Результаты опроса: Какие дворники используете на своем авто?
Оригинальные (корпусные) 1,170 65.36%
Не оригинальные (корпусные) 181 10.11%
Силиконовые (бескаркасные) 439 24.53%
Голосовавшие: 1790. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 25.09.2007, 09:19   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Щётки - стеклоочистители на XL
Краткий список кодов оригинальных щеток
8250A179 Резина стеклоочистителя левая (только резинка, со стороны водителя) = ~ 17,00$
8250A180 Резина стеклоочистителя правая (только резинка, со стороны пассажира) = ~ 17,00$
MR 598173 Резинка щётки стеклоочистителя (только резинка, задней двери) = ~ 14,00$
8250A173 Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя) = ~ 50,00$
8250A174 Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира) = ~ 50,00$
8253A030 Щетка заднего стеклоочистеля (в сборе, задней двери) = ~ 17,00$
Щетки Denso www.denso.ru является штатной щёткой
DU-060L они же 8250A173
DU-053L они же 8250A174
Аналоги
ACDelco www.acdelco.com
FS450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
FS550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
WB450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
WB550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
TRICO www.tricoproducts.com
NF600 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
NF530 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
EX306 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 306 мм)
CHAMPION www.federal-mogul.com
RXU60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) бескаркасная
SX60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
WX60/705 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) зимняя
X60/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
X60E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
RXU53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм) бескаркасная
WX51/705 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 510 мм) зимняя
X53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X29P/B01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм) (по этой информации не подходит!)
X29P/C01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм)
Когда следует менять щетки: >>>
Обсуждаем задний стеклоочиститель: >>>
Как поменять резинку на штатных щетках: >>>
Клубный магазин, где все это можно приобрести со скидкой: >>>
Каркасные щетки в чехле - Alca. Номера 071000 и 074000.
Последний раз редактировалось chindiasov; 07.12.2016 в 21:35.
95 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL-, -Старый-, 13Lekar, akor Борисович, Alehandro, Alex dok, Alex046, alex79, ALEX_VRN, AlienXL, ALTI, Andronka, ara272, Artursan, ati67, Baza, Bearing, Berra, BRICK71, Clubber, CrosserMan, DDG26, Dibrow, dim4ik, dimiss, Direktor, dmitriy1977, Dmittriy, Dr.NO, DrSleep, DuNkan, EmelinDV, Fishingfan, Frodoc, gaa3114, gatch, GorVas, Greyeyed, habl, HLG, Igoryush, Kalalay, Karavaich, Kris, Ksspb, kukan, k__d, Leon 283, magnatik79, MARS051, muchas, Nick68, Noginsk, Nucleus, Oleg Sh, p0003, Parfen, penek, Philippus, Plastics, Rafall, RedRed, Sergey2906, Sergey_M, SergVladimirovich, Sergy, seriy-59, Steevan, sv7384, TeRRoR, TOL, Treo_650, TribalBlack, Vint, vitamin62, Vit_by, VOLED, volk1, Yopt, Zabat, zhanato, Zloj, _Michael_, Беги, Вовик, Димод, Диспетчер, ДмитрийГлаз, Иван Иванович 2, Мартін, Мискевич Павел, Роман 44, Сказ, Студент, Юран
Старый 09.09.2013, 22:23   #796
андрейка80
По умолчанию Re: Щётки - стеклоочистители на XL
а как же зона покрытия, меньше? между щетками зазор и наверно он не чиститься? или я ошибаюсь?
андрейка80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 22:35   #797
Airborn
Аватар для Airborn
андрейка80, уменьшение зоны очистки на 1 см с каждой стороны не приведёт к катастрофе. Я вон прошлой зимой, когда покупал щётки, сильно о чём-то думал, что в итоге купил 60+40 см. И ничего, отлично проездил зиму!
Старый 30.09.2013, 07:12   #798
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Поиском в теме не нашел, поэтому пишу - никто не использовал такой вариант http://www.tuningbrazers.ru/products...mobilnoj_seti_ , стоит ли тратить деньги?
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 11:11   #799
Airborn
Аватар для Airborn
TimSIP, я бы не рискнул их брать...
Старый 08.10.2013, 18:45   #800
Антон А.
Доброго времени суток, друзья-одноклубники!
Позвольте поделиться своим опытом по использованию щёток стеклоочистителя.
SWF (Standard, VisioNext) - хорошие качественные щётки с индикатором износа, как каркасные, так и бескаркасные. После полугода использования бескаркасные начинали поскрипывать, порой скрипеть, но на качестве очистки стекла это никак не сказывалось. Пробовал на Лансере и Паджеро Спорт.
