Старый 30.04.2013, 08:18   #286
Artemk@
Авто: Citroen C-Сrosser 2.0 CVT
По умолчанию Re: XL 2010 - Порт USB штатного ГУ
Сообщение от Артур 46 Посмотреть сообщение
3. ВАЖНО! У всех песен ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть удалены ВСЕ теги (типо Исполнитель,Год выпуска,Альбом и прочее). Сделать это можно с помощью программы MP3 Tag Pro или же при помощи средств Windows (использовал на 7,на других не знаю,есть ли)..Просто выделяете все песни в папке,далее правой кнопкой мыши Свойства-Подробно-Удаление свойств и личной информации-Выбираете галочку "Удалить"-Выделить все-И стираете все теги!
В итоге: Форматируете флешку-подготавливаете все под запись (удалив теги,переименовав файлы,закинув их по папкам и в корневую) и кидаете все на флешку. Возможно,2 первых пункта не являются критичными (про названия и подпапки),но вот №3 является крайне обязательным!
Не использовал ни один из пунктов! Поет флешку 8 Гб с записанными 5 папками mp-3 с тегами, ничего не удалял, объем 6 Гб считывает 20-30 сек и начинает воспроизведение. Если надо добавить папку, песню то форматирование флешки нужно либо поет с первой песни всегда.
Artemk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 07:44   #287
askar_aminov
Всем привет, прошу помощи, перечитал всю тему, но ответа не нашел.
Ситуация такая, Outlander XL, 2010 г.в., установлена штатная MMCS, в боксе имеется USB-разъем, но флешки не читает, после разбора подлокотника, было установлено, что отсутствует провод (кабель) от MMCS к подлокотнику (вход для флешки).
Теперь собственно вопросы: возможно ли самому проложить данный кабель? Парт номер кабеля (нашел такой 8755A029, но не в курсе он или нет, да и цена у него зашкаливает за проводок 4000 р. и 2 мес. ожидания либо 10 тыс. и неделя)? и возможно ли самому сделать данный кабель и то для этого надо?
askar_aminov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 10:55   #288
elitelive
Авто: АУТ ХЛ 2.4 Ultimate
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
Ну как, обновил MMCS c R-03{C} до R-03{F}, после этого появился указанный глюк, но больше вроде никто на это не жалуется
Привет ! У меня тоже самое ! Прошил R-03 на "F" и переключение с песни на песню стало АДСКИ долгим, либо вообще не переключается !!!
elitelive вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 20:11   #289
Uchacov
Появилась необходимость подключить планшет по AUX, Аут 2.4 2010г.в. Не могу найти где он включается, в меню штатного ГУ только USB, БТ и CD? Кто нибудь подключался к AUX?
Uchacov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 21:57   #290
SeKaS
Аватар для SeKaS
Сообщение от Uchacov Посмотреть сообщение
Нажать и держать кнопочку СD до появления надписи AUX.
SeKaS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 15:19   #291
Ketamin
флешки...песни....флешки.... песни, а у меня есть все: блок блютуза, кабель от него до разъема USB, сам этот разъем, а счастья нет!!!!! в генезде юэсбишном - нет ни единого признака жизни(((( Телефон по блюзубу подключается, работает исправно, а USB не работает (в нем даже напряжения ни какого нет) И тут родился вопрос--ЧТО ДЕЛАТЬ??????
Ни каких настроек про USB ни в одной менюшке нет(( может он программно как то отключаться и включаться?!
Ketamin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 00:58   #292
Kostya33
Подскажите, можно ли расковырять штатную проводку со стороны блока bluetooth и магнитолы, что бы достать оттуда usb и line-in из подлокотника. Хочу завести на китайскую голову. XL 2010 JFG
Kostya33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 10:02   #293
Aleksssss
Сообщение от algl83 Посмотреть сообщение
Еще проблема с большими флехами - при выключении/включении зажигания начинает играть с первой песни первой папки. Очень напрягает!
