Старый 25.08.2013, 13:01   #106
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
По умолчанию Re: Клиренс
заменяя задние стойки на более длинные Кyb, нужно ли менять вместе с ними пружины?
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 13:07   #107
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
нет не нужно.
они такие же как и обычные просто шток длинен и сайлен ниже.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 16:00   #108
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
осталось выяснить какие у меня стоят, америка 2003год, по каталогу выдается первая замена каяба 341348, и в конце 341361. А в реальности зад смотрится как то низко. Может пружины уже просели? Но стойки поменять на более длинные дешевле чем пружины. Если 341361 длинее тех что стоят.
Добавлено через 18 минут
оригинал MR 961211
Старый 25.08.2013, 18:56   #109
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
вероятнее всего.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 10:26   #110
GraFFix
Аватар для GraFFix
Всем добрый день,
ознакомился с темой, но все же...)
у меня аут 2004 года, пружины просели довольно сильно и даже если сравнивать с таким же аутом 04-05 годов, разница видна.
Собираюсь поставить проставки 20 мм на перед 30 мм на зад, но не совсем понятно какие заказывать и где лучше заказывать? подскажите плизз
цель всего этого, поставить резину большего размера, так как каждые выходные уезжаю далеко из города, там где дороги совсем плохие) и очень часто этих 2-3 см не хватает. подскажите какой размер резины(максимальный) я смогу поставить подняв машину на 2-3 см? Я понимаю что аут не внедерожник. но денег на внедорожник нет=)) именно поэтому собираюсь что то сделать своими силами.
GraFFix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 20:08   #111
madmax181
Сообщение от GraFFix Посмотреть сообщение
Ну, хорошо, задницу поднимешь, а морду? В передних нишах места мало для поворота колес.Так и придется, как на тракторе ездить.
Старый 26.12.2013, 11:59   #112
GraFFix
Аватар для GraFFix
Вопрос в этом и был,
какой размер максимальный влезет?
Из ваших слов, как я понял, при повороте колеса ни чего не изменится? соответственно размер резины можно использовать только прежний, собственно говоря для чего тогда проставки то?
Старый 26.12.2013, 13:54   #113
ZMS
Аватар для ZMS
https://out-club.ru/board/showthread...33#post1546633
На фото штатная новая зимняя резя 215/55/17 - пружины и амортизаторы новые плюс впереди проставки 2 см. Сзади новые пружины и неродные америкосовские аммортизаторы которые длиннее родных на 5 см. Как видно в крайнем положении резина практически упирается в арку, ставить больше резину я смысла не увидел.
Общий вид сбоку:
Старый 26.12.2013, 14:07   #114
GraFFix
Аватар для GraFFix
Спасибо Михаил, я так понимаю, ни как не вкарячить резину больше... ни проставки ни американские амортизаторы ни чего не дадут.
мало места в арках передних(
Старый 26.12.2013, 14:41   #115
ZMS
Аватар для ZMS
Ну не всё так печально, я отписался только по размеру резины, а если с минимальными затратами хочется приподнять машину то проставки 3см перед-зад. У меня сейчас клиренс до защиты ДВС где то 21 см, недавно ползал в таких гомнах где уазик мостами в колее шоркал
Старый 26.12.2013, 14:42   #116
ZMS
Аватар для ZMS
Upd
Старый 26.12.2013, 15:29   #117
GraFFix
Аватар для GraFFix
ого, фото колеи впечатляет))
вот и мне приходится примерно здесь же ездить)
только вот, в этой же теме пишут что максимум 2 см, иначе проблемы из-за изменения углов... и тд и тп
Старый 26.12.2013, 15:49   #118
ZMS
Аватар для ZMS
Ну у меня новые неуставшие пружины плюс в среднем 3 см лифта по кузову и всё ок, а ты проставками 3 см дай бог заводской клиренс 19,5 см вернешь
Старый 27.12.2013, 09:12   #119
GraFFix
Аватар для GraFFix
а подскажите номера пружин для аута 1...
Старый 27.12.2013, 10:00   #120
ZMS
Аватар для ZMS
У меня стоЯт Suplex 20172-20170 перед зад. - авто европеец дилерский 2006г.
http://www.autodoc.ru/Web/part/suplex/4121/art/20172
http://www.autodoc.ru/Web/part/suplex/4121/art/20170
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
