Старый 22.07.2012, 18:23   #1
Олег...
Аватар для Олег...
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Расход топлива
Опросы:
Расход топлива (средний) за время эксплуатации ► Расход за пробег (в чемодане)
Опрос расход по городу
Последний раз редактировалось v888v; 01.06.2017 в 06:59.
Олег... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 16:54   #826
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Re: Out III - Расход топлива
slawok, у меня меньше 9 литров не выходит, при скорости 110 по GPS (по спидометру выходит 118)
Старый 21.08.2013, 18:45   #827
dmitr70
Сообщение от Таксист Посмотреть сообщение
Осталось узнать, насколько ты прав. Вместе с "многими владельцами".
Для "механики" это вроде 100% (по крайней мере инфа достаточно часто встречается), а вот про варик не скажу - не копал про него .
Надо просить кого то с прибором посмотреть, потому что "полоска" - недостаточно точный инструмент)))
Старый 21.08.2013, 22:46   #828
Nastya
Аватар для Nastya
Движок не заглохнет - электроника следит. Подача топлива снижена по любому. Но движок вращается не на холостом ходу а на определенных оборотах. Мозги следят когда подать питание, там куча датчиков. Электроника может очень точно определить, более того, может вообще не подавать питание. В простой машине для этого бы потребовалось движок заглушить. Это сильно отличает.
Так что подача топлива - это программа. Производитель её знает. А мы нет. Думаю что программа скорректирована так чтоб правильно нагружать вариатор в режиме торможения. (Многие владельцы в интернете считают что в режиме торможения двигателем подача топлива полностью перекрывается)
подача топлива при отпускании педали газа прекращается полностью только когда обороты двигателя свыше 1500 об/мин, соответственно ниже включаются форсунки с минимальной подачей топлива, чтобы двигатель не заглох, когда вы при начале движения отпускаете педаль тормоза и еще не надавили на педаль газа, подача топлива также минимальна, чтобы не заглох двигатель, поэтому в пробках практически не пользуешься педалью газа
Nastya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 12:08   #829
master_master
в среднем 10-14
2.4, езжу не как пенсионер
master_master вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 19:15   #830
Ravna
Аватар для Ravna
Поменял я лобовое, ехать до дома 200 км. мастера сказали - резко не тормозить, не разгоняться, скорость не более 60 км и т.д. Ехать по трассе 60 км просто не прилично, да и не привык к таким скоростям. Да делать нечего. Поставил круиз на 90 и поехал. Самое удивительное для меня расход по компьютеру 7,7 л! И такое бывает на этой машине. Обычный расход - 11,5
Ravna вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 01:10   #831
slawok
Аватар для slawok
Авто: *333**77
ИНТЕРЕСНО ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ ЛИТЫЕ ДИСКИ РАСХОД ТОПЛИВО УМЕНЬШИТСЯ ????А ТАК СТОИТ ШТАТКА ШТАМПОВКА
slawok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 09:01   #832
Таксист
Аватар для Таксист
Авто: Outlander 2,4 2013/Peugeot partner 1.6 VTC
Сообщение от slawok Посмотреть сообщение
ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ ЛИТЫЕ ДИСКИ ТО ЛИТРА НА ДВА УМЕНЬШИТСЯ!!!!! ШТАМПОВКУ НУЖНО ПОСКОРЕЕ ПОМЕНЯТЬ ИНАЧЕ ПОПАДАЛОВО НА ДЕНЬГИ!!!
Таксист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 09:21   #833
Alexander F
Фактический расход топлива. 10,1л на 100км
Город 50% (Москва)
Подмосковье трасса 50%
Пробег 6040 км. Расчет велся по фактически залитому топливу на заправках
Alexander F вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 08:18   #834
e693oe
мультитроникс показывает следующий пример.
разогнался до 120, отпустил газ машина катится накатом до скорости примерно 80 км в час- расход по компу (мультитроникс) 0,0
Б\К (мультироникс откалиброван до 200 грамм на бак .)
e693oe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 09:10   #835
molhyn
Аватар для molhyn
правильно он у вас показывает, скажите вы какие поправки в цифрах в настройки в водили ?
Старый 02.09.2013, 16:51   #836
ssafonov
Ну вообще-то литые диски как раз кило на 2-3-4 легче штамповки. Каждое. И теоретически их легче крутить. Так что суть ты уловил правильно, только погорячился. Два литра конечно многовато, но грамм пятьсот всяко
ssafonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 22:21   #837
Николай812
Трасса Москва-Питер
По компу 10,5л, по чекам примерно также
Скорость до 160 км/ч, 6 передача, обороты 2700
По городу комп меньше 20л, не хочет показывать, реальный расход пока не установил
Николай812 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 22:23   #838
AlexNov
Аватар для AlexNov
Сообщение от Николай812 Посмотреть сообщение
Трасса Москва-Питер
Ну так то, практически, реальный и есть ))
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 10:09   #839
Таксист
Аватар для Таксист
Сообщение от ssafonov Посмотреть сообщение
Чел, это была ирония, если что... или сатира, как хочешь назови
Ответ капслоком на капслок.
А по сути - я вообще не парюсь из-за дисков. У меня в машине и так много факторов, влияющих на расход: климат, холодильник, 3 человека минимум, сумки с соленьями и вареньями. Загрузка до пятисот, наверно, килограммов. Фигли мне там про диски думать. Хотя у меня литые - инстайл
Старый 05.09.2013, 11:29   #840
v888v
Аватар для v888v
Про расход если не давить на тапку.
Расход уходит в ноль. Обороты падают. Когда станут чуть меньше 1000 об - начинается подача топлива.
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
