Старый 10.07.2013, 08:15   #226
Dimkasan
Сообщение от Kosmichesky-mujik Посмотреть сообщение
Вопрос глупый, но чрезвычайно важный! Не могу разобраться с номером двигателя на 4G69 европа - посмотрел в инструкции где он долже стоят - скорячился загялнул - на блоке цилиндров есть надпись из 4-х цифр, её закрывает защитный кожух над трубами для отвода выхлопа, но в ПТС 6-ть знаков! Что делать ума не приложу! ПТС родной и двигатель не меняли, это 100% - авто диллерское, было и остаётся в одной семье - завтра ставить едем офрмлять. Может это не номер? Может нужно снять защитный металлический кожух? Если его снимать, катализаторы тоже снимать?
А зачем тебе номер двигателя в РФ? Для постановки на учет он не нужен.
Dimkasan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 16:14   #227
Nikotin
Аватар для Nikotin
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от Владимир Королёв Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемый клуб! Прошу помощи.
Аутлендер 2007 136 сил. Ещё прошлым летом начал пошаливать кондиционер, иногда включалась рециркуляция, но совсем не надолго. Этой весной такое стало случаться всё чаще, пока не перешло в новое явление: в пробках поток холода ослабевал и переходил в тёплый воздух. Стоило вырваться из пробки и разогнаться, всё восстанавливалось. Сначала я промыл радиатор, потом дозаправил хладагент (было 300 до дозаправки, заправили 540). После этого на два-три дня проблема исчезла. И потом вернулась окончательно в худшем варианте: всё работает пока от пробок не нагрелся двигатель, первые минут 10 холод, а потом в салон гонит горячий воздух, и даже разгон не возвращает всё на место, езжу с открытыми окнами. Как-то на полчаса вечером, пока ждал супругу, поднимал капот, двигатель остыл, и кондиционер немного поработал. А в прошлые выходные ездили с братом в Белоруссию, шли везде 120-140 км/ч, кондиционер работал как в лучшие времена и даже в Бресте по городу работал при +22 за окном. Но стоило вернуться в Москву в восресенье вечером и проехать 90 км пробок за шесть часов, как всё снова перестало работать. Такая история.
Прошу Вас подсказать возможные способы исправления, потому что покупать новый компрессор дорого. В сервисе говорят, термодатчик в компрессоре незаменяемый, только целиком. А ещё, если речь пойдёт о пресловутой шайбе, с какой стороны машины (колеса) к ней подлезать?
Благодарю за помощь. ВК
Бывает так что у меня тоже вырубается кондиционер если долго стою, мне сказали что идет перегрев двигателя и ЭБУ снимает с него доп нагрузку, отключив такие допы как например кондиционер.
Но у нас и температура днем 40
Отсюда вопрос: до какого значения может подниматься температура двигателя (ОЖ) без вреда?
комп порой показывает 99-101 градус, а штатный термометр на панели приборов в нормальной зоне (вертикально вверх)
Nikotin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 17:40   #228
Copilot
Аватар для Copilot
Авто: Outlander cu4w3u, 2.4, 2003г, леворукий америкос.
Ребят, столкнулся с такой фигней: vin код не подходит, куда бы не вбивали. В инете посылает далеко, у офф. диллера в городе пробовал - они сами удивились, но их базы тоже мой vin не принимают - говорят нет такого аппарата. Никто с такой проблемой не сталкивался? А то поиск запчастей затрудняется, однако...
Copilot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 18:14   #229
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
А по кузову проверяли?была ситуация цифра 1 на кузове а на документах I (английская). а для проверок можеш здесь попробовать http://www.autocheck.com/consumers/g...D=0&WT.mc_id=0
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 19:13   #230
Copilot
Аватар для Copilot
Спасибо огромное! Действительно вместо i поставил единичку и нашелся. Вот только страна производитель япония пишет и 4 wd, а он америкос.
Старый 10.07.2013, 19:27   #231
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Copilot Посмотреть сообщение
Все первые ауты производства Япония, америкос - это рынок сбыта.
Старый 10.07.2013, 21:11   #232
outwd
И всем лень зделать фотку пенопластовых опор!!!
outwd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 21:46   #233
lexatwix
не фото конечно.
Старый 11.07.2013, 11:26   #234
lostmedia
Сообщение от outwd Посмотреть сообщение
А багажник открыть и посмотреть не лень? У меня такой вставки нет.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 01:19   #235
outwd
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
У меня машина послє дтп.В багажнике толька вот ета вставка и кришка,вот и спрашиваю.
Старый 12.07.2013, 14:38   #236
Василий С
Подскажите идет гул с низу сначала как бульканье с разгоном увеличивается но это не коробка ату2006 24 полный
Василий С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 21:23   #237
BigM
Добрый день, вопрос по к опытным владельцам 1 Аутов. Требуется совет по моторному маслу. На своей машине 3 года, лил масло SHELL 0w40 ultra extra polar (то, что лили у дилера в Омске). Сейчас, когда пробег за 125000 и тем более к лету решил от 0w40 уйти, залил, не заморачиваясь, SHELL 5w40 Ultra. Спустя 2тыс. км посмотрел, что допуск у данного масла SL/CF, т.е. как бы не самый высокий-есть еще SM/СF. ДВС работает нормально. На моторе экономить не хотелось бы. Собственно вопрос: какое масло кто льет в 4G69 Mivec?? Дилерскому руководству по эксплуатации не особо доверяю
Некоторые советуют залить 5w30 Оригинал. Но не будет ли он жидковат для трассы и +30-35 градусов?
BigM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 21:37   #238
Любер
Всем доброго дня! При переключении селектора АКПП из D в N или Р происходит увеличение оборотов холостого хода с 800 до 1000..Заметно на светофорах или при окончании езды.. По времени совпало с установкой ГБО - 2 месяца назад (или мнится ???) Правильно ли это?Спасибо!
Последний раз редактировалось Любер; 14.07.2013 в 21:52.
Любер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 15:49   #239
4takt22
стал скрепеть передок- подскажите в передней подвески есть плавающие сайлентблоки? (рыбьиглаза)
вообще что там может скрепень?главно скрепит с переди с обоих сторон когда полицейского переезжаю...
4takt22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 17:44   #240
romaut
Аватар для romaut
плавающих нет
а скрипеть может всё, сайленты, шаровые и т.д.
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
