Старый 29.08.2012, 17:47   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Outlander 2013 и XL - Зимняя резина сезона 2012-2013
Сопутствующие "колесные" темы:
  • Зимняя резина сезона 2011 (архив) >>>
  • Зимняя резина сезона 2010 (архив) >>>
  • Зимняя резина сезона 2009 (архив) >>>
  • Зимняя резина сезона 2008 (архив) >>>
  • Зимняя резина сезона 2007 (архив) >>>
[Sergy]
Не зафлуживайте пожалуйста ветку про выбор зимней резины разговорами про ее размеры.
Все вопросы по дискам и размерам (подойдет/не подойдет и тп) задаем тут: >>>
Там есть шинные калькуляторы, отзывы владельцев и многое другое полезное и систематизированное.
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 30.09.2012 в 20:35. Причина: mod
Старый 17.10.2013, 12:43   #841
PVladimirM
По умолчанию Re: XL/Out III - Зимняя резина сезона 2012-2013
поменял сегодня штатные колеса (GOOD Year 225/55-18) на гиславед НФ5 215/65/16 - если будет интересно, поделюсь впечатлениями, пока , как и ожидалось - более мягкие (проехал метров 50 )
при размерах больше штатных - согласен, если меньше - подвеска наоборт меньше нагружена (меньше неподрессоренные массы), ниже центр тяжести.
насчет врачей - в компетенции последних в последние годы много сомнений, особенно после введения термина "врач общей практики") - прошу не принимать это на Ваш личный счет, к Вам лично никаких претензий нет, однако тенденция мнений больных после приема (у врача) настораживает
Старый 17.10.2013, 13:02   #842
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Угу, профессионалом сразу во всем быть просто невозможно( чтобы не получилось офтопом к резине это относится так же как и к медицине, тк многие врачи тоже не читают инструкции, современную актуальную литературу, думают как поменьше вложить и побольше заработать итд итп)
Старый 17.10.2013, 13:12   #843
PVladimirM
полностью с Вами согласен в данном разрезе
а по резине , повторюсь, согласен с Вами в отношении резины большего размера и не совсем согласен в отношении меньшего (конечно, в разумных пределах)
Старый 17.10.2013, 14:02   #844
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
эх, не хотелось но:
бриджстоун:
Совместимые размеры шин:
215/60R16, 215/70R16, 215/55R17, 215/60R17, 225/55R18
http://www.bridgestone.ru/find_tyres/#tab2-p
Глубочайший офф :
Да дело в том, что оф. сайт бриджстоун так же рекомендует именно штатный размер если использовать их поиск по автомобилю, не предлагая различные близкие варианты, в том числе и выбранный вами...
Но справедливости ради (я тоже не сплю и не ем, когда несправедливость вокруг творится)), замечу, что в этом списке нет колес диаметром больше штатного, они все или соответствуют ему или меньше.
На иностранных форумах встречал разные обоснования против увеличения диаметра колес, среди них и юридические — оказывается во многих странах законодательно регламентирована погрешность спидометра в большую сторону... То есть размер 225/55-18 дает реальную скорость меньше скорости на спидометре на 3-5 км/ч, а вот на колесах 225/60-18 спидометр уже не врет... Да и производителю не хочется получать требования возврата денег за выписанные штрафы.
Что касается ширины колеса при той же или меньшей высоте — управляемость, торможение улучшатся, кочки и стыки, расход топлива увеличатся.
Снова про увеличение размера (в разумных пределах).
Переходим с 215/70-16 на 225/70-16 и с 225/55-18 на 225/60-18
http://www.shinservice.ru/calculator...16/225-70-R16/
http://www.shinservice.ru/calculator...18/225-60-R18/
получаем увеличение высоты на 2% и 3% соответственно. Предполагаю, что в первом случае за счет немного большего пятна контакта получим чуть лучшее сцепление с дорогой и небольшое увеличение расхода топлива. Во втором — станет немного мягче, увеличение расхода.
