Старый 27.09.2012, 11:28   #1
ivlevp
По умолчанию Всё о штатных магнитолах Outlander 2013-2014-2015-2017 в комплектации INSTYLE.
8701A685 – одна крутилка
8701A668 - две крутилки
Руссификация ГУ с ОДНОЙ крутилкой
Небольшое видео на тему как заставить магнитолу понимать русские буквы как в треках так и в телефонной книге
печатный вариант инструкции
Возможная альтернатива кому не помог вариант из видео
Руссификация ГУ с ДВУМЯ крутилками:
Внешний вид ГУ с двумя крутилками. Картинка гигантских размеров.
Головное устройство «с двумя крутилками» (Инстайл 2017) руссифицируется схожим алгоритмом, что и в видео-ролике, с той лишь разницей, что:
— для входа в инженерное меню (скрытых от пользователя настроек) вместо кнопки «Menu» необходимо удерживать кнопку «Home» (затем тапаем пальцем по левому нижнему углу экрана и сразу перемещаем палец в правый верхний угол экрана, где его удерживаем до появления экрана меню);
— переключать на русский необходимо только в пункте «System Language Settings». Второй пункт меню из видео ролика «Vehicle Settings» — игнорируем, трогать не надо. В противном случае, руссификации не добиться.
Иными словами: с помощью инженерного меню локализуем систему в RUS и выходим из сервисного меню. Перезагружать устройство кнопкой «SET» - не надо.
За инструкцию спасибо Сергею (eGreyWolf), за видео - Валерияю (kombat13)
сервисное меню с одной крутилкой
Нашлось сервисное меню, через которое можно посмотреть коды ошибок, а так же проверить некоторое оборудование.
Вход в меню:
1) нажать и удерживать кнопку Menu
2) нажать в область A
3) нажать и удерживать область B
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 12.02.2018 в 10:06. Причина: объединение
ivlevp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 19:48   #166
globus2003
По умолчанию Re: Полная русификация магнитолы в комплектации Instyle
вобщем все же "победил" заикания... Нужно в настройках Андроида выбирать настройки блютуз, там видим подключенную машину и тыкаем в значек настроек справа от названия. Там убираем галочку, которая отвечает за подключение в режиме мультимедиа плеер и все. Теперь телефон и машина функционируют как телефон и гарнитура, а звуки приложений и аудио с телефона он больше не шлет на ГУ и оно больше не тормозит.
Правда в таком режиме не получиться послушать музло с телефона по блютуз.
Старый 04.06.2013, 23:26   #167
pasha_bpv
globus2003, пробовал я так уже давно. Не помню, мне или не помогало, или эта галина снова нарисовывалась после disconnect/connect. Хотя... Может я это делал в магнитоле...
pasha_bpv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 07:14   #168
gav09081972
У меня телефон Samsung GT-N7000 Galaxy Note с официальной прошивкой( андроид 4.1.2 от Samsung, телефонную книгу ну не как не хотело ГО переносить( ГО ИМЕЕТ ПОСЛЕДНЮЮ ПРОШИВКУ - ПРОВЕРЯЛ), я перепрошил телефон http://miui.su/download?query=Samsung прошивку 3.6.21 и все заработало.
Добавлено через 17 минут
да и еще после перепрошивки и когда телефон присоединиться к ГО на телефоне надо включить два протокола блютуз, это видно когда на ГО отобразится название присоединенного телефона в правом углу отображаются значки синхронизации самого телефона и мультимедиа протокола.
Добавлено через 22 минуты
с официальной прошивкой сколько не мучился максимум получалось перенести только два контакта из телефонной книги и еще если в контактах телефона указаны два номера телефона на одного человека то ГО после команды вызов будет занудно спрашивать какой набрать мобильный первый или домашний второй, чтобы этого не было лучше в телефоне оставить один номер контакта.
