Старый 01.08.2013, 05:51   #1876
garrick
По умолчанию Re: Out III - Косяки, баги, недоделки ...
Сообщение от Skandi Посмотреть сообщение
добрый вечер жители клуба. Не нашел, есть на форуме тема по некачественному приему радиосигналов. Есть у кого такие проблемы?
У меня MMCS. Ловит нормально. По городу всегда стерео и без шумов. За городом хватает километров на 100, потом шумы начинаются.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 23:12   #1877
Skandi
Еще заметил, что при заведенном двигателе качество приема значительно ухудшается, 2-3 радиостанции еще более менее, а остальные сплошное шипение.
Skandi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 18:54   #1878
Владимир_10
Аватар для Владимир_10
Владимир_10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 02:49   #1879
nemec230580
в электрику машины лазили?однозначно!!! сигналка(кстати с насекомые от туда же)если да то вот и ответ..скрутки дают фон(как бы они хорошо замотанны,если только не пропаянные)
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
lex4834, незнаю ,незаметил что бы тише стало...
+100%
Добавлено через 6 минут
Сообщение от lex4834 Посмотреть сообщение
igorche, где-то в теме про решение дребезга и замене ремня отписался товарищ, что его двигатель урчит теперь как котёнок и даже при включении кондея щелчок теперь не такой громкий. Может ошибся человек...
все это самообман.прос то пропал писк при включении кондея и дребезг при резком нажатии педали газа
nemec230580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 07:42   #1880
Spanch Bob
Аватар для Spanch Bob
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
Вчера выезжая с дачи, сдавал задним ходом вывернул руль до упора, и в какой то момент появился сильный треск, как будто что то отвалилось. Вышел посмотрел, вроде всё гуд. По дороге домой появился какой то гул и дребезжание, через пару км ещё и свист. Ехал не более 60 км/ч , думал сегодня поехать в официалам, сутра сел поехал, хруст еще более усилился, уже пришлось ехать 40 км/ч, быстрее страшно. И вот оно чудо, проезжая трамвайные пути, на выбоинах, что то стало греметь , и такое ощущение выскочило из защиты картера, и всё стук , хруст, свист пропал! Что это было я так и не понял! Вот думаю или камень как то попал, или на самом деле что то отвалилось нужное) И вот ещё что заметил, на светофорах когда стою в районе коробки передач, какие то звуки переодически, похожие на звук маленького моторчика, длилетльность звука 1секунда с интервалом 5 с. Что это? Подскажите может было у кого то.
Spanch Bob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 08:47   #1881
Botsman
Spanch Bob,
1. Наверное мышка выскочила и убежала )))).
2. Звук моторчика есть, чего за хрень не знаю. Появляется периодически, но с разной частотой. Заметил так же недавно, после замены ремня на новую схему и ехал с выключенной магнитолой. У меня есть мысли, что может ролик натяжителя посвистывать...но как-то он не периодично это делает. При движении явно не слыхно, других звуков хватает.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 16:47   #1882
ppel80
Ребят заметил следующую особенность на своем ауте, в течении дня периодически в пол силы пищит зумер (который судя по ощущениям находиться где то в районе заднего бампера), не важно с какой скоростью едешь или вообще стоишь. Никаких ошибок невыдает, что может быть?
ppel80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 17:39   #1883
Евгений72
Аватар для Евгений72
Сообщение от ppel80 Посмотреть сообщение
Сигналка с меткой? Может батарейку пора поменять?
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 17:46   #1884
ppel80
Да нет сигналку вообще не ставил, батарейка в ключе думаю не вариант, так как то с одним ключем ездию, то с другим, одно и тоже.
Старый 02.10.2013, 04:14   #1885
Johnyman555
Аватар для Johnyman555
Наездил первую тысячу - тянет вправо и подрыскивает, хотя второе грешу на электроусилитель, с обычным ГУРом как то проще жилось. Поеду на ТО-0 блин, такое ощущение, что халтурят на предпродажной подготовке, а потом ещё главное просят им 10ку поставить, когда будут из головного офиса звонить насчет уровня обслуживания. Жаль до сих пор не позвонили, я б им там много чего ИНТЕРЕСНОГО рассказал...
У кого сход-развал исправлял увод - у всех через какое то время опять вылезает этот косяк?
Johnyman555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 07:36   #1886
us292007
Сообщение от Johnyman555 Посмотреть сообщение
Было так же, что интересно проявилось через неделю после покупки, видно не затянули что-то при предпродажной. У дилера хотели поиметь меня на пару штук, типа я яму поймал, но признали свою вину.
Добавлено через 15 минут
[QUOTE=nemec230580;1516664]в электрику машины лазили?однозначно!!! сигналка(кстати с насекомые от туда же)если да то вот и ответ..скрутки дают фон(как бы они хорошо замотанны,если только не пропаянные)
Скрутки не фонят! Если шипение, скорей всего плохой контакт от антенны до магнитолы.
us292007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 12:37   #1887
Sam1511
Аватар для Sam1511
Всем добрый день! Аут 3 , движ. 2,0 , Инстайл , пробег 200 км. , владею 3 недели. Может кто-то сталкивался с проблемой во время закрывания (у меня без эл. привода) двери багажника дребезжание в районе левого конца декоративного серебристого пластика , словно он не закреплён (пытался его рассмотреть , вроде на клипсах) и чем сильнее закрываешь сильнее дребезжит (на фото) . Кроме этого при открывании этой же двери примерно в серединном положении раздаётся металлический щелчок , но всегда один раз и только после закрытия и повторного открытия. Если просто играться дверью наверх-вниз без закрывания , то ничего не дребезжит и не щёлкает ... Может ли вторая проблема как то связана с эл. блокировкой этой двери ? И стоит ли разбирать обшивку и пытаться что то закреплять в связи с декоративным платиком ? Заранее спасибо за ответ ...
Последний раз редактировалось Sam1511; 20.10.2013 в 12:44.
Sam1511 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 12:44   #1888
Jimchik
Может это не сам багажник, а рамка номера дребезжит?
Jimchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 12:46   #1889
Sam1511
Аватар для Sam1511
Jimchik, проверял , отвинчивал , не то
Jimchik, Скажи пожалуйста , а вот второй проблемы с щелчком при открытии у тебя нет ? первую как то переживу ... )))
Старый 20.10.2013, 12:52   #1890
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
У меня вроде такого нет... Хотя после пятнашки на такие мелочи вне мания не обращаю... Послушаю.
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
