Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Сибирский федеральный округ > Новосибирск
Старый 09.09.2013, 19:43   #31
Dilemm@
Аватар для Dilemm@
По умолчанию Re: Это интересно...
Курить меньше надо)
Dilemm@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 04:01   #32
kas
Авто: Шнива 2014
Э, э, э. Мы мальчики правильные, употребляем только С5Н2ОН, ;-)
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 16:46   #33
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Случайно обнаружил, что домашний электросчётчик завышает свои показания ровно в два раза из-за неверного подсчёта электронных импульсов. ВСЕ проверенные нами счётчики оказались работающими «в режиме двойной тариф» Итак, как же проверить свой счётчик. На фото — пример рядового электросчётчика. Зелёной рамкой обведены цифры «A=3200imp/(kw*h)». Они значат, что в данном конкретном счётчике один киловатт*час «набегает» ровно через каждые 3200 импульсов, отображаемых светодиодом «А», который отмечен на фото красной стрелкой (прошу заметить, что число «А» в разных счётчиках бывает очень разное). Именно эти электронные импульсы и подсчитываются механическими колёсами счётчика.
Другими словами, каждый три тысячи двухсотый импульс знаменует собой один подсчитанный киловатт*час. Подобный счётчик, но с обманной предустановкой, насчитывает киловатт*час не за 3200, а за 1600 импульсов — ровно в два раза быстрее. Чтобы проверить свой счётчик, не обязательно сидеть перед ним и считать 3200 импульсов (или сколько там у вас будет). Самый правый «сегмент» счётчика показывает не киловатты, а его сотые доли (0,01 kW, на фото обведён красной полурамкой) и этот «сегмент» разделён на 100 частей. Через каждый подсчитанный 1/100kW слышится характерный щелчок и колёсико сотых долей киловатта прокручивается на одно, самое маленькое, деление. То есть, в нашем случае счётчик должен щёлкать каждые 3200/100=32 импульса (моргания светодиода), а лично ваш — А/100 импульса. «Неправильный» счётчик будет щёлкать в два раза чаще, в нашем примере — каждые 16 импульсов. Другими словами, вы должны проверить соответствие заявленного заводом-изготовителем количества импульсов на каждый киловатт*час с реальным количеством этих импульсов, подсчитав, действительно ли за А/100 импульсов «набегает» 0,01kW.
взято в инете, проверил на своем счетчике так и есть плачу за двоих....
Старый 28.02.2016, 07:36   #34
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
вот чуется где-то подвох, тока не могу понять где
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 08:16   #35
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Ответ производителя на форуме энергомеры:
Добрый день.
Отсчетное устройство, установленное в счетчике имеет передаточное число равное 1:200, (это технические данные отсчетного устройства).
Это означает, чтобы младшее колесо отсчетного устройства сделало полный оборот, на него необходимо подать 200 импульсов (щелчков).
Полный оборот младшего колеса соответствует 1 кВт-ч.
Каждый щелчок отсчетного происходит на 16 мигание светодиода.
И тогда 1кВт-ч соответствует 16 х 200 = 3200 миганий светодиода.
Вас никто не обманывает и у Концерна Энергомера нет таких целей, у него одна цель делать качественную продукцию.
Вы можете в течении 6 мин понаблюдать за счетчиков при нагрузке 1кВт мощности и убедится, что счетчик Вас не обманывает – на крайнем правом колесике меняет одну цифру на другую, а не две как Вы пишете, или посчитать количество импульсов для смены одной цифры на другую на младшем колесе отсчетного.
Это должно произойти за 320 импульсов и при мощности в 1 кВт Вам понадобится всего 360сек (6мин).
Могу добавить, да правое колесо имеет сто рисок, но при каждом срабатывании отсчетного происходит поворот колеса на половину деления, а не на одно как почему-то Вы считаете.
Выдержка из Технических требований отсчетных устройств с шаговым двигателем.
  • 1. Отсчетное устройство должно иметь шесть или семь отсчетных барабанов с оцифровкой от нуля до девяти, барабанчик младшего разряда (правый) должен иметь 100 делений.
  • 2. Цвет барабанов - черный, цвет цифр - белый, высота шрифта цифр - 5,5 мм.
  • 6. Передаточное число 200:1
forum.energomera.ru/viewtopic.php?f=11&t=36182
Старый 29.02.2016, 07:51   #36
kas
Авто: Шнива 2014
Конкретно про щелчки не скажу.
Cань, не реклама, но...
Контора в которой работаю собирает эл шкафы и счётчики (одно- и трёхфазные) во ВСЕХ проектах только "МЕРКУРИЙ". В прошлом году пришлось менять на даче, спросил у инженеров какой брать: ответ один- "МЕРКУРИЙ"
Старый 29.02.2016, 08:59   #37
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от kas Посмотреть сообщение
сайт есть где продукцию вашу посмотреть купить можно, кинь в личку ?))
Добавлено через 13 минут
Это получается на шестеренке должно быть двести зубцов, не дох ре на ли ))
Пробовал на час включать тен 2кВт счетчик 3 кВт намотал, ничччо не понимаю.
Добавлено через 2 часа 7 минут
А на даче когда будешь, можешь посмотреть кол-во импульсов между щелчками?))
Последний раз редактировалось Аэроtrek; 29.02.2016 в 09:13.
Старый 29.02.2016, 11:18   #38
kas
Авто: Шнива 2014
на даче я обычно пьяный и считать не могу,
Старый 01.03.2016, 06:09   #39
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Вообщем посчитал вчера, на 10 делений на колесике приходится 20 щелчков перехода колесика ))) все верно считает...смутьяны мать их так....
Старый 14.05.2018, 09:51   #40
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
При получении клубной карты "Карты банка Авангард" решил закинуть на нее денег с Альфы, сняли комиссию и в Авангарде и в Альфе, лежала пару лет, тут озадачился ...можно стянуть на Авангард без комиссии, по крайне мере с Альфы, "стянул" - вроде при своих
http://hranidengi.ru/card2card-kak-p...rtu-besplatno/
Старый 25.05.2018, 07:24   #41
MMC4WD
У нас кстати есть ещё местные карты, со скидками только в Новосибирске.
Я не знаю только - пропустят ли местные админы такую инфу?
MMC4WD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 07:52   #42
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от MMC4WD Посмотреть сообщение
а поподробнее?
Старый 28.05.2018, 08:05   #43
MMC4WD
а поподробнее?
список партнёров и карты http://mmc154.ru/
Кстати ЕМЕКС закрыл клубную программу
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
