Старый 29.03.2008, 00:43   #586
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Ответ: Не штатная музыка
Сообщение от AND3081 Посмотреть сообщение
Непонятно, см. оф.каталог
Дык а что не понятно? В рокфорде вход уже задействован (в подлокотнике)
Старый 29.03.2008, 21:31   #587
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
вообщем сегодня переклеил надписи со старой рамки на новую(фотки с мобили т.к.делал спонтано и фотик забыл дома).берем плоскую отвертку и вставляем снаружи рядом с углом и ак.подеваем один край как немного отойдет то вставляем отвертку дальше под углом и отдираем ету пластикувую фигню.она на клею и спокойно клеится еще раз сама.результат на фото теперь все видно как раньше да ивид другой стал.видно рамка 2дин не от европейской машины т.к.пишет ошибку подушек безопасности.надо тоже переставить с родной рамки.
Старый 29.03.2008, 22:33   #588
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Слушай, а как ты решил проблему отсутствия голубого зуба в соньке?
Старый 29.03.2008, 22:46   #589
kolonin_sergey
пока никак т.к.вожусь еще с усилками и дособираю авто.
Старый 29.03.2008, 23:45   #590
stim
Аватар для stim
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
А смысл? Эти "кнопки" все равно не показывают ничего, ни "непристегнутость" переднего пассажира, ни состояние его же аэрбега.
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2008, 03:28   #591
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Интересно, чтобы сохранить штатный саб (в случае, если штатный усь без головы не заработает) как его лучше подключать к голове имеющей только один выход на саб? Т.е. у саба две обмотки... лучше их запаралелить и подключить на моно усилитель, или лучше запаралелить входы двуканального усилителя, а обмотки подключать по одной на канал?
Старый 30.03.2008, 08:54   #592
kolonin_sergey
Кто сказал что кнопки не показывают штат аирбеги?я же написал все показ.как раньше для этого и делал,надо микрнсхему старую тоже ставить на ней 3диода,на новой 1.
Старый 30.03.2008, 12:02   #593
stim
Аватар для stim
Я так и сделал - у меня ничего не показывает.
Старый 30.03.2008, 14:39   #594
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Штатный саб. через новый усилитель, обмотки параллельно.
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
Переклейте наклейки, как показал kolonin_sergey. И все будет ОК.
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 03:43   #595
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А никто не в курсе какая частота среза у фильтров у штатного услика не передние двуполосники? И можно-ли обойтись покупкой только пассивных кроссоверов или прийдется таки менять еще и комплект передних динамиков?
Старый 31.03.2008, 09:35   #596
kolonin_sergey
Скорее всего он играет во всю полосу,т.к. Фильтра-обычные кондеры припаяны на сами динамики и пищалки они то и режут час.диапазон,если уж менять колонки то комплектом+провода.
Старый 31.03.2008, 09:47   #597
Altol
Авто: LancerX 2.0MT
Фильтра-обычные кондеры припаяны на сами динамики и пищалки.
Это если не Rockford. При Rockford биампинг на фронт, т.е. полосу делит активный кросс внутри усилителя. Частота среза неизвестна (думаю 3-3.5 кГц).
Пассивный кросс поставить легко, поскольку проводка идет параллельно для двух динамиков в двери - хошь около усилителя, хошь в дверях.
Altol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 11:42   #598
kolonin_sergey
И что хорошая проводка идет?что такое биампинг я знаю,но думаю штат усь лажа тока для долбежки,нормальную класику ну и др.сложный материал он не потянет,если уж менять колонки,то я бы и усь сменил на более качест. Ну и провода поставилбы хотябы чернов оригинал,и линейки канаре ну или стингер сх 17 эксперт,себе все эти провода установил,ну и шумку хотябы двери.
Старый 31.03.2008, 13:19   #599
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Мнда... а я-то хотел малой кровью только голову и задние динамики поменять...
Да шумку дверей это безусловно, тут без вариантов. Просто надеялся, что рокфордовский усь и акустика есть не самое плохое в этой жизни
Старый 31.03.2008, 14:14   #600
sladeks
Товарисчи. Подскажите пожалуйста. Кто поставил Фантом себе. Какие тв-антенны ставили себе. Поставил 2 шт САLEARO 7137122 обе на заднее стекло. Прием ужастный в москве. В области чуть лучше. Поделитесь опытом.
sladeks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Ultras Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 86 29.10.2017 14:30
Общие вопросы по заказу аппатаруры с eBay Китая, США... Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 269 14.02.2014 13:46
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
