Старый 14.08.2013, 12:49   #286
Олег..
Господа, не смог найти соответствующей информации, поэтому подскажите, пожалуйста:
Аут 2,4, АТ, ПП. По очереди вывешивал колеса. При этом провернуть вывешенное колесо не получилось ни одно.
Спустя какое-то время опять пришлось вывешивать переднее колесо, и при этом оказалось что оно крутится. Проверил все остальные - вывешенные (по очереди) задние по прежнему не провернуть, а оба передних вращаются.
Естественно машина на нейтрали в обоих случаях и без ручника.
Что это было и чем грозит?
Олег.. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 16:26   #287
ilia.
Аватар для ilia.
Помял сегодня обе правые двери,надо разабрать обшивку на дверях,подскажите ка правильно снять,что открутить,нашим мастерам не доверяю,поламают пластмаски потом не достать.Аут 2005 2.4
Там все легко снимается - нужно только не торопиться.
С боку - есть пару винтиков прикрытых пластиковыми пупырышками, их нужно поддеть тоненькой отверткой а затем выкрутить винты (на какой то винты, на какой-то саморезы смотреть нужно).
Потом крестовый отверток выкручиваете саморез из ниши дверной ручки
Далее тоненькой отверточкой поддеваете квадратик в нише крючка открывания двери - под ней тоже саморез. На передней, треугольничек - с обратной стороны зеркала нужно снять.
А дальше вроде только пистоны - вечером сдерну у себя - перепроверю и отпишусь
Старый 15.08.2013, 00:39   #288
AsaNPRO
Авто: Outlander 2.4 2WD
Можно код нижних сайленблоков передних рычагов?
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 19:22   #289
nok
подскажите пожалуйста ориг коды вилок в коробку на 3-4 передачу и 5-заднюю
nok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 09:41   #290
Dozent
Всем привет! Подскажите, у меня первый аут 2004 года, обслуживался у дилера, масло в двиг всегда заливалось 0 на 30, хотя и в ТСМ и в Меке при ТО льют 10 на 30. Какое все таки масло лить в двигатель?
Dozent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 19:46   #291
Quickboy
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что может скрипеть в переднем кардане? Звук появляется при торможении двигателем и на задней передаче. Источник звука установили путем поднимания машины на подъемнике. Внутри кардана что-то вращается еще? Звук именно из "трубы", подшипник тоже шумит, но он сам по себе.
Quickboy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 19:52   #292
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
Quickboy, как понять в переднем кардане?
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 20:16   #293
lostmedia
Сообщение от Quickboy Посмотреть сообщение
Крестовина, труба только усиливает звук. Почитать можно здесь- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=36457 .
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 20:22   #294
Quickboy
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
Прошу прощения, если криво написал, но в сервисе назвали именно так. Передняя часть от крестовины до подшипника.
Старый 20.08.2013, 20:29   #295
lexatwix
согласен с
lostmedia, .хоть одна из 4ёх (чашек) на крестовине высохнет .поначалу скрип ,потом вибро.
Старый 27.08.2013, 12:00   #296
4takt22
через сколько км меняете свечи (простые не иридивые)?
4takt22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 14:16   #297
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
В книге написано - через 45 000 менять. Но для двигателя 4G64, где на свечи идет двойная нагрузка, так как свеча срабатывает дважды за цикл, этот срок лучше уменьшить как минимум вдвое. Если свеча начнет косячить, следующая на очереди - катушка, а это уже совсем другие деньги. Сталкивался с этим на предыдущих машинах, там тоже две катушки на четыре горшка было.
Беру на Экзисте бошевские, где-то около 300 р. комплект. Поменять раз в 15-20 тыков не накладно.
Старый 27.08.2013, 20:47   #298
tardif
Парни привет!
Второй вечер лопачу сайт безрезультатно.
Проблема:хотел постасить диоды в освещение салона - кончилось похоже сгоранием транзистора т.к. пропал "вежливый свет", в положении "ON" свет в салоне горит .
За свет отвечают 2 коробочки "FRONT-ECU" И "ETACS"
Вопрос- где Etacs искать как выглядит или это одно и тоже.В поиск не пинайте там 5 тем поэтому поводу кокретики не какой, а может плохо искал.
Поясните пожалуйста,спасибо.
Добавлено через 24 часа 54 минуты
Поговорю сам с собой!
Блок ETACS нашёл за блоком предохранителей в салоне пристёгнут к блоку как вечина к хлебу (сразу не оторвёшь) снимается нажатием сверху номер оригинальный MR587873. За вежливый свет отвечает транзистор IRLR 2905 нашёл в радио лавке цена
41 рубль. Перепаяли и всё гут "вежливый свет" работает.
Подробно нашёл http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...6863888343910/
tardif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 10:57   #299
4takt22
подскажите когда горит лампочка низкого уровня топлива- то сколько еще литров в баке???аут америка
Старый 29.08.2013, 14:15   #300
Артем39
Аватар для Артем39
10 литров
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
