему плохо чистил пассажирский ))))
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 14:44   #367
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Botsman, а у меня с бошем не срослось. Только, по-моему, брал просто аэро, а не аэротвин. У него водительский мазал середину в точности как вы написали.
Старый 09.06.2013, 15:30   #368
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от ДИД Посмотреть сообщение
Да разобрался, все очень просто.
А вот что касается найти дворник под такой крепеж, у меня не получилось. Посетил около 8 магазинов, все только развели руками.
На проверку все оказалось тоже очень просто.
В нашем "Гиганте" на пр. Энергетиков, купил резинки на 650мм, 2 штуки за 88 рублей. Производителя не помню, да и не важно.
Самое главное, что бы на ленте, был пластиковый каркас куда вставляется резинка.
Если он есть, то все остальное дело 5 минут.
Вытащить старую резинку вмести с металлическим каркасом - 1 минут.
Вставить, лучше смазать, новую - 3.5 минуты.
Отрезать по месту новую - 0.5 минуты.
Старый 07.11.2013, 21:30   #369
cinzano_viski
По умолчанию Щетки стеклоочистеля
Добрый день!
Установленные штатные дворники, плохо стирают стекло. Пожалуйста посоветуйте, можно ли поменять штатные дворники на дворник DENSO 650 см и 450 см. Подойдут ли крепления. Как себя ведут в эксплуатации зимой, летом, в непогоду.
Следующий вопрос по поводу датчика дождя. Кажется, что автоматический режим живет своей жизнью.Работает непонятно. Периодически ( не засекал интервал), с неравномерной частотой работают щетки дворников. Гребут так сильно, что просто раздражает. Это неисправность?
cinzano_viski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 16:55   #370
Белый Тигр
По умолчанию Re: Щетки стеклоочистеля
Сообщение от cinzano_viski Посмотреть сообщение
на переключателе режимов есть "колесико" отвечающее за интенсивность взмахов в автоматическом режиме , если не ошибаюсь
Белый Тигр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 17:20   #371
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Чем больше скорость, тем быстрее будут тереть. Ну и смотря как колесико повернуть (больше скорость или меньше)
Старый 08.11.2013, 20:42   #372
dmitr70
Это справедливо для машин без датчика дождя. С датчиком - "колесико" регулирует его чувствительность (по умолчанию).
Правда и на машинах с датчиком можно включить режим, при котором "колесико" будет регулировать частоту взмахов, а не чувствительность.
При этом зависимость от скорости самого авто есть в обоих режимах.
Ну и чуть не забыл . Есть и третий режим - без зависимости от скорости авто, но он, думаю, наименее интересен.
Последний раз редактировалось dmitr70; 08.11.2013 в 20:48.
Старый 09.11.2013, 00:04   #373
bc----
Это "фича". Лечится отключением этой автоматики нахрен. Тогда колесико просто регулирует скорость в ручном режиме.
Сообщение от Белый Тигр Посмотреть сообщение
Речь о другом. Датчик дождя по жизни работает криво и непредсказуемо. Например, при еле моросящем дожде может внезапно начать махать дворниками на полной скорости, или наоборот выключиться на минуту.
Старый 09.11.2013, 04:56   #374
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Это как так можно сделать и именно "колесиком" ?
Старый 09.11.2013, 10:09   #375
dmitr70
Владельцы машин с MMCS могут самостоятельно, остальным - к ОД (ну или к умельцам).
8250a595, 8250a596, 8250a602, 8250a603, 8250a753, 8253a130, 8253a132, outlander, дворники, дворники outlander, задний дворник outlander, очистители, резинки щетки стеклоочистителя outlander
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
