Старый 27.06.2013, 13:46   #16
SpitFire
Аватар для SpitFire
По умолчанию Re: Проблема с кондиционером
barakuda24, отпишитесь, пожалуйста, какие результаты после чистки испарителя: обмерзает ли трубка, какой поток воздуха и т.д. Спасибо!
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 14:06   #17
Levy 13
ЗАБАНЕН
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
в прошлом году менял салонный фильтр,в этом с наступлением жары,заметил что кондей не справляеться..начал подумывать о перезаправке..Но у нас на работе есть среди автовладельцев фенечка-продувание фильтров,сжатым воздухом от тепловоза)))вопщем снял фильтр,и так, для профилактики продул)))и о чудо с седенья водительского сдувает и очень холодно)...так мож кому пригодиться)
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 17:21   #18
Игорок
Если кто нибудь сможет дать схему электрики системы кондиционирования на американский аутлэндер 2003 года, буду очень благодарен
Последний раз редактировалось Игорок; 27.06.2013 в 17:31.
Игорок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 19:14   #19
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от barakuda24 Посмотреть сообщение
Снимаешь бардачек, перед тобой блок вентелятора с фильтром, левее от него патрубок на 5 клипсах(методом надавливания на внутренний штырек) они снимаются, снимешь патрубок прямоугольный, далее появляется боковая крышка так называемого блока отопителя на ней штук 8 винтов, один из них не очень удобный он близко к моторному отсеку, но все реально откручивается, снимаешь крышку и перед тобой тороцом висит испаритель, наклоняшся низко почти голова на коврике и светишь фанарикм на нижнюю часть, у меня там был пласт уже чорного пуха, очистил его зубной щеткой и попшикал специальной пеной для чистки кодиционеров. Затухлый запах теперь пропал и поток немного мощнее стал. Нужно подольше покататься, а там будет видно.
Спасибо за подробную инфу.На выходных попробую почистить.
Старый 27.06.2013, 20:24   #20
Max1m
Аватар для Max1m
Авто: Outlander 2.4 2WD
Парни никто не сталкивался с такой проблемой: на холодную вроде все ок, но как машина прогревается дует только теплым причем разницы от переключения температуры и включения и выключения кондиционера нет, всё равно дует только горячим. Заглядывал с водительской стороны задвижка печки переключается, пробывал даже вручную - думал может не доходит результат нулевой. Кстати тросик переключения температуры ходит как-то туго и не полностью.
Max1m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 20:39   #21
novaks_911
а кая должна быть температура охолождения?, у мнея 8-9 показывает
novaks_911 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 16:56   #22
barakuda24
Аватар для barakuda24
Сообщение от SpitFire Посмотреть сообщение
Покатался пару дней, немного поток лучше стал, два часа не глушил, теплого воздуха не было, но и ледяного тоже.? Что то другое еще.
barakuda24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 19:14   #23
Dilemm@
Аватар для Dilemm@
А что делать, если при выставлении обдува на себя и в ноги, ноги замерзают, а на верху еле дует???
Dilemm@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 19:28   #24
Faro1966
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
Сообщение от novaks_911 Посмотреть сообщение
КАК ИЗМЕРЯЛ?
Faro1966 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 19:48   #25
barakuda24
Сообщение от Faro1966 Посмотреть сообщение
КАК ИЗМЕРЯЛ?
и я сегодня хотел померить , купил электронный в аптке а он падла с +30 начинает работать
Старый 29.06.2013, 23:28   #26
feuer
Max1m, 99% что это
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=27074
feuer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 09:30   #27
barakuda24
Сообщение от feuer Посмотреть сообщение
я уже выкинул в прошлом году шайбу. При включении кондея происходит щелчёк, это говорит о том что муфта работает.
Вчера замерил температуру воздушного потока +12 на ходу и +19 в пробке, в салоне получается 25 а на улице 30, вентелятор на полную включен.
Старый 30.06.2013, 15:52   #28
Одиссей72
Отписываюсь.Результат нулевой.Все снял как описано выше,почистил щеточкой,продул воздухом.Температура не изменилась.Поехал на заправку кондея,заправили,как положено 550 грамм(с откачкой и новым заполнением).Результат тот же.Причина оказалась в заслонке печки.Не доходит она гадина до конца,хотя я уже заменил механизм и тросик заслонки.Сегодня у нас дождь и температура на снаружи значительно холодней чем в авто.Так что ищите причину там.
Старый 30.06.2013, 16:04   #29
barakuda24
Покатайтесь несколько дней и отпишитесь, может на самом деле заслонка. Я пробовал без кондиционера на синей зоне у себя включать обдув, горячий не было, но чуть тёплее чем на улице дует.
Старый 30.06.2013, 16:17   #30
Одиссей72
Так сейчас и не покатаешся(работаю в двух шагах от дома).Если кто знает,подскажите где искать тему про разбор заслонки(не охота лопатить весь форум)
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