Denso (родные) - отличные щётки, чистят бесподобно, на любой скорости. Зимой сталкивался с проблемой обледенения шарниров в гибридном каркасе при плотном мокром снеге и -5...0 градусов. При этом становятся бесполезными: приходилось часто выходить из машины и отбивать их от снега и льда, что было проблематично из-за малой доступности шарнирного механизма коромысел. Поэтому использую всегда, кроме зимнего периода.
Valeo (Silencio X-trm: бескаркасные, индикатор износа) - добротные европейские щётки, чистят отлично, ставлю их на зиму. В зависимости от количества осадков и незамерзайки на стекле могут радовать до трёх зим - в период, когда выпадающий снег уже не замерзает ни днём, ни ночью, я меняю их на родные гибридные.
Щётки лучше хранить в дали от источников тепла и солнечного света. Производители рекомендуют менять щётки не реже раза в год. Я с ними солидарен, но поступаю так, как описал выше.
Антон А. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 15:39   #801
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
установил bosch aerotwin бесхребетники, доволен на все 100, 1 мах и чистое и сухое стекло, до этого стояли бесхребетники trico neoform отслужили верой и правдой 1,5 года что отлично для щеток, и ни разу притензий к ним не имел, чистили идеалино не скрипели не подпрыгивали я бы и опять их купил только уж больно большой кронштейн крепления к рычагу (не эстетично) взял БОШ так как крепление миниатюрное и хорошие отзывы, наш комплект в экзисте обошелся в 770р что считаю совсем не дорого, а вообще можно рассмотреть и SWF тоже отличные дворники, в общем считаю что бош и свф делят первенство!!! все сугубо ИМХО и не является рекламой, да и еще ну не понимаю я людей зачем менять на стандартных гибридах резинки и мучатся зимой с замерзание коромысел (а это сто процентов) когда все давно придумали зачем все усложнять то?
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 17:27   #802
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от Diman79 Посмотреть сообщение
взял БОШ
Я тоже их покупал, через неделю стали размазывать. Толи партия такая, толи еще что, в общем, больше бош не покупаю.
Старый 11.10.2013, 17:46   #803
Airborn
Аватар для Airborn
Я тоже сталкивался с таким поведением Бошей. Тоже больше их не покупаю.
Старый 11.10.2013, 17:47   #804
Diman79
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
пока моим 2 недели, подождем и посмотрим))
Старый 11.10.2013, 22:32   #805
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Diman79;
Для зимы SWF категорически не советую!
Старый 12.10.2013, 00:10   #806
amel
Аватар для amel
Пока ничего лучшего не придумали, лето - штатные, зима - хорошие каркасные в чехле.
Старый 12.10.2013, 00:59   #807
Diman79
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
придумали и уже давно, бескаркасники на любое время года!!! просто видимо Вы их не правильно готовите)))
Старый 12.10.2013, 01:10   #808
amel
Аватар для amel
Так партнамберы в студию! Я сколько не пробовал безкаркасных, приемущества не нашел.
Старый 12.10.2013, 01:30   #809
Diman79
Уважаемый Андрей если бы не испытал на себе то не говорил бы, партнамберы трико которые (повторюсь ) верой и правдой отслужили полтора года, хотя пардон !!! открыл старые заказы экзиста и нашел дату, они отслужили 2 года без малого NF530 + NF600, счас поставил пару вот этих (пока им две недели) 3 397 118 996 , а еще весьма удачные дворники отцу на хундай тусан поставил чемпион, резинки с графитом так вот отец по сей день не нарадуется особенно по зиме))) им год с не большим - полет отличный, О и их парт номер нашелся EU60/C01 но это на туссан!!!, счас горожу "бескаркасных огород" в "зад" ибо штатный хребетник вечная проблема а каркасник в презике просто ужасен, щетку саму уже сделал завтра куплю новый поводок с крючком и опробую может выйдет как с лобовым, что планирую от модернизации получить 1) пофиг на лед и мороз (это очевидно) 2) увеличится высота маха саниметров на 5, как то так)))
а я наобарот, не знаю что должно произойти чтобы я опять вернулся к каркасам
Старый 12.10.2013, 02:08   #810
amel
Аватар для amel
Я не спорю, и отстаивал свою точку зрения и делился опытом, т.к. испытал. Штатные летом служили 3 года, потом заменил резинки. Зимние alco отработали хорошо, несмотря на цену.
дворник, дворники, дворники outlander xl, резинки, стекло, стеклоочиститель, щетка, щетки, щетки outlander xl
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
