Старый 27.06.2013, 19:12   #181
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Outlander. Микроклимат. Проблемы с кондиционером, климат-контролем
а из под машины то хоть капает , слив стоковый проверти
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 20:38   #182
ilia.
Аватар для ilia.
Спасибо, за совет.
Сегодня не было возможности проверить, до этого капало. На яме так и не смог найти от куда сток выходит, может кто знает от куда и куда он идет на Ауте? С удовольствием бы его прочистил.
В общем, проковырялся пол вечера.
Снял — крышку вещевого ящика, мотор отопителя с крыльчаткой.
Капало в основном прям с мотора в том месте где от него отходит шланг — в самом низу. Насколько я понял этот шланг — воздушный и конденсат от него идти не должен. Внутри шахт печки — ни каких следов потеков воды не обнаружено — моторчик печки сам влажный.
Продул этот шланг насосом — все легко продувается — там ни каких закупорок нет.
Поехал вечером на пляж, туда ехал с кондеем, обратно с печкой — моторчик печки (он же кондея) — теперь сухой, а по воздуховоду обдува ног пассажира — опять капает вода.
Какие у кого мысли? Я в замешательстве. Может лобовое где прохудилось — хотя сомнительно.
p.s.: сделал много фото по процессу разборки отопителя, завтра постараюсь фото скинуть — может что прояснится.
Старый 27.06.2013, 21:30   #183
lostmedia
Выходит в моторный отсек. Фото здесь- https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=15
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 11:24   #184
Игорок
народ у кого нибудь есть схема электропроводки системы кондиционера, или хотя бы кто нибудь может описать сколько датчиков и для чего натыканы? у меня проблемы вылезла странная... в положении вентилятора 123 он не крутит, а компрессор кондея включается, в положении 4 вентилятор крутит, но компрессор не включается
Игорок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 13:19   #185
romaut
Аватар для romaut
смотрите реостат печки
Старый 28.06.2013, 14:18   #186
Игорок
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
может быть и реостат печки, но какого жужня появляется нагрузка ( ощутимо на оборотах двс) в положении 123
Старый 07.07.2013, 10:20   #187
ilia.
Аватар для ilia.
lostmedia
Огромное, спасибо!!! Всё было именно так как в твоем отчете. Единственное на Американце, мне пришлось снять фильтр воздушный и патрубок до дросселя. Но это 5 минут - не сложно. Хоботок резиновый со слива конденсата я то же удалил и туда уже залил промывку. Так же вытекла с начало грязь, а потом почти литр воды.
Очень благодарен, если бы не совет, пол машины бы разобрал в поисках проблемы, а оказывается всё можно решить за 20 минут
Старый 26.06.2016, 23:34   #188
goblin247
Аватар для goblin247
Всем добра!! Сегодня обратил внимание, что при работе кондея из правого от музыки выхода дует теплый воздух,а из других холодный. Где копать? Всем спасибо!!
goblin247 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 22:37   #189
Артем1988
Аватар для Артем1988
вот вопрос какой. иногда потеют стекла. бывало и летом. вечером катался. случайно врубил кондей. а потом тепло. и весь вечер потели стекли если не включишь кондей. остановился подождал с открытыми окнами что бы температура сравнялась и опять включил печку. потеют. как то так. салонный фильтр новый. завтра проверю его. думаю в чем еше может быть дело
Старый 24.08.2016, 23:28   #190
nonBrain
@Артем1988, при включенном кондее/климат-контроле работает испаритель, который выводит излишки влаги из воздуха, по этому окна и не потеют. Это нормальная работа климатической установки.
Старый 13.09.2016, 22:43   #191
mehan174
читал тему, но ответ никто толком не написал. купил недавно машину и заметил интересную штуку- перевожу климат на ноги и лобовое, лоб дует,а в ноги еле -еле. причем у пассажира совсем не дует в ноги, а мне совсем чуть-чуть. в остальных положениях все нормально. где копать то????
mehan174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Способы управления Климат-контролем в жаркую погодуу Zvezdolet Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 04.05.2009 20:39
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
