Старый 01.08.2013, 19:46   #271
dialsan
Подскажите, на скольких оборотах должно происходить переключение (1-2, 2-3 и 3-4) передач АКПП при плавном и резком разгоне?
dialsan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 21:16   #272
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
dialsan, в зависимости от нажатия педаль акселератора(газа)определённого момента нет.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 16:39   #273
dialsan
Купил фильтр воздушный оригинал, к фильтрующей поверхности дополнительно приклеен что-то типо поролона. Для чего это нужно?, на старом фильтре такого нет.
Старый 05.08.2013, 09:05   #274
4takt22
Сообщение от dialsan Посмотреть сообщение
войлок приклеен- он улавливает мелкие частицы пыли.
А на старом нет тк его уже оторвали- видимо был грязный меняли масло глянули за одно и фильтр войлок оторвали, фильтр выхлопали и назад ))) вот и все))
4takt22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 12:36   #275
Dozent
Здравствуйте уважаемые форумчане. Взял у родственников первый аут 2.4. Едет нормально, никаких претензий нет. На светофоре или в пробке загорается значек масла. При езде - пропадает. Масло в двигателе в норме. Подскажите, что это может быть и куда в Москве посоветуете обратиться. Заранее Вас благодарю.
Dozent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 12:50   #276
dialsan
Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
А этот войлок вообще нужен в фильтре? Он - сильно припятствует потоку воздуха.
Старый 05.08.2013, 14:08   #277
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Dozent Посмотреть сообщение
Есть информация, когда масло меняли?
Может, фильтр уже грязный до такой степени, что на ХХ достаточного давления не создает. Я бы сразу поменял масло+фильтр, а там бы уже дальше разбирался.
Старый 05.08.2013, 14:10   #278
4takt22
забей на нее, я ее тоже оторвал когда чистил фильтр))
Старый 05.08.2013, 19:30   #279
lostmedia
Довольно распространённое явление на Ауте, читать здесь- https://out-club.ru/board/showthread...EC%E0%F1%EB%E0
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 00:00   #280
AsaNPRO
Авто: Outlander 2.4 2WD
есть у кого на продажу в Астане передний правый подкрыльник вместе с пластиковой защитой которая идет под бампером? и если можно коды этих деталей
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 18:53   #281
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
Вот подкрылок MN 133148 http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nd%20%20SHIELD
А вот, похоже, защита правая MR 974873 http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...=LOOSE%20PANEL
Старый 09.08.2013, 17:37   #282
Frysed
Доброго дня!
Досталась машина, хочу знать, что в ней менять(очень волнует грм), подскажите, пожалуйста, где лучше проходить диагностику в Москве и что конкретно диагностировать?
Заранее благодарю за ответы.
Frysed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 22:25   #283
madmax181
Сообщение от Frysed Посмотреть сообщение
Если удобно - АНКАР на Планерной. Менял там ремень ГРМ быстро, качественно и самое главное без последствий.
Старый 12.08.2013, 11:38   #284
ilia.
Аватар для ilia.
Подскажите несколько вопросов:
1. Задние колёса стоят домиком, заметно не сильно, но резину на внутренний бок съело за пару месяцев. Что менять? Может кто тему подскажет.
2. На основном радиаторе сорвана резьба на гайке трубки от масляной магистрали с АКПП. Что можно с этим сделать? Неужели только замена радиатора из-за такого пустяка?
3. Сильно люфтит поводок левой щетки стеклоочистителя. Кто знает можно ли там что-то отремонтировать или только замена трапеции?
Знаю и понимаю, что возможно на эти вопросы есть ответы, но я найти их не смог, простите если что, захожу чаще всего со старого телефона, без 3G - поиск юзать крайне не удобно.
Добавлено через 3 часа 14 минут
С пунктом 2 - не нашёл лучшего варианта чем заказать новый радиатор. Печально - менять радиатор в отличном состоянии из-за одной гаечки, но другого надежного варианта решения моей проблы - не сумел найти.
Созрел сопутствующий вопрос - можно ли на время, соединить масляные трубки на прямую в обход радиатора? Не перегреется ли трансмиссия? Ездить нужно по месту, а радиатор ждать 2-3 дня.
Старый 13.08.2013, 22:24   #285
Владимир28
Помял сегодня обе правые двери,надо разабрать обшивку на дверях,подскажите ка правильно снять,что открутить,нашим мастерам не доверяю,поламают пластмаски потом не достать.Аут 2005 2.4
Владимир28 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