У меня флешка на 16 гиг: было залито 110 папок (альбомов) на 14 гиг. Все играло без проблем. Залил еще 8 папок - стало сбиваться каждый раз. Что только не делал - перезаливал, форматировал, удалял - все бесполезно. Флешка стала постоянно включаться с первой песни первой папки.
Купил другую - на 8 гиг. С ней проблем нет. Даже после заливки новых папок (т.е. когда файлы скидываются разными проходами) все играется с места остановки.
Отсюда вывод - большие объемы информации головному устройству противопоказаны.
А в каком месте у тебя находится разъём под флешку
Aleksssss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 12:42   #294
Artemk@
Сообщение от Aleksssss Посмотреть сообщение
У меня в подлокотнике, флешка на 16Гб забита на 12 где то, папок 11, все поет хорошо. Возможно из-за большого количества папок глючит.
Старый 09.07.2014, 22:44   #295
DimonRostov
Брал авто б/у. В подлокотнике есть выходы AUX и рядом грубый прямоугольный вырез, как-будто там когда-то USB-порт красовался. Думаю может просто порт вырвали... Как наверняка узнать есть ли в моей штатной магнитоле возможность читать флэхи или нет?
DimonRostov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 18:56   #296
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Номер на магнитоле посмотрите.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 19:43   #297
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
Освежу.
Тоже начала заикаться музыка, при проигрывании mp3 файлов. Файлы разномастные, с тэгами, русские, английские буквы.
Заикания начались после того, как начал часто добавлять новые файлы.
Сначала зазаикались наиболее ранние файлы, а более поздние по добавлению игрались нормально. Потом начали заикаться все подряд, но активнее те, что имели меньший битрейд.
Почитал темы.
Марка флэшки роли не играет. У меня в машине: и Трансценды, и Силиконы, и Кулдрайвы, и еще ноунеймы, все заикались одинаково.
Объем: все флэшки у меня 2-4 Гб.
Упаковка:всегда в папках по исполнителю или теме.
Битрейд: разномасть. Как и имена, и источники.
Исправляем проблему. Пошел по пути форматирования.
Скидываю папки с музыкой на жесткий диск домашнего ПК. Затем форматируем флэшь.
Экспериментально установлено: форматировать по стандартным настройкам, не выбирая размер разметки. Все работает нормально.
Возвращаем папки на флэшку. Теперь они все "новые" для магнитолы. Начинает читать нормально. Правда некоторые сбрасывает на первую композицию, но при это random пошел через все папки, а не только внутри открытой.
Проблема сброса решается рандомным режимом воспроизведения. Мне так больше нравится.
Всем удачи
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 00:14   #298
Sanya089
Аватар для Sanya089
Согласен насчёт форматирования-помогает, единственно что бывают повреждённые треки с повреждённой флешки-их хоть перезаливайся ,всё равно будут заикаться...
флешка на 8 gb,при подключении первые треки заикаются в течении 1й минуты,после всё играет без разрывов и прочих сюрпризов. Есть также мнение,что магнитола(блок USB,hands free) не успевает переварить большую флешку,но произведя индексацию размера начинает работать исправно.
Sanya089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 22:40   #299
Zayac
Добрый вечер ,подскажите пожалуйста такая проблема.
Outlander 2011 года,usb штатное в подлокотнике , подсоединяю айфон 5 на дисплее пишет load и музыка не играет, ранее всё работало. В чем может быть проблема ? Это не может быть из за того что на телефоне установлена новая прошивка iOS 8?
Zayac вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 10:34   #300
mormoncrew
Кто нибудь может подсказать какой максимальный объем памяти может считать родное ГУ через USB порт. Флешки по 8 гб читает на ура,но что дальше? Вытянет ли голова HDD например на 120гб? я подключал, пишет Load, но так и продолжает висеть(
mormoncrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Яркость штатного дисплея радио (до середины 2008г) Sergy Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 590 12.10.2018 03:53
XL: Русификация штатного бортового компютера garrik2 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 47 08.01.2015 07:33
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
