Старый 25.07.2013, 10:10   #16
Romario_vrn
По умолчанию Re: Помпа водяная - выбор в экзисте ?
Сообщение от Romario_vrn Посмотреть сообщение
Восстановленный оригинал стоит все равно как-то дороговато.
Я бы присмотрелся к SKF VKPC 95864.
Цена вполне приемлемая. И фирма с мировым именем. Думаю, что ничуть не хуже оригинала будет.
Чисто ИМХО. Никого не агитирую. По качеству и совместимости никакой ответственности не несу )))
Присмотрелся. Вчера привезли.
Отсюда и далее по тексту следует что SKF в данном случае только паковщик, впрочем внутри действительно лежит неплохое изделие.. Сам ещё не ставил - как работает не знаю.
Я даже не поверил сначала. А напрасно...
В коробке SKF лежала GMB. На корпусе кривая прозрачная наклейка с номером SKF В комплекте прокладка и колечко. Диаметр крыльчатки 74 мм. Зазор более 2 мм... У родной помпы диаметр 82, или около того, зазор примерно 0,5 мм.
Делать нечего - поставил, т.к. машин стоит разобранный, а ездить надо.
Кстати, привезли еще обводной ролик приводного ремня, который оказался KOYO, хоть и в коробке SKF. Мож я чего-то не понимаю, но почему такая фигня происходит? Если-б я хотел KOYO, я бы заказал KOYO. Если-б я хотел GMB, то я бы заказал ее за 1300 руб, а не за 2700 как вышло...
Или че, верить, что если паковщик пакует, то гарантирует качество? Тогда какой смысл вообще паковать? Пусть бы GMB сами по себе продавались, а у SKF вообще бы не было такой помпы... Маркетинг мля...
Ну хотя бы продавали ее по той-же цене. А то получается, я купил коробку и наклейку SKF за 1400 руб )))
Набрали помидоров у бабок на рынке по дешевке, привезли в магазин, цену вдвое подняли и расширили ассортимент, да?
С упаковщиками что интересно? Всегда сюрприз внутри!
Вот интересно еще, что пакует Magneti marelli и Valeo )))
Короче, сейчас дорогой восстановленный оригинал выглядит вполне себе логично.
ПС: кому нужна Фирменная Коробка от помпы SKF, могу забарыжить занедорого.
Romario_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 11:09   #17
komandorus
Аватар для komandorus
Меня такие же мысли терзали, когда приехали ролики на ГРМ.
В коробке оказались Koyo.
Такой исход я предвидел.
Просто машина была разобранная. Koyo был срок доставки 3 дня. У SKF - 1 день.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 07:51   #18
ZMS
Аватар для ZMS
Romario_vrn, я себе ставил обводной ролик SKF VKM 65010 - внутри таки лежал правильный ролик, никакого Koyo. Ну и подшипник менял в натяжителе приводного ремня агрегатов на SKF 6203 2RSH - тоже пришел правильный номер. С помпой странно, мне в коробке пришла NPW на двиг 2,4 - на 2.0 видимо пакуют тщательно отобранные GMB задорого, непрошедшие контроль видимо продатся собственно под маркой GMB)).
Старый 29.07.2013, 08:21   #19
Romario_vrn
Ды вот сам удивляюсь. Только непонятно, кто такими вещами занимается: Экзист или SKF? По логике вещей, никому это не нужно. Вроде бы конторы с огромным оборотом и ассортиментом. Такой ерундой не пристало бы им заниматься. Однако вот.
Благо Koyo не хуже SKF, ну а GMB ставят люди и ездят, судя по отзывам.
А вот насчет тщательного отбора задорого - улыбнуло ))) Чет сильно я сомневаюсь ))))
Старый 23.01.2014, 14:21   #20
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Вопрос Re: Помпа водяная
А вообще из аналогов есть помпы, чтобы по всем размерам - Диаметр крыльчатки ,зазор и т.д. - от оригиналов вообще не отличались, кроме что только от названия?
А то поставишь этот аналог, а он будет хуже намного отремонтированного оригинала ?
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 22:50   #21
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Чайник без опыта Посмотреть сообщение
я поставил вот такую двигатель 4G64 OUT Америка
Старый 24.01.2014, 15:37   #22
Чайник без опыта
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Как подошла нрмально, как родная ? и ещё вопрос, замена помпы была по какой причине ? Или чисто профилактика заодно при замене ГРМ ? Зараннее спасибо.
Старый 24.01.2014, 23:50   #23
secret49
Аватар для secret49
менял в сервисе все встало как родное по виду я тоже сравнил один в один. Менял ГРМ и сказали что нужна замена помпы так как за скрипела приехал мне показали я привез им помпу и они поменяли!
Старый 25.01.2014, 00:21   #24
madmax181
А где меняли не подскажешь?
Старый 25.01.2014, 01:04   #25
secret49
Аватар для secret49
в ТСМ Моторс
Старый 23.06.2014, 10:32   #26
ilia.
Аватар для ilia.
И все-таки менять помпу при каждой замене ремня или не стоит?
Старый 23.06.2014, 12:37   #27
luna7475
Если б помпа висела бы на ремне ГРМ, поменял бы не думая.
Старый 23.06.2014, 13:33   #28
ilia.
Аватар для ilia.
А она на каком ремне?
Старый 23.06.2014, 19:04   #29
luna7475
приводном, на нем же: генератор, г/у, кондиционер
Последний раз редактировалось luna7475; 23.06.2014 в 19:14.
Старый 23.06.2014, 19:55   #30
lostmedia
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Только, чтобы поменять помпу, нужно снимать ремень ГРМ. Вообще рекомендуют менять помпу при второй замене ремня ГРМ, но у меня не прошла и 120 т. км. Поставил GMB.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
