Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 13.08.2013, 15:54   #601
Sludnov
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Олег, так все-таки я остался без ответа на мой вопрос - получилось на нашем дисплее поменять автосброс расхода топлива и получилось ли на дисплее его поменять с буквы "А" на "М" ? Спасибо.
Так это скрытая функция, у себя сделал, через Зайгарда только не знаю это кастомизатия или только через правку кодинга.
Старый 13.08.2013, 17:03   #602
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
можно фото? Мне Алексей тоже делал, но так буква "А" и осталась! Нет возможности поменять ее с помощью ручника итд...
Старый 13.08.2013, 17:12   #603
lex4834
Аватар для lex4834
Авто: Outlander III 2.0 CVT INTENSE
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Все делалось просто, я ножом убрал выступы, так как вожу иногда тяжелые вещи, да и крышки лежат плотно, а размеры взял с самого органайзера, взял лист фанеры 1см, положил на пол, и сверху органайзер и обвел карандашом. Сами крышки распилил по середине перегородок. Органайзер к полу не крепил, и так плотно стоит, зачем зря дырявить. Обтянул материалом и все. Делать пришлось быстро так как вечером надо было выезжать на море.
Спасибо за ответ. Только теперь другой вопрос, выступы высотой 1,5 см. Видимо размера крышек. А у Вас 1 см. Пол получается ровный или всё таки есть разница и есть смысл взять 1,5 см. фанеру?
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 17:15   #604
Sludnov
Добавлено через 29 секунд
Завтра выложу.
Там смысл в том, что по умолчанию режим М каждый раз сбрасывается после выключения зажигания на время более 4-х часов.
После активации, он перестает сбрасываться. Но сам по себе режим М не возникнет, т.е. режим А надо заменить на М как написано в инструкции и он автоматически в А сбрасываться больше не будет.
Старый 13.08.2013, 18:16   #605
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от lex4834 Посмотреть сообщение
Можно и 1,5 см, я на матрасе спал, перепада не заметил.
Старый 13.08.2013, 18:17   #606
svlas
Аватар для svlas
После 4-х часов расход сбрасывается только в режиме "А" и продолжает сбрасываться чтобы Вы (или кто-то другой) там себе не наактивировали - это режим автоматического обнуления расхода. В режиме "М" ничего не сбрасывается и не обнуляется ни до активаций, ни после - это режим ручного обнуления расхода.
Отключить (путем "активации" скрытой функции) можно автопереключение с "М" на "А", которое происходит не после 4-х часов, а после перевода ключа в "LOCK". Здесь подробнее.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 18:26   #607
Sludnov
Ну да, происходит только переключение режимов. Переход в А не означает сброс показаний в М.
Старый 14.08.2013, 09:43   #608
Антонио Б.
Так мы с Алексеем даже на эту букву не смогли мутом переключить с "А" на "М", вот и вопрос остался открытым для меня! Кто менял букву на монодисплее??? ПОМОГИТЕ!! Надоело каждое утро видеть расход по 80 л
Старый 14.08.2013, 11:09   #609
Sludnov
Только не "М", а "Р"-"Ручной"
Старый 14.08.2013, 11:26   #610
kidanov
Аватар для kidanov
Мужики, как у меня руки чешатся, поменять приборку на такую.
Старый 14.08.2013, 11:37   #611
ildar12
Аватар для ildar12
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Добрый день!
Не получается активировать ПТФ. Какой метод актуален для комплектации S03
ildar12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 11:43   #612
Антонио Б.
Так у вас дисплей большой, с выходом в меню, а у меня маленький совсем.
Старый 14.08.2013, 12:28   #613
Sludnov
У меня на Ланцере маленький был, все работало.
Старый 14.08.2013, 12:40   #614
Антонио Б.
Олег как все-таки получилось или нет?
Старый 14.08.2013, 12:43   #615
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Антонио Б., у нас показатель Р, чтобы переключиться на него нужно сначала включить режим показа на сколько осталось топлива в км, нажать на кнопку переключателя и держать, услышать пип и буква А замениться на Р, щелкаете без удержания и будет у Вас показ среднего расхода за весь пробег, если конечно случайно не обнулили.
Добавлено через 6 минут
Инструкция у нас мудреная, сам методом тыка нашел, написано что он есть, а как посмотреть не понятно..
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 14.08.2013 в 12:49.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