Теперь читаем:
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
Итак, вот официальный ответ инженеров технического департамента Бриджстоун на мой запрос:
Принципиальная разница между указанными шинами заключается во внешнем диаметре, что обуславливает габарит шины при установке ее на автомобиль. При смене типоразмера нужно выбирать шину, внешний диаметр которой не отличается от штатного на 3% в большую или меньшую сторону.
Если внешний диаметр шин, которые Вы хотите установить, больше или меньше диаметра штатных шин на 3% или меньше, то такие шины допустимы к установке. Если разница во внешнем диаметре шин больше 3 % (в большую или меньшую сторону), то такие шины ставить не рекомендуется. Шины размерности 225/60R18 укладываются в этот диапазон.
Рекомендация: при установке этих шин на Ваш автомобиль проверьте, не касаются ли шины элементов кузова и подвески.
Best regards,
Denis Chepilko
Field Engineer
Technical service department
BRIDGESTONE CIS
Последний раз редактировалось mac-mac; 17.10.2013 в 14:13.
Старый 17.10.2013, 15:46   #845
Борян-
Аватар для Борян-
одно уточнение: а ничего что это размеры и для аутлендера 1 там указаны(помимо 3 и ХЛ)
а вообще именно этот калькулятор полная ерунда, тк он показывает вообще все шины этой марки данных типоразмеров, не учитывай тип авто( легковой\кроссовер)
Кстати, почитайте чуть выше сообщения, там неподрессорные массы считают при увеличении колеса, следовательно лучше тормозить тоже вряд ли будет, не совсем верные ваши выводы
Старый 17.10.2013, 16:50   #846
Susliks
Аватар для Susliks
Маркетинг он такой:
http://www.yapfiles.ru/show/714385/1..._197031671.gif
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 17:50   #847
H390
Блин о чем спор.... +-1 размер не будет критичен ни для одной машины эксплуатирующиеся в городе. При проектировке всегда закладывается повышенный коэффициент прочности.
Я 6 лет проездил ниссан датсуне с колесами на 8см больше штатных (трансмиссию не менял) И не асфальт утюжил, а эксплуатировал жестоко и беспощадно...
Что касается рекомендованы размеров, в большем случае это для правильных работ систем указания скорости, оборотов и связаны с ними круиз контроль, адаптивный круиз, система остановки перед препятствием и т.д.
З.Ы. поскольку Аут поступающий на Российский рынок урезанный до не могу и систем на которые можно фатально повлиять изменением диаметра колес просто нет.
H390 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 11:22   #848
iAndrey
Аватар для iAndrey
Увеличение с 225/55-18 до 225/60-18 совершенно не критично, а вот разница за 4 колеса в 10,440 р. (33,080 руб. и 22,640 руб.) уже бросается в глаза. Конечно каждый выбирает сам, но лично я проездив на разных автомобилях и в основном не на штатных размерах, лучше сэкономлю 10 тысяч
iAndrey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 14:20   #849
Susliks
Аватар для Susliks
итак вчера взял 225\60 18 доволен как слон
Старый 19.10.2013, 15:00   #850
Susliks, так полный офф, надо указать производителя и модель.
Старый 19.10.2013, 15:12   #851
Susliks
Аватар для Susliks
Оффу нет, кто читал наш с Боряном диалог
Бриджстоун Близак ДМ-В1
ПС. Кстати вовремя переобулся, сегодня компутер авто на приборке уже писал про гололёд и возможный занос
Старый 19.10.2013, 17:49   #852
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
Переобулся сегодня на зимний комплект. Хакка 5. Кпкие же они все-таки шумные, зараза.
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 11:08   #853
Майк51
Аватар для Майк51
Авто: OUT-3 2.0
Сообщение от arkadius Посмотреть сообщение
Как шумные?Да они тише,чем штатные Йокогама геолендер Небось Хакка нулевая? Надо ее обкатать,эдак 500км и "шумка" пропадет,проверено
Майк51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 12:44   #854
AlexNov
Аватар для AlexNov
Хорошие колеса. Два года на DM катался, понравилось.
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 15:30   #855
Угрюмый71
Аватар для Угрюмый71
Авто: Skoda Yeti 1.2 6МКПП ->Out III 2.0 CVT S80
Шипы подорожают?
Угрюмый71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
