Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 08.08.2013, 22:21   #571
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сообщение от ildar12 Посмотреть сообщение
Как разводили каналы? Разъем покупали?
Нет, взял завалявшийся провод с джеком для компа, обрезал с одной стороны убрал 7мм изоляции, надел кембрик и вставил в разьем. Почему так, просто я собирался менять магнитолу, но для интереса попробовал.
Старый 08.08.2013, 23:28   #572
ildar12
Аватар для ildar12
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Этот разъем на задней стенке с AUX-ом получается не задействованный что ли?
ildar12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 08:20   #573
us292007
Не вижу смысла в этом, что вас не устраивает? Например, днем при включении ближнего на максимальной яркости все нормально видно.
На солнце не очень хорошо, да и с годами зрение садится, поярче комфортнее
us292007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 09:10   #574
kidanov
Аватар для kidanov
Да, он свободный, тут гдето я разьем-фотку выставлял, там все видно.
Сообщение от us292007 Посмотреть сообщение
Если по ярче, то только другие диоды подсветки, а это разборка панели приборов. Думаю, если не обращать внимания, то все будет нормально, сам проходил такое.
Старый 09.08.2013, 09:20   #575
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Олег, добрый день. Так все-таки получилось на нашем дисплее переключить с режима авто на ручку подсчет расхода с помощью мута?
Старый 09.08.2013, 09:50   #576
kidanov
Аватар для kidanov
Почитал мануальчик, посмотрел, есть разьем, подключился мутом, проверка устройств показала что система работает, на разьем поставил переглючатель 3х позиционный без фиксации. Ну и заработало.
Но вопрос, не очень понял. Поправь, отвечу.
Старый 09.08.2013, 10:43   #577
Антонио Б.
Как мы давно пытались понять, можно с авто режима (обнуление расхода) убрать на букву "М" как то так
Старый 09.08.2013, 13:12   #578
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Вариант один только, на нашей комплектации, установить птф, и активизировать их в режиме ДХО, но нужен MUT. Днем они светят, и ничего не притухает.
Старый 09.08.2013, 13:20   #579
Антонио Б.
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
так и сделал
Старый 09.08.2013, 14:57   #580
mikelb
ЗАБАНЕН
Авто: outlander 3
Какой номер кнопок аудио вместе с блютачем(громкой связью)?
8616A026 - это без громкой связи
mikelb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 15:40   #581
lendidenko
Сообщение от mikelb Посмотреть сообщение
8616A027 -переключатель справа на руль с управлением хендс фри
8616A026 -переключатель справа на руль без хендс фри.
8602A058 - переключатель круиз-контроля
lendidenko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 15:45   #582
mikelb
ЗАБАНЕН
Авто: outlander 3
Сообщение от lendidenko Посмотреть сообщение
Почему справа! Они же слева, кнопки аудио
Старый 09.08.2013, 15:48   #583
lendidenko
та просто скопировал/вставил из ветки форума.
Конечно аудио слева, круиз справа
Старый 09.08.2013, 18:05   #584
danfor
Аватар для danfor
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S03
Здравствуйте, Олег! А вы не могли бы сделать фото этого разъема? Хочу приколхозить кнопочку, заглянул под панель - разъемов куча, мута нет чтоб проверить к какому подключаться. Спасибо!
danfor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 21:55   #585
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от danfor Посмотреть сообщение
Без проблем, лови
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
