Старый 22.08.2013, 16:06   #16
vova18
По умолчанию Re: Свет. Замена галогенок ксеноном ? Подскажите.
Габаритные лампочки стоят, лампы ставил знакомый на Форестера сказал амно полное.
Старый 25.08.2013, 02:21   #17
LexaSum
Сам ставил на другое авто в ближний светодиоды. Очень мало освещенности дороги. Себе тока габариты светодиоды поставил...
LexaSum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 10:58   #18
vova18
Решил ксенон оставить, сейчас буду делать омыватель фар и по возможности автокорректор из ручного
Старый 27.08.2013, 21:34   #19
LexaSum
Омыватель фар - Вещь. Думаю вот это ставить:http://www.allhella.ru/index.php?pro...cture_id=31607
Старый 28.08.2013, 11:18   #20
vova18
тоже хотел такой но заказал наш Питерский, вот жду посылку
Старый 29.08.2013, 01:27   #21
LexaSum
Какой Питерский?
Старый 29.08.2013, 09:10   #22
DmirtyVS
Сообщение от LexaSum Посмотреть сообщение
Потом расскажите, как удалось "пристрелять" такую форсунку. Мне эти капли очень нравятся, но сильно сомневаюсь в том что удастся ее направить в центр фары.
И в комплекте 4 форсунки или 2?
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
...и по возможности автокорректор из ручного
Каким образом планируете сделать датчик загрузки (дорожного просвета)?
Старый 29.08.2013, 10:45   #23
vova18
Какой Питерский?
СКИФ наызвается, в инете есть инфа по нему
Каким образом планируете сделать датчик загрузки (дорожного просвета)?[/QUOTE]
нашел датчик загрузки (обычный реостат там вроде, как на датчике уровня топлива) с тягой то ли от Лексуса то ли от Форестера со штатным ксеноном, буду колхозить на заднюю подвеску
Старый 29.08.2013, 13:12   #24
LexaSum
Нужно два датчика, передняя ось и задняя, блок управления корректором. Ставил на ауди все работало. Где то схема была обманки когда включаешь свет фары проходят крайнее положения и встают на место.
Старый 29.08.2013, 13:32   #25
vova18
Хотя ручной корректор удобней, у меня на Форестере был штатный ксенон, так я два раза ломал тяги корректора зимой в снегу.
Старый 31.08.2013, 21:29   #26
DeMaN543
У меня тоже в ближнем ксенон стоит, много лучше галогенок.
DeMaN543 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 12:26   #27
wert163
http://www.auto-gm.ru/autokorrektor/ режим ручной настройки по высоте и поддержания заданного угла ,ставиться все в салоне авто
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 01:43   #28
DmirtyVS
Сообщение от wert163 Посмотреть сообщение
А все инженеры, которые проектировали штатные автокорректоры, оказывается просто неграмотные?!
Не зря ставят датчики нагрузки на переднюю и заднюю ось, а затем из разницы их показаний определяют угол наклона авто к поверхности дороги, а не "горизонтали"!
Старый 09.09.2013, 18:48   #29
wert163
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
/ .да это понятно у меня такой корректор стоит и нормально работает.там в комплекте 2 датчика (их не вскрывал) на перед и зад а основной блок расковырял- тоже догнать не мог как работает кстати он ставиться в центре авто .в нем стеклянная трубка полусфера с шариком и какой-то густой жижей. Но ведь работает на подъем и спуск не реагирует сажусь в багажник и свет фар опускается вот как-то так
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
