Старый 22.08.2012, 14:24   #1
-Vitaly-
Аватар для -Vitaly-
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Краткий путеводитель по теме:
Файл для Обновления модуля Hands-free v.18.00.00 (8785A076), zip, 178 МБ
Обновление модуля Hands-free v.19.00.00 (8785A084), zip, 98,9 МБ
Инструкция по обновлению модуля Hands-free*
Инструкция по обновлению модуля Hands-free в картинках*
Если перепрограммирование не удалось
P.S.
для модулей Hands Free с 2010 года, поддерживающих USB
как подключить китайца к магнитоле не запрашивая при этом пароль на телефоне
вариант сопряжения с откатом
вариант сопряжения с усеченным блютутом
Последний раз редактировалось v888v; 25.03.2018 в 10:46.
-Vitaly- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 12:46   #376
step74
Аватар для step74
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Сообщение от barbila Посмотреть сообщение
Я пришел к выводу,что вся проблема в версии Андроида.
Сообщение от Practic Посмотреть сообщение
версия 4.0.4 импортирует, но только три первых контакта, бред какой-то
Sony Ericson arc андроид 4.0.4 все идеально
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 21:34   #377
IamSerg
Коллеги, всем привет,
Изучив вопрос, нашел решение проблемы "Ошибка импорта" для комплектации Instyle + Samsung Galaxy S II (официальная прошивка, нерутованный, andriod 4.1.2). Оказывается, дело действительно в версии андроида. Решение - программка из маркета стоимостью 60 рублей, называется Bluetooth Phonebook. Она заменяет встроенный Phonebook Access Profile (PBAP), который на данном телефоне и вызывает проблему. Подробности, кому интересно, в описании программы и по ссылке там же.
Не выдержал, купил программу, установил, только что сходил к машине, проверил, и ура! Телефонная книга успешно импортировалась! На ГУ перед этим был включен русский язык. Импортировались максимум 4 телефона для контакта (моб, дом, раб и раб факс).
Удачи всем!
IamSerg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 19:41   #378
svlas
Аватар для svlas
Попробовал тестовую версию на sgs3 - все та же "ошибка импорта". Повременю с покупкой платной, пока продолжаю использовать книгу автомобиля (veacle phonebook) и импортированные в нее по одному контакты.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 20:39   #379
IamSerg
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
А какая версия андроида на SGS3 ?
Ставили именно Bluetooth Phonebook? Я на маркете не вижу тестовую версию, только платная. Тестовая версия есть у другой программы Bluetooth SIM Access того же автора, но это не то...
Последний раз редактировалось IamSerg; 15.09.2013 в 20:48. Причина: Доп вопрос
Старый 15.09.2013, 22:14   #380
svlas
Аватар для svlas
4.1.2
Поиск на маркете "bluetooth irmc" дает 2 результата: платная и тест (кстати о тесте также написано на сайте разработчтка, т.к. работает не везде...)..
Старый 15.09.2013, 22:21   #381
IamSerg
4.1.2
Я ставил Bluetooth Phonebook: хттпс://play.google.com/store/apps/details?id=com.android_rsap.irmc&hl=ru
Очень сильно кажется, что должно помочь и в Вашем случае, но ничего не дам на отсечение. Я бы попробовал...
Старый 16.09.2013, 08:06   #382
svlas
Аватар для svlas
Сообщение от IamSerg Посмотреть сообщение
Именно триал этой программы себе и ставил. На сайте разработчика есть форум, где люди пишут, что попробовали (заплатив), но ничего не вышло. Разработчик рекомендует перед покупкой платной версии проверить именя процессов сервиса БТ на телефоне, а затем попробовать тестовую версию, которая импортит всего 3 контакта. Имя процесса службы БТ у мееня совпало, а импорт на тестовой версии не пошел. Можно конечно попробовать купить платную, 2$ деньги не большие, но пока на паузе, мож кто с сгс3 меня опередит не читая инструкции
Старый 17.09.2013, 07:24   #383
IamSerg
Простите за назойливость... Видимо, Вы ставили "Bluetooth IrMC Phonebook TEST". Мне кажется, это все-таки не та программа. В описании у нее написано, что она ставит IrMC/SYNCH profile. А вот на форуме дополнительная информация про нее: Note that IrMC will most probably not work if your carkit also supports PBAP!
В доке на наше ГУ написано, что для импорта телефонной книги нужен Phonebook Access Profile (PBAP).
Если имя службы совпало, как написано в описании на сайте разработчика, это хороший знак, мне кажется. У меня до установки программы при включении ВТ запускалась родная служба BluetoothPbapService, а после установки вместо нее новая из программки. В этом и спасение, как я понял.
Кстати, разработчик еще советует удалить и создать пару заново. Я, признаюсь, так и сделал, мне терять было нечего.
Ну и в любом случае, при принятии решения я подумал, что 60 руб - небольшие деньги... Оказалось, потрачены не зря.
Старый 17.09.2013, 19:12   #384
Practic
Аватар для Practic
Прикупил и поставил эту программку (весит мало и на вид ничем не надоедает) и о чудо!!! Все заработало Импортировалась вся телефонная книга
Думал уже придется пользоваться стареньким LG, рекомендую. Кстати я не нашел пробной версии, откуда берут ее уважаемые форумчане не знаю
Practic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 20:15   #385
svlas
Аватар для svlas
Подтверждаю! Андроид 4.1.2 SGS3 - импорт телефонной книги после установки Bluetooth Phonebook выполнен успешно! Спасибо IamSerg.
Пытался часа 2 купить эту прогу (цена то не велика), но так и не удалось... кучу карточек перепробовал (первый раз на маркете), но сумму блокирует, а потом отказ и покупки не происходит. Плюнул на это дело, скачал на эмулятор эту прогу с альтернативного маркета, сделал apk и поставил на телефон - не тут то было, при запуске проверка лиценции онлайн, пишет в статусе сбой и останавливает бт сервис... Далее еще покрутил, повертел, пересобрал и о чудо! Все работает. Контакты импортируются. Сильно не пинайте, честное слово, пытался купить по честному, но не получилось, а контакты в машине очень хотелось, так что прошу прощения у разработчиков и готов возместить им 1.99$ каким-то альтернативным способом
Старый 17.09.2013, 21:24   #386
IamSerg
svlas, Practic - рад, что и у вас все заработало! Ура! Надеюсь, и другим кому-то поможет.
Кстати, а пришлось удалять и создавать пару заново?
Старый 17.09.2013, 21:35   #387
svlas
Аватар для svlas
Не пересоздавал.
Старый 18.09.2013, 07:47   #388
Practic
Аватар для Practic
Нет, поставил, включил ВТ, импорт с первого раза прошел
Старый 18.09.2013, 16:24   #389
X100
Сконнектил телефон с машиной.
теперь если на телефоне запущен навигатор яндекс, то звука нет т.е. указания "поверните на..." и пикалка на камеры не работают. Тел под андроид.
Кто нибудь сталкивался? Это лечиться и как?
X100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 18:07   #390
ssafonov
Растолкуйте. Как находясь в машине просто поговорить по телефону, не через блютуз, кроме как выключить зажигание...
ssafonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
hands-free, обновление hands-free
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
