Старый 08.05.2007, 12:20   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Дисплей вместо (на месте) верхнего бардачка
FAQ по теме дисплей вместо верхнего бардачка
Габариты: 230х100х70х50 (длина-ширина-глубина сзади-глубина впереди)
Внешний вход - >>>
Механизм подъема монитора от natlancer - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Крепление от Игорь_spb - >>>
Легко и просто - >>>, >>>
Описание готовых вариантов - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Обзор и открытый бардачок - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.03.2010 в 08:27. Причина: add
Старый 24.03.2008, 11:01   #226
AIS
Авто: Cadillac CTS с боооольшим монитором
По умолчанию Ответ: Дисплей вместо (на месте) верхнего бардачка
а как его убрать? только с пульта? (если не хочешь чтобы во время движения он был открыт)
можно с пульта можно кнопочкой на мониторе
AIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 11:02   #227
AIS
Сообщение от tihan Посмотреть сообщение
Фактически можно получается кнопку в разрыв провода на зажигание вставить и тогда поднимать и опускать монитор принудительно по включению кнопки для тех кто не хочет чтобы монитор поднимался автоматически при повороте ключа.
можно конечно и так Кнопочка откр\закр самая последняя головная боль какая может быть в такой инсталяции
Старый 24.03.2008, 11:34   #228
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
я думаю, монитор надо привязать только к кнопочке, а не к замку зажигания. чтобы открывать его тогда, когда ты хочешь, а не когда вставил ключ. (иногда могут быть момент когда ты не захочешь чтобы он открывался сразу после завода авто)
Старый 24.03.2008, 11:40   #229
AIS
Вам сделаем именно так , если соберетесь ставить
Старый 24.03.2008, 11:40   #230
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
оки. а кнопочка будет на самой крышке бардачка?
Старый 24.03.2008, 11:45   #231
orman
Мне кажется место этой кнопки на панели, где коректор и система стабилизации.
orman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 11:54   #232
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да. там как раз заглушка. вместо неё. точнее, врезать кнопку в эту заглушку, не снимая самой заглушки. я в это же место врезал кнопку омывателя фар (омыватель ставил Hella на Lancer X)
Старый 24.03.2008, 12:00   #233
tihan
Аватар для tihan
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Кнопку-то уж можно куда-угодно по желанию впихнуть
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 13:10   #234
AIS
Согласен что кнопку можно врезать куда угодно ! Но хочу заметить что кнопка неудобно Будете постоянно забывать после выключения зажигания закрыть монитор .
Старый 24.03.2008, 13:59   #235
tihan
Аватар для tihan
Не понял. Почему после выключения зажигания монитор останется открытым, если кнопка вставлена в разрыв провода ACC на зажигание?
Получается же что в этом случае можно использовать два варианта включения монитора.
Первый - это кнопка постоянно включена и при включении зажигания монитор открывается, по выключении зажигания - закрывается. То есть то же самое, как в вашем варианте с проводом без кнопки.
Во втором варианте - кнопка становится "зажиганием": если не хочешь чтобы при повороте ключа сразу открывался, то кнопка выключена, цепь на зажигание разомкнута, монитор не поднимается, включил кнопку - монитор воспринимает это как влючение зажигания и поднимается, выключил кнопку, следовательно для монитора это выключение зажигания и он закрывается. Если кнопка осталась включенной, но было выключено зажигание, для монитора все-равно (по этому же проводу) происходит выключение зажигания, то есть он все равно должен закрыться.
Последний раз редактировалось tihan; 24.03.2008 в 14:09.
Старый 25.03.2008, 11:51   #236
sergok
Аватар для sergok
Сообщение от AIS Посмотреть сообщение
Пока из другого навигационного софта возможно установить только Ситигид (www.probki.net) Но по моему мнению навител на сегодняшний день самая корректная навигация с хорошими картами удобным интерфейсом ипр. Почитайте в мобильных новостях за февраль там большой обзор навигационных программ Они тоже навител ставят высоко
AIS, то что Навител хорошо - это хорошо. Но, интересует хотя-бы iGO, т.к. планирую ездить в Европу. Навител Европу не поддерживает должным образом! А покупать такой набор без поддержки iGO либо TomTom не вижу смысла.
Слышал, что на простых навигаторах под управлением WIN_CE устанавливают iGO и TomTom и OZZY Explorer. Что скажешь?
sergok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 12:03   #237
AIS
Сообщение от sergok Посмотреть сообщение
А ничего не скажу. С одной стороны я вас заставить купить не могу , а сдругой я не могу заставить том том или айго сделать карты под миркомовский процессор ))))) А то что вы слышали это под процессор арм а на миркоме мипс Так что вот
Старый 25.03.2008, 18:39   #238
pppaul
Авто: S68 Blackie
У меня аналогичная задача.
Выход - искать альтернативу Миркому. Т.к. под Win CE и другой тип процессора iGo уже есть. И еще есть iGO 8 PC, которая работает под Win XP. Для нее есть карты Европы, но нет карт России и Москвы. И она еще сыровата.
Но тем не менее можно вполне найти автомобильный системный блок, который работает под ХР.
pppaul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 21:30   #239
AIS
Сообщение от pppaul Посмотреть сообщение
есть айго с картами россии и москвы вполне корректными под хр и есть автокомпы размером меньше миркома на хр Кому интересно приезжайте в офис продемонстрирую В крайнем случае есть мак мини на который ту же винду поставить не проблема.
Старый 27.03.2008, 16:02   #240
Yuri
Авто: Pajero Pinin 2.0GDI LWB, LR Freelander2 2.2TD4 HSE
тут наткнулся на такую реализацию
и для старого
Последний раз редактировалось Sergy; 27.03.2008 в 16:10. Причина: удаление ссылок
Yuri вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Дисплей в передних подголовниках. Kloun Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1 14.09.2007 14:38
Вместо Pajero Sport - новый Аут,Пежо и Ситроен. Ваше мнение? O, IL! Outlander XL - Отзывы 7 01.11.2006 16:10
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
