Старый 04.08.2013, 16:26   #166
lexusoid
По умолчанию Re: Outlander. Передние и задние тормозные диски
Всем привет!
планирую на первый Аут 2.0 поставить вперед
диски Textar 92135203
колодки Ferodo FDB 765
Такое сочетание кто нить проверял временем?
lexusoid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 12:50   #167
Glukofen
Аватар для Glukofen
Сообщение от lexusoid Посмотреть сообщение
Всем привет!
Чем отличаются Ferodo FDB 765 от FDB1603 и от FSL765
Добавлено через 1 час 0 минут
Сообщение от Glukofen Посмотреть сообщение
Сам спросил- сам отвечу, что касается на счет феродо 1603 то на ауты 1 не подходят, это на паджерики идут остальные колодки видимо цветом различаются красные и зеленые, а вот какие где этого я пока не узнал.
Glukofen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 08:42   #168
Yur@NP
Brembo 09.A148.10
Диск тормозной передний вентилируемый
Высота, мм 45.7
Диаметр, мм 276
Диаметр отверстия, мм 69
Количество отверстий, шт 5
Минимальная толщина, мм 24.4
Ось установки Передняя
Тип тормозного диска вентилируемый
Толщина тормозного диска, мм 26
Кто-то писал, что Brembo не подобрать...
Размеры (Otto Zimmermann 380.2170.52):
Последний раз редактировалось Yur@NP; 08.08.2013 в 08:56.
Yur@NP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 11:06   #169
DeDie
Yur@NP, диски меньше диаметром, возможно на америку такие и пойдут
для Европы 294 мм
Последний раз редактировалось DeDie; 08.08.2013 в 11:15.
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 14:00   #170
Yur@NP
Сообщение от DeDie Посмотреть сообщение
для Европы 294 мм
А у меня и есть "америка"...
Старый 10.08.2013, 00:33   #171
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Сообщение от Yur@NP Посмотреть сообщение
Американка 276мм однопоршневые суппорты, еропейка 294мм двухпоршневые суппорты. Для установки на американку 294мм необходимо приобрести двухпоршневые суппорты со скобами соответствующими.
Становятся Bolt On.
E.L.V.I.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 18:59   #172
komandorus
Аватар для komandorus
Я ставил себе вперед Brembo 09.А738.14.
Все нормально подошло.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 14:55   #173
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Кто нибудь ставил задние барабаны Raybestos?
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 10:44   #174
DeDie
как от SWAG отзывы?
Старый 06.09.2013, 12:15   #175
ZMS
Аватар для ZMS
как от SWAG отзывы?
Febi и Swag одна контора-упаковщик, кто реально производитель покрыто мраком..
Старый 23.09.2013, 16:45   #176
ЮРБАН
Результаты длительной эксплуатации Brembo и Zimmermann прошу обнародовать!...
ЮРБАН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 20:14   #177
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от ЮРБАН Посмотреть сообщение
Судя по тестам циммерманы всё таки получше будут, к тому же поэстетичней так как с покрытием и не ржавятся как брембы. У меня после 20к на брембах появилась небольшая вибрация при торможении, хочу при сезонной смене резины заодно махнуть их на запасные новые Febi чтоб понять кто виновник вибрации..
Старый 23.09.2013, 22:55   #178
ЮРБАН
...появилась небольшая вибрация при торможении
Может быть проблема в колодках.
Износ дисков и колодок не замерял?
Старый 24.09.2013, 07:42   #179
ZMS
Аватар для ZMS
Колодки Ferodo FDB 765 новые недавно поставил с проверкой суппорта и направляющих(после колодок Brembo P 54 017 кстати вата), на дисках брембо так называемая система "Easy Check" т.е. высверлены углубления в плоскости соприкосновения с колодками - как их не станет видно значит диск на помойку, у меня вполне ещё живые. Поставлю новые колеса и тормозные диски и всё будет понятно кто виноват.
Тормозные диски Easy Check
Brembo для некоторых монолитных тормозных дисков использует технологию Easy Check, нанося на поверхность диска специальные индикаторы, позволяющие потребителю визуально определять степень изношенности диска.
Если вы видите два отверстия, все в порядке, диск гарантирует безопасность.
Если вы видите одно отверстие, ситуацию нужно держать под контролем, диск уже очень изношен и нуждается в замене в пределах 5000-10000 км.
Если вы не видите отверстий, необходимо немедленно заменить диск.
Старый 24.09.2013, 12:31   #180
ЮРБАН
Судя по тестам ...
Спасибо за полезную имфу!
Я также предрасположен к дискам Zimmermann (440.3122.20 - стандарт) + колодки Zimmermann (21363.160.1), поскольку нет уверенности, что кроме оригинальных другие колодки наверняка будут соответствовать ECE R90.
У Вас есть мнение о таком тандеме (Z+Z)?
Не смотря на то, что кто-то на форуме пиСал, что они пылят, считаю, пусть лучше пылят, чем "пилят"!
Outlander: Передние тормозные колодки. Выбор Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 242 19.05.2021 09:08
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
