Старый 27.07.2013, 10:56   #181
Andreyv74
По умолчанию Re: Out III - Защита радиатора
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Andreyv74, Вы б хоть предпочтительный район Москвы указали, а то насоветуем...
Предпочтительней ЗАО .Ну или вокруг- СЗАО,ЮЗАО. Хотя куда в выходные ехать особой разницы не имеет- машин мало должно быть...
Ну что ж Вы так деньгами разбрасываетесь-то,а? Сетка триста целковых стоит. Хомуты аж писят рублёв денег. Капот подняли, клипсы поотсреливали,накладку сняли,верхнюю решётку с эмблемой ММС сдёрнули,выдавили внутрь верхнюю радиаторную решётку и.... А всё... Лепите аки разумеете. Делов на сорок минут. С пивом и перекурами.[/QUOTE]
Хотел попробовать- немного боязно с пластмассой возиться- чего-нить не туда дернешь- сломается...))))))Если за разумные деньги- то готов с профессионалами поделиться...ну или не найду с ними консенсуса- буду конечно сам пытаться.
Andreyv74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 15:16   #182
ARTEM-222
Сегодня себе поставил. Сетка 300 руб. Работа мастера 600 руб. 30 минут времени.
ARTEM-222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 12:10   #183
Heryrk
По умолчанию Re: Защитная сетка радиатора. Установка самостоятельно. Помогите.
Сообщение от berk79 Посмотреть сообщение
Брал в сети авто49. Сетка радиаторная черная. Около 400 рублей вроде. Я брал две: одну в верхнюю часть, вторую в нижнюю. Можно конечно попытаться одной обойтись, но там впритык. Обрезать по месту, там все понятно будет )
Тоже брал там же, только пластиковую 80*20мм, стоит 100 руб, вырезал по размеру и засунул в среднюю решетку, не снимая её, снял только верхний пластик, а так все входит прекрасно, размер как раз подходит, затянул хомутами, вниз она чуть коротковата, сантиметров по 5 с каждой стороны не хватает, но радиатор закрывает точно, просто может не очень красиво, хотя внизу её и не видно, так что на низ или за 400 руб алюм. 120*40, или такую же за 100 руб 80*40. Среднюю решетку никуда выдавливать и снимать не нужно, все входит сверху во внутрь и крепится хомутами, 15-20 мин делов, с учетом снятия клипс, замера и выреза решетки по размеру. А в нижнюю решетку соответственно так же можно засунуть изнутри, т.е. просовываете её между радиатором и бампером, и так же крепите хомутами. Вот до сигнала добраться ( если собираетесь поменять) не снимая средней решетки наверное не выйдет, на выходных буду менять. Всем удачи.
Последний раз редактировалось Heryrk; 29.08.2013 в 12:20.
Heryrk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 15:28   #184
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Как найти код клипсы, где их 10 шт., для заказа, которая крепит верхнюю пластиковую накладку?
Старый 09.10.2013, 15:49   #185
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Ed_888, они многоразовые, проверено, раза три снимал ставил.
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/m...alog=B60AB543A а так здесь смотри, на телефоне, не глянуть номерок,
Старый 09.10.2013, 18:39   #186
dmitr70
MR288150
Старый 09.10.2013, 19:14   #187
серг436
Сообщение от Heryrk Посмотреть сообщение
Т Вот до сигнала добраться ( если собираетесь поменять) не снимая средней решетки наверное не выйдет, на выходных буду менять. Всем удачи.
Конечно здесь не тема, но сигнал от волги с двуми крякалками можно поставить прям за решеткой которая с эмблемой, там планки продольные слева и справа уже с отверстиями я к ним прикрутил а провод со штатных сигналов сдернул и сделал по удлинительному проводу с клемами папа-мама , штатные сигналы остались на месте, а новые развернуты вниз и сигнал идет в решетку а не в бампер, звук громче, спереди этих сигналов в средней решетке не видно. Снять только пластиковую накладку сверху а остальное можно не трогать, время для установки не более 15 минут и не нужно ковырять бампер. Если что штатные в запасе.
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 09:44   #188
Ed_888
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Да, понятно, сам снимал несколько раз, но вот в очередной раз, сломал, в одном месте он чуть под углом заходит.
Старый 23.12.2013, 19:44   #189
lan
А не подскажешь точный адрес автосервиса и сколько вышло по денгам?
lan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 05:32   #190
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
По умолчанию Re: Птица в бампер прилетела спасибо сетке!
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Во !!! Экземпляр ! И не заморачивался сильно ... Даже номер поверх сетки присобачил !
Сетка вибрирует от потока воздуха и со временем через 1-2 недели, на этом месте хром и краска начнут стираться
Притом очень быстро.
Старый 24.12.2013, 09:13   #191
Rustikk
А я не стал сетку покупать! Сначала хотел, но потом увидел на ауте решетку из оцинковки! В итоге купил верхнюю и нижнюю защиту 12 мм из трубок! Цена конечно высокая 12 т-р, но красиво! Главное чтобы не сперли!=)))
Rustikk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 13:29   #192
turank
Аватар для turank
По умолчанию Решетка радиатора
Народ, кто нибудь убирал хром с решетки радиатора?
Как это вообще можно сделать, кроме мучительного варианта с наждачкой ?
turank вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 13:33   #193
Bog888
Аватар для Bog888
По умолчанию Re: Решетка радиатора
Винил - самый простой и бюджетный. Цена около 500 рэ, у меня уже 8 месяцев держится, пробег 16000 км!!!
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 13:38   #194
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
а как выглядит?
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 13:46   #195
turank
Аватар для turank
Сообщение от Bog888 Посмотреть сообщение
у меня весь хром полопался, так что если винилом затянуть, будет не красиво(
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
