Старый 26.03.2008, 20:35   #556
stim
Аватар для stim
По умолчанию Ответ: Не штатная музыка
Phonocar.ru
А этот разъем (две ответные части) - куда вставляется в Фантоме? В нем же и кнопки руля задействованы?
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 20:50   #557
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а вот как кнопки руля подключать - не знаю.
надо у производителей Фантома спрашивать
Старый 26.03.2008, 20:53   #558
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Phonocar.ru
http://www.phonocar-rus.ru/catalog.php?pid=1651&cid=89
www.ya.ru
вот тут в Кемпе есть
http://www.kemp103.ru/price/0-7-xls.zip
поиск по слову Phonocar
находим 4/743
хотя нет .. в прайсе не нашёл. нахо ехать туда и узнавать.
Последний раз редактировалось Shpunt; 26.03.2008 в 21:09.
Старый 27.03.2008, 06:33   #559
Mazevich
Аватар для Mazevich
Сообщение от pitoshaman Посмотреть сообщение
Странно у меня не Рокфорд и сзади подлокотника нет проводов. У меня в колодке магнитолы вообще нет проводов AUXa.
Это что значит в разных магнитолах разные разъемы?
А может у тебя варинат 2? Смотри фото
Тип файла: zip NewDocum.zip (88.1 Кб, 164 просмотров)
Mazevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 07:07   #560
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
Купить у меня вопрос к тем кто ставил 2 дин двд,сегодня забрал рамку с эксиса и попробовал примерить к магнитоле магнитола была на штатных креплениях и оказалась на пару сантиметроб ниже отверстия новой рамки тоесть не влазиет,вот и думаю поставить салазки косторые идут в комплекте с моей сонькой тока придется рамку сверху и снизу немного подпилить,кто как ставил?всмысле какие крепления оставляли родные или от нов.мафона?
Родные т.е. старые (Mitsubishi), только необходимо просверлить в них новые отверстия.
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 08:41   #561
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Mazevich Посмотреть сообщение
только по фото я не понял где этот "вариант 2" находится.
Старый 27.03.2008, 09:20   #562
Mazevich
Аватар для Mazevich
Задняя левая дверь
Старый 27.03.2008, 09:33   #563
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
во млин.
а если сам водитель заходит свой мп3 подключить? ну до подлокотника, сзади, ещё можно дотянуться и воткнуть штекер. а до задней левой двери как?
Старый 27.03.2008, 11:10   #564
Mazevich
Аватар для Mazevich
во млин.
Это не для водителя А для задних пасажиров. Хотя вроде таких версий не встречалось))))))
Старый 27.03.2008, 11:19   #565
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а водителю как быть? не слушать мп3 плеер через AUX?
На Лансере Х например AUX расположен в нише, за пепельницей.
Старый 27.03.2008, 12:32   #566
AND3081
В аксессуарах есть подключалка к НЕ Рокфору. Маленькая коробочка, с одной стороны проводки к голове, с другой метр провода со стандартным мини-джек папа. Я брал у ОД за 2300=, ставил за магнитолой, провод кидаешь в любой бардачок или в нишу у АКПП. Втыкаешь в телефонный выход любого устройства, хоть в мобилу, включай AUX на голове, и слушай на здоровье.
Из каталога- "Адаптер для подключения внешнего источника звука к штатной магнитоле.Не подключается к магнитоле Rockford Fosgate" MZ360136EX
Как сказал установщик, там просто делитель, можно самому спаять за копейки, но я не смотрел.
На detali.ru- 2000=
exist-3500=
Последний раз редактировалось AND3081; 27.03.2008 в 12:46.
AND3081 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 14:36   #567
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Оки
Старый 27.03.2008, 16:46   #568
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Господа, которыу уже в этой теме собаку съели есть вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что на сегодня требованиям DivX + Голубой зуб удовлетворяют только три бренда - JVC, Kenwood, Fantom?
2. Кнопки штатного блютуза объеденены с кнопками магнитолы на руле в одну матрицу и выведены на один раъем? Если нет, то как подключать к ним Paser Unicomplus CF0011UNUN31 - в инструкции подключение только к одному разъему.
3. Кенвуд 8022bt от 7029 отличается только встроенным блютусом или еще чем-то?
4. Стоит ли ожидать что в 810-й модели JVC добавит опции зума для просмотра видео?
5. C рокфордовской головы уже идет выделенный канал сабвуфера
или он отфильтровывается уже где-то внутри усилителя?
Пардон за "все сразу" просто накопилось
Последний раз редактировалось Timka; 27.03.2008 в 17:37.
Старый 27.03.2008, 16:46   #569
sladeks
Простите за оффтоп. Решил сам поставить иную музыку. Рамку купил, ISO переходник купил. Фантом 130-G соответственно тоже купил.
Может есть у кого схема разборки-сборки панельки, что бы вытащить штатный супер патифон премиум класса блин и поставить мой новый фантомчик. Нужно ли снимать блок хенс фри или пусть там и остается?
Кто ставил. Раскажите плиз.
И еще по кнопкам на руле. Что работает, что нет. Как программируется, может знает кто???
Жду комментариев
sladeks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 17:03   #570
stim
Аватар для stim
Сообщение от sladeks Посмотреть сообщение
Жду комментариев
Какой блок хендс-фри? Он установлен внутри самой штатной "головы", соответственно при смене на "голову" от Фантома - у тебя его не останется.
Панель снимается просто - сначала центральные воздуховоды, потом несколько шурупов, потом сама рамка.
Программируются кнопки элементарно, у 130-го есть специальный отдел в меню.
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Ultras Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 86 29.10.2017 14:30
Общие вопросы по заказу аппатаруры с eBay Китая, США... Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 269 14.02.2014 13:46
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
