Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 05.06.2013, 17:20   #2356
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits
по навителу в этом разделе отдельная тема
Старый 06.06.2013, 17:27   #2357
NetBelK
Авто: Peugeot 4007
Скажите кто знает как решить трабл:
Установил сию магнитолу, но качество приема радиостанций стало заметно хуже.
Как я понял в этой магнитоле нет встроенного усилителя.
Есть решение этой проблемы без установки отдельной антенны с усилителем? Уж больно хочется оставить родную антенну....
NetBelK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 18:07   #2358
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от NetBelK Посмотреть сообщение
Я решил вот так.
Старый 18.06.2013, 13:12   #2359
Homer
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство Hits
Скажите, а кто-нибудь пробовал 3g модем к ней подключать, если да - отпмшитесь как интернет работает?
Homer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 14:48   #2360
globus72
Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
Борис у меня "голова" увидела из трех модемов только ZTE MF100 при нажатии на кнопку интернет грузит с полминуты и отбой (на модеме зеленый огонек но заходить не хочет)
globus72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 13:32   #2361
alex krechko
Всем доброго времени суток! Не прошло и двух лет как на моем девайсе выскочила когда то возникавшая у народа проблема со звуком. Звуковое колесико ( левое) при повороте вправо влево только увеличивает звук, а уменьшение звука производится поворотом левого колесика... Полистав тему что то не нашел информации о вариантах решения проблемы. Подскажите плиз.
alex krechko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 22:24   #2362
chindiasov
Сообщение от alex krechko Посмотреть сообщение
Проблему ни кто не решил на сколько мне известно, я один из тех счастливчиков, моя проблема решилась только заменой головы, прошивки, смены оболочек, сброс настроек, сброс питания не помогает.
Могу ошибаться, но попробую предположить, что у головы есть самостоятельное питание (батарейка), что-то типа как у компа батарейка для сохранения информации в биосе. Возможно оставив голову без этого питания на некоторое время все войдет в свою струю, хотя могу ошибаться по поводу батареи. Еще одно мое предположение глюк can-bus-а, хотя в моем случае это не помогло, проверяли при замене.
Если решите вопрос отпишите и если не решите все равно отпишите.
Старый 24.06.2013, 22:45   #2363
alex krechko
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
Мой умельцы на сервисе вдоль и поперек изучили мой девайс, батареи там нет. Как с этим бороться пока не знают. Я так понимаю что информации от Производителя по этой проблеме получить тоже возможно.
По мере решения или не решения проблемы отпишу
Старый 24.06.2013, 23:27   #2364
вираж777
Сообщение от SloNick Посмотреть сообщение
Все никак руки не доходили написать.
Купил micro SDHC Transcend 8 Gb 2 класс. Записал туда нави. Вставил карточку в gps слот и, как ни странно, голова карточку увидела
Купил себе точно такую же, но вот проблема в SD слоте ГУ её видит, показывает что на ней записано, однако МП-3 формат не воспроизводит, не говоря уже о видео. Видимо 8 Gb для этой головы многовато. Теперь буду пробовать на 4 Gb.
вираж777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 13:11   #2365
Homer
Спасибо за ответ.
Я подключил модем Huawei E1550 - работает, если нажать кнопку подключить - появляется интернет на Навителе, но если пропадает соединение, сам потом автоматом не соединяется. Единственное решение, которое пока нашел - нужно заглушить двигатель чтобы небыло питания,и включить зажигание опять - после этого модем цепляется заново и работает
Старый 25.06.2013, 14:31   #2366
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
если реестр сохраняется, то тут в моей инструкции есть решение
http://4rav.ru/forums/index.php?s=&s...dpost&p=271031
Старый 25.06.2013, 14:42   #2367
Homer
MrDims
Похоже, что реестр не сохраняется, там есть опция- Опера браузер, если его запускать, то он каждый раз как бы устанавливается, просит принять лицензионное соглашение, после этого работает. Стоит заглушить машину - питание пропадает и в следующий раз Опера устанавливается заново. Не могу понять почему это происходит - получается ей нужно постоянное питание - но я ничего с проводкой не делал и просто подсоединил через штатные разъемы. Либо в самой магнитоле неправильно выполнена распайка разъема, либо что-то не так с реестром. Хотя настройки радио сохраняются.
У всех также?
Старый 25.06.2013, 16:57   #2368
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
если СЕ5, то это обычно так и есть
Старый 04.07.2013, 04:35   #2369
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Сообщение от вираж777 Посмотреть сообщение
У меня отлично читает карточку на 32 гига. Читаемые форматы указаны в мануале(см.шапку темы).
Audio: CD, CD-R, CD-RW, MP3,WMA
Video: DVD,DVD-R,DVD-RW, VCD,MP4, Divx
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 11:03   #2370
вираж777
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
Изначально я пробовал, как написано в шапке (по читаемым флешкам) 2-ой класс - 8 гиг, получилось, что слот SD видит файлы, но не может их воспроизвести. Эта же флешка (8 гиг-2класс, через адаптер) на USB слоте работает без проблем, а вот 4-ый класс - 4 гига, SD слот воспроизводит, но только МП-3, видео исключительно с диска. По всей видимости у меня старый чип на управлении этим слотом,об этом уже писали на форуме.
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