Последний раз редактировалось gav09081972; 06.07.2013 в 07:38.
gav09081972 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 09:28   #169
StBega
Сообщение от Solhat Посмотреть сообщение
Прошу разъяснить и помочь. Перечитал все темы по русификации магнитолы (OutlanderIII Instiyle) Все делаю согласно видеоинструкции. Все проходит один - в один с инструкцией. После нажатия на кнопки SET, внизу всплывающее сообщение пишет "выполняется перезагрузка". Далее идет перезагрузка и ничего не меняется. Всплывающие сообщения остаются на англ. (хотя на видеоинструкции - на русском, например "идет подготовка к воспроизведению". Телефонная книга, папки и файлы МР3 на русском языке не читает, только знак ? пишет. Голосовые команды работают корректно, на русском. Далее, пытаюсь заново провести все сначала. Захожу в системном меню во вкладку смены языка, а там - снова стоит English. Т.е. предыдущие действия по установке языка не сохранились. Не могу понять - что делаю не так? Может прошивка какая устаревшая, хотя последовательность действий и вид экрана совпадают с видеоинструкцией. Помогите, разъясните.
Все тоже самое Что делать ???
StBega вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 13:58   #170
MOHAPX
Сообщение от StBega Посмотреть сообщение
И у меня не русифицируется! Хотя всё по инструкции сделал, она перезагрузилась и стала как раньше, не видит кириллицу. Помогите, как её обмануть?
MOHAPX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 14:27   #171
su814
Аватар для su814
попробуйте еще раз повторить все действия . . . все должно работать
su814 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 14:39   #172
GR1FF1N
Авто: Outlander III 2.4 CVT (Instyle)
Тоже все делал по инструкции, но с одним "НО" (магнитола тоже упорно не хотела руссифицироваться). Пришлось отказаться от выбора "Country Settings", оставил, как было. И, о! чудо! Магнитола на русском, записная книжка и все теги - тоже. У кого не получается, попробуйте не менять страну.
GR1FF1N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 19:37   #173
CADAS
У меня все получилось. Алилуйя!!!!!!!!
Теперь почти все на русском. Был приятно удивлен, когда включил заднюю и на экране появилась надпись на русском. Да и внизу все объявления типа подготовка,подключение и т.д. на русс... Спасибо за инструкцию...
CADAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 12:35   #174
tyomich
По умолчанию Новая прошивка магнитоллы в компл. Instyle
Всем привет! Кто нибудь в курсе какая последняя прошивка версии ПО в указанной мною магнитолле? У меня стоит M13200.
Магнитола очень глючная! Пропадает связь с управлением на руле, проигрывание музыки с флешки периодически останавливается и после переподключения запускается с первого трека, с телефона по блютусу музыку не передает.
Если у меня все таки стоит последняя прошивка, то может кто-то знает когда же все таки выйдет новая с устраненными багами?
Когда платишь такие деньги за новый автомобиль, то хочется, все таки, что бы все работало нормально!
Честно говоря долго мечтал о магнитолле с функцией подключения флешки, а в итоге этой функцией пользоваться не возможно!
tyomich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 18:38   #175
dmitr70
По умолчанию Re: Новая прошивка магнитоллы в компл. Instyle
Сообщение от tyomich Посмотреть сообщение
Похоже у всех такая же https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=96 , https://out-club.ru/board/showpost.p...8&postcount=97
Ну а в принципе, все Ваши вопросы обсуждаются тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51516
Старый 28.07.2013, 23:00   #176
dimuch177
Авто: Lancer X 1.6 MT
Народ не кто не пробовал с этой магнитолы воспроизвести видео с продукции Apple?
Я скока пробовал не как выходит может какой формат нужен?
Хотя в эксплуатацияи написано что должен воспроизводить!
dimuch177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 23:57   #177
Carib96
Аватар для Carib96
Авто: Outlender III 2.4 CVT 2017
Все работает.
Carib96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 00:34   #178
dmitr70
Сообщение от dimuch177 Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, то в инструкции есть строчка о том, что воспроизведение видео недоступно для систем с функцией блютуз. А в инстайле блютуз вроде у всех....
Старый 29.07.2013, 08:44   #179
CADAS
Подтверждаю. ни как не воспроизведешь...
Старый 29.07.2013, 08:47   #180
dmitr70
Кстати, dimuch177, Вы вроде пробовали подключать USB к магнитоле напрямую без блока блютуз (советовали на ASX форуме ). Может в этом случае видео заработает?
8701a668, 8701a685, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, магнитола с одной крутилкой, штатная магнитола outlander instyle
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
