Старый 01.09.2013, 09:49   #106
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
По умолчанию Re: Нужна помощь: на холодную не едет 153000км.
В машине два контура отвода картерных газов. Первый без клапана. Тоненькая трубочка идущая во впуск хобота перед дросселем. Предназначена для смазки дроссельной заслонки.
Второй контур основной и собственно для сброса картерных газов. Он идет через клапан PCV/ В шланг и врезается при необходимости маслоуловитель.
Добавлено через 5 минут
HeavenlyArch тебе респект. Не мог найти код(схему) .
MD301843 и есть код клапана PCV/ Неправильная работа этого клапана может выдавать глюки. Посему и меняют по регламенту со свечками.
Если не поможет то заменю клапан.
Заказ на всякий случай маслоуловитель
http://www.aliexpress.com/snapshot/261739435.html
придёт, поставлю думаю хуже не будет, как доп оборудование.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 12:26   #107
Alexio
Аватар для Alexio
А у датчика блока MD 177572 скорость и объем потока ОЖ меньше. Следовательно показания не так точны и не так чувствительны . Его и кинули на стрелку на приборе температуры ОЖ.
Как раз наоборот. Поиск рулит: http://www.forum.lancer-club.ru/inde...owtopic=149034
"Датчик Md 091056 идет на индикацию температуры двигателя на панель приборов, Md 177572 идет в блок управления двигателем для управления вентиляторами, сам недавно менял датчик индикации"
Alexio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 12:35   #108
СерёгаШа
Ну дак я не понял клапан Егр прочистил? Поставил?
СерёгаШа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 16:45   #109
HeavenlyArch
ЕГР промыл, выглядит почти как новый только появилась проблема, перетекает жидкость из 1го канал в другой (через шток).
после первой промывки жидкость не перетекала и провал пропал, а как дочистил до блеска стало все хуже.
буду искать дальше. попробую заглушить его.
Масленый клапан промыл продул может и из за него всё ухудшилось.
Старый 03.09.2013, 16:48   #110
СерёгаШа
Да чтоже это такоее то а?
А масленный клапан это который продувка картера?
PCV?
Старый 03.09.2013, 16:53   #111
СерёгаШа
А у меня чек загорелся не корректная работа катализатора, и после замены аккумулятора бортовой комп перестал показывать рассход на 100 км ---- и всё я уже 1000 км накатал а он всё не посчитает в чём может быть причина?
Именно он и есть PCV.
Ты же хотел туда маслоуловитель воткнуть
Старый 03.09.2013, 18:37   #112
СерёгаШа
После клапaна PCV врезаем в шланг маслоуловитель до впуска. Смотри видео выше.
Для начала комп сбрось полностью и как положено .
Снять минусовую клемму, повернуть зажигание и нажать на тормоз. После произвести обучение компа.
А где глянуть как комп обучить?
Старый 05.09.2013, 11:22   #113
СерёгаШа
Сообщение от СерёгаШа Посмотреть сообщение
Не помогло..
А датчик который показывает уровень топлива га панели и который инфориацию даёт в ЭБУ тоже разные?
Старый 05.09.2013, 11:43   #114
HeavenlyArch
Не помогло..
Датчик который показывает уровень топлива это поплавок, стоит вместе с фильтром и насосом в бензобаке, может он клин славил или риски оторвались.
(система как в бочке унитаза)
Старый 05.09.2013, 11:50   #115
СерёгаШа
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
На приборке то стрелка показывает уровень
Добавлено через 41 секунду
Кстати а ты клапан ЕГР заглушил?
Старый 05.09.2013, 13:29   #116
HeavenlyArch
нет ещё сегодня буду пробовать глушить.
я понял это у тебя 0 оставшихся км показывает вместо других цифр.
у меня такая же была ситуация когда было 0 км и лампочка горела выезжал около 50 км ещё, потом заливал 10 или 20 литров и все равно 0 км.
это что-то в мозгах наверное.
Старый 05.09.2013, 14:08   #117
СерёгаШа
Давай глуши клапан жду тебя как избавителя
Если дело в нем тоже заглушу кат заменю на пламягоситель
И маслоуловитель воткну
А с компом буду разбираться
Старый 05.09.2013, 23:47   #118
HeavenlyArch
ЗАГЛУШИЛ прокляты клапан.
Чека нет, на низких оборотах рывки и провалы исчезли, динамика вернулась, на холодную не пробовал.
Прокладку вытачивал из алюминия 2 мм (что нашёл из того и сделал, провозился весь день)
Фотки будут завтра.
Добавлено через 8 минут
Прокладка осталась, попробую такую на заводе выточить потоньше и жаропрочную.
Последний раз редактировалось HeavenlyArch; 05.09.2013 в 23:57.
Старый 05.09.2013, 23:59   #119
HeavenlyArch
некоторые вообще убирают клапан.
вот только н6е могу понять куда девают или что делают с маленьким шланжиком соплом который играет мембраной.
Старый 06.09.2013, 00:00   #120
HeavenlyArch
фото Suzuki Jimny
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
