Старый 12.07.2013, 13:14   #16
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: подскажите про прокладку перед катализатором
внизу стоит метал прокладка с паранитом,а вверху там где болты с пружинами-кольцо
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 16:31   #17
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Так они обе ВНИЗУ стоят... Давайте лучше так: между выпускным коллектором двигателя и приемной трубой глушителя (он же катализатор) стоит металлоасбестовое кольцо, крепеж - два болта с пружинами. После катализатора стоит обычная плоская прокладка из паронита в металлической оболочке и стягивается обычными болтами с гайкой. По собственному опыту, менять кольцо лучше на подъемнике и с пневмогайковертом, болты закисают насмерть. Мне один свернули при замене, а вот пружинкам абсолютно ничего не делается!
Старый 12.07.2013, 19:05   #18
Олег Генералов
Авто: MOXL
ну конечно, они обе стоят внизу под АУТОМ ,а не над ним.Только соединение с кольцом немнго выше
Старый 19.07.2013, 19:26   #19
CamRam
Аватар для CamRam
Каждый написал о "своем" кольце-прокладке =)
А на самом деле все вот так
Для alni - ставь не бойся. Ставил - все нормально
Мало того ВЫ все удивитесь когда узнаете, что у нас и прокладка выпускного коллектора такая же
По крайней мере так было у меня изначально, на такое же и заменил
Последний раз редактировалось CamRam; 19.07.2013 в 19:46.
CamRam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 16:38   #20
Mi-XL
Сообщение от alni Посмотреть сообщение
Болты и пружины я сразу заказал-кажется, из-за пружинок прослабших все и началось. только их надо ждать 2 нед. уплотнительное кольцо, если оно все-таки существует-должно быть толщиной не более 2 мм, иначе листки пластины не будут соприкасаться и нарушится центровка отверстий. А мастера на станции между листками прокладки видят остатки какого-то плотного сгоревшего материала, типа поронита. Вполне допускаю, что на заводе ставится какая-то прокладочка, но в запчасти она не поступает и в каталогах её нет-мол, делайте, как хотите...
Автор темы отзовись, менял прокладку или как? под каким номером прокладку в итоге надо заказывать не пойму Help
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 19:21   #21
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
1575a082-cтоит ближе к двигателю MR529712-стоит возле катализатора.
Старый 02.08.2013, 21:38   #22
Mi-XL
Кроме двух болтов и этих двух прокладок, что еще может потребоваться? MR529712 комплектуется дополнительным кольцом паранитовым между пластинами или так и ставить без прокладки?
Старый 03.08.2013, 00:34   #23
Олег Генералов
Авто: MOXL
ставьте!!! потребуются только ваши руки.
Старый 05.08.2013, 01:40   #24
alni
В общем и частном-поиски показали, что НИКАКОЙ дополнительной вставки в прокладку, что я выложил-НЕТ. Она просто ставится и затягивается.
А вот с новыми болтами и пружинками следует быть внимательнее-я ожидал, что старые пружинки потеряли жесткость. Ничего подобного-они как новые. А вот новые, заказанные и полученные пружинки-тоньше в диаметре (на сколько-не мерил). Хотя заказывались как оригинал и продавались а приличном для Тамбова месте. В общем, пружины и болты поставил старые. А рев-исчез. Всем спасибо!
alni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 20:22   #25
CamRam
Аватар для CamRam
Это и ЕСТЬ сама прокладка, ставь - не бойся
Старый 05.08.2013, 20:49   #26
Mi-XL
А болты открутились нормально или колдовать пришлось?
Старый 05.08.2013, 22:27   #27
alni
абсолютно нормально. ВД-шка решает...
Добавлено через 17 минут
поменяна прокладка. № 13010с.
рекомендовал бы проверить и уплотнительное кольцо 13085с-тоже часто горят.особенно у любителей 98-го бенза.
Старый 12.08.2013, 09:13   #28
puff
Совсем запутали мне надо поменять прокладку ту что ближе к двигателю крепится болтами с пружинами, напишите пожалуйста номер прокладки. Болты и пружины как я понимаю MR431024 и MR431025 по 2 штуки.
puff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 13:41   #29
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от puff Посмотреть сообщение
1575a082
Старый 29.08.2013, 13:54   #30
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
Так. А давайте к истокам. Какой звук был при прогорании этой прокладки? У меня на холостых и на большой скорости его нет. а вот при разгоне, но не с самомго нуля, начинается треск- перд@ж, уж извините. оно? тонкая прокладка такие же звуки вызывает? хто знает? Визуально ничего нет, не знаю, какая прогорела.
спасибо!
да, поправлю: Болты MR431025, а пружины MR431024.
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
