Старый 05.06.2013, 12:10   #46
Viktor_Outlander
По умолчанию Re: Out-III - задний номерной знак: борьба с хлопаньем и др. вопросы
Наклеил фордовскую прокладку на машину - стало меньше, но все равно звук остался, и раздражал меня сильно. Поставил металлическую рамку против кражи номеров - рамка стала болтаться сильнее. Поэтому дополнительно просверлил 2 отверстия в крышке багажника и на саморезы - звук ушел, номер держится крепко, о проблеме забыл. Из всех вариантов только сверлить, т.к. текущие отверстия слишком высоко расположены. Прокладка в обычном случае (с пластиковой рамкой) не нужна, но у меня рамка железная, поэтому ее оставил.
Viktor_Outlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 12:34   #47
Susliks
Аватар для Susliks
Сообщение от Viktor_Outlander Посмотреть сообщение
Жалко кузов сверлить, думаю наколхозить под рамкой по краям скоча двестороннего в несколько слоёв...
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 12:54   #48
us292007
Дюбеля по саморезы выступают на 6 мм. Сделал следующее: отрезал три полоски текстолита 5 мм 10*80, приклеил две вертикально по краям рамки и одну посередине снизу рамки горизонтально, на текстолит скотч 3м, месяц езжу, пока норма, даже по грунтовке км 600 прошел.
us292007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 12:57   #49
lex4834
Аватар для lex4834
Авто: Outlander III 2.0 CVT INTENSE
Наклеил широкий, но тонкий двухсторонний скотч на металл по периметру, на саму рамку после обезжиривания и ошкуривания наклеил 3М. В итоге при закреплении рамки, скотч клеился не к металлу, а ещё к одному слою скотча, агдезионные свойства лучше, два месяца уже катаюсь, всё ок.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 16:52   #50
Серегей
Аватар для Серегей
да вроде все способы были описаны, все по своему хороши, я сделал как кто то тут на форуме предложил , под пластиковую рамку номера, вырезал уплотнитель, из под коврика в ванну резиновые такие в хоз магах часто погонными метрами продаются, на этот коврик прикрутил рамку и потом всю рамку ( пока без номера ) захреначил слоем прозрачного силикона водостойкого и на свежий слой сразу поставил номер и зафиксировал его в рамке, высох силикон, и право , теперь при закрытии багажника такой глухой "благородный" звук, )) аж самому приятно.
Серегей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 20:11   #51
Susliks
Аватар для Susliks
номер теперь не стучит по металлу, а стучит по подложке будем колхозить дальше...
Старый 17.06.2013, 16:03   #52
thefate
двумя саморезами прикрутил к рамку к металлу. Идеально сидит, ничего не гремит, при закрытии легкий глухой хлопок.
thefate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 16:18   #53
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
а керхером не снесут ? И все таки, сделаю также, как в посте выше, только без подложки. Обезжирить поверхность под рамкой и внутреннюю часть рамки тоже. Прикрутить рамку обратно и через отверстия в рамке силиконить пустоты заполняя расстояние между рамкой и дверью. Когда прослойка будет готова, вставляем номер и закручиваем гайки, под которые также наносим силикон. (под гайки - по желанию, можно не делать) Все )))
Последний раз редактировалось OUT Petr; 17.06.2013 в 16:26.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 16:43   #54
Scorpion1105
Аватар для Scorpion1105
А когда настанет время снимать номера (снятие с регистрации, например), силикон не доставит "непреодолимых хлопот"?..
Scorpion1105 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 17:40   #55
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от Scorpion1105 Посмотреть сообщение
Нет. Силикон после высыхания по структуре больше всего похож на резину. И в основном служит в качестве заполнения пустот и плотного прилегания, а в данном случае ещё и как прокладка, для защиты от коррозии в тех местах, где целостность ЛКП будет нарушена саморезами. Так что отвернуть номера будет элементарно. Может быть немного затруднено снятие внутренней части рамки, поскольку силикон может при установке "обволакивать" некоторые части, если переборщить, но многие водители рамки оставляют на продаваемой машине.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
Если брать нормальный скотч, обезжирить место наклеивания, обработать рамку изнутри наждачкой и тоже обезжирить-не снесут. Ещё надо учитывать, что адгезионные свойства клеевой основы лучше при температуре наклеивания около +25 градусов. Если клеить в +15-то и без Керхера отвалится со временем
Старый 22.06.2013, 10:51   #56
Nik1980
Сделал так: 1)две половинки директора( пластины с отверстиями для гипсокартонных конструкций) подложил под шайбы( в патаи рамки), что бы прижать рамку, 2)с обратной стороны рамки вставил в отверстия 3, по длине, отбойника лючка бензобака с ТАЗа, срезав на половину по длине, 3) наклеил на срез 3М скотч(квадратики), 4) все обезжирив, собрал. 2 месяца все норм
Просто не нравятся слои скотча или горы силикона под рамками. Люблю культур-мультур!
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 20:09   #57
E_I_G
Аватар для E_I_G
Подобрал такую рамку, чтобы номер в ней сидел плотно, наклеил по всей поверхности двухсторонний скотч 3М и приклеил на штатное место.
Теперь никаких звуков при закрытии!
Пришлось предварительно удалить заводские поролончики и уменьшить высоту гнёзд под саморезы с 6 мм до 2 мм (спилил). Саморезы поставил на всякий случай.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 22:13   #58
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Авто: Outlander 2013 MY 2.4CVT Instyle
Сообщение от Nik1980 Посмотреть сообщение
2 месяца все норм
Уже восемь месяцев как нормально(просто поставил четыре штуки по углам рамки)
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 23:15   #59
александрЖ
я на всех своих брал ленту для соединения флекса(утеплитель для хладопроводов) с одной стороны липкий, толщина около 2 мм и мягкий, наклеил и не брякает
александрЖ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 17:21   #60
FSB_rus
Авто: Outlander III 2.4 CVT 4WD Instyle S05 Black
Тоже колхозил с рамкой под номер.
Сначала приклеил фордовскую наклейку, но это не помогает, чуть глушит только. стал думать дальше,
подручных материалов не было под рукой, валялась шумка ненужная в багажнике, обклеил по контуру рамку (дикий колхоз) и затем присабачил (приклеил) рамку к корпусу багажника.
Не поднялась у меня рука засадить туда пару саморезов, хотя честно очень хотелось.
Решение помогло, теперь приятный звук при закрытия багажника, но чувствую что не надолго - пару моек, и отвалится все.
пару фоток с процесса
Наклееная накладка
видим даже визуально что там еще много чего пролезет и рамка продолжает хлюпать
колхозим уплотнение, т.к. меня активно ели комары и было очень жарко, особо не заморачивался с качеством вырезки ))
финальный вариант, вроде держится (уже 2 недели)
Теперь меня интересует вопрос кто сделал на саморезы, покажите хоть в каких местах?
Кстати при покупке в салоне обратил внимание, что у всех японцев в максим. комплектации задний номер уже был прикручен на саморезы, продавец сказал что так и было, сами не делали они ничего, мол теперь наша сборка косячит и так криво прикручивает.., чувствую судя по форуму что и японцы косячили или у кого была рамка со сборки на саморезах?
FSB_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
