Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 22.07.2013, 18:15   #556
Алекс96
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Олег подскажи пожалуйста, как снять штатную магнитолу?Хочу поменять на алпайн 202, переходную рамку заказа с ней могут быть проблемы по установки?Какие подводные камни меня ждут?Заранее спасибо!!!
Алекс96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 22:07   #557
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Алекс96 Посмотреть сообщение
Я всегда снимаю так, подцепляю плассмасовой лопаткой в нижнем левом углу и тяну аккуратно на себя, потом по кругу. По поводу магнитолы и рамки тут написано очень много, полистай мой пост.
Старый 22.07.2013, 22:40   #558
муза
Аватар для муза
Я все по про s100 уже есть интернет магазины где они уже на русском но цена от 28000
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 11:34   #559
volodiaz
Сообщение от муза Посмотреть сообщение
Вот только цененик конский и надпись MYDEan как то не вдохновляет. Русский совсем не принципиален, вот только гарантия в плюс, если продавцов потом найдешь...
Добавлено через 1 час 34 минуты
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Прикупил новые кнопки, теперь диапазон моих изучений машинки увеличился, будет работа для MUTа. Будет что интересное напишу, а пока , как выглядит счас мой руль, смотрим..
А где кнопки брал? а то у официалов ценник конский.
Или хотябы их партнамбер кинь если не сложно?
volodiaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 13:37   #560
lendidenko
Было скучно, решил посмотреть, как себя чувствуют хозяева машинок с ручным переключение передачь, посмотрел мануальчик, подключил временный переключатель от стеклоподьемников и покатался. Иногда даже очень помогает, со временем поставлю подрулевые переключатели. При движении с набором скорости надо переключать в ручную, при торможении все происходит автоматически с 6 передачи до 1ой и потом режим D. Смотрим
Тоже загорелся идеей поставить подрулевые переключатели.
Олег, подскажи пожалуйста, достаточно только купить сами переключатели с номером 2401A006 и болты крепления (MF911069 и MS450928) или необходимо ещё что-то MUT-ом делать ?
lendidenko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 14:08   #561
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Не а, достаточно, сам себе пока такие кнопочки поставил.
Старый 23.07.2013, 14:36   #562
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от lendidenko Посмотреть сообщение
Да, в муте есть такая опция, но она изначально включена.
Старый 23.07.2013, 14:44   #563
volodiaz
Сообщение от volodiaz Посмотреть сообщение
Нашел от ASX, но не уверен что подойдут...
Старый 23.07.2013, 15:59   #564
kidanov
Аватар для kidanov
Если только от 2013 года.
Старый 05.08.2013, 22:35   #565
MAKSoN84
Аватар для MAKSoN84
Олег привет. А ты не менял подсветку в бардачке? Как там к лампочке подлезть? Хочу диодную поставить.
MAKSoN84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 22:53   #566
ildar12
Аватар для ildar12
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Олег, доброй ночи!
Доводилось ли в Вашей комплектации S03 реализовывать AUX-вход? Если конечно не сменили штатную музыку. На выходных пытался найти разъем, но безрезультатно. Я так понял, что в нашей комплектации он изначально вообще отсутствует, не выведен.
ildar12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 18:09   #567
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от ildar12 Посмотреть сообщение
Олег, доброй ночи!
В нашей комплектации даже проводов нет, но вход на магнитоле есть, я описывал процесс ранше.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от MAKSoN84 Посмотреть сообщение
Лампочку не менял, но думаю проблем не будет, посмотрю седня.
Старый 08.08.2013, 08:04   #568
us292007
Олег, день добрый! Возможно ли сделать, чтобы дисплей не притухал при включении ближнего, комплектация как у Вас.
us292007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 21:43   #569
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от us292007 Посмотреть сообщение
Не вижу смысла в этом, что вас не устраивает? Например, днем при включении ближнего на максимальной яркости все нормально видно.
Старый 08.08.2013, 22:01   #570
ildar12
Аватар для ildar12
ВНИМАНИЕ.
Информация по входу аудио не верная.
Сегодня подключал, сам не понял но нужно задействовать крайние левые, верхний и нижний пины. Земля на корпус.
Прошу прощения за дезинфу.
Как разводили каналы? Разъем покупали?
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
