Старый 03.12.2012, 17:21   #1
xupypr
Восклицание Outlander. Неисправность системы ABS, ASC, 4WD, 'P1773 и P1776 - ошибка, диагностический код'
Джентельмены!
Случилась на шоссе такая вещь. Зима, но двигатель был нормально прогрет - середина поездки. Поддал газку - не особо то и до конца, но резко. И вылезло такое сообщение. Загорелись три лампочки (машина с кривой колеей рядом с ней еще одна и неполадки двигателя). Подскочили обороты до 3,5 и остались там. Машина стала тормозить, ревет. Остановился, перезапустил двигатель. На обратном пути та же тема, в том же случае. В первый раз было в горку - во втором нет.
Пытался воспроизвести позже - при подъезде к дилеру, не получилось . Дилер, само собой, ничего не полечил - сбросил и все.
Может, пытается система ко мне приноровиться. Увидел, что у двух товарищей такая же проблема была. Давайте заведем отдельную тему, может кто как победил сие? Пишите и те, у кого та же лажа.
Последний раз редактировалось v888v; 16.02.2021 в 13:34.
xupypr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 11:00   #46
Илья Сокоров
По умолчанию Re: Неисправность системы ASC
Добрый день.Помогите Залез в лужу с грязью, при этом немного задевал днищем (защиту картера не успел поставить). Буксовал 20 мин. И началось:
Загорелись по очереди - неисправность ABS, неисправность ASC, неисправность системы полного привода (перестал вообще работать задний привод), затем загорелся "ЧЕК", т.е неисправность двигателя.
Теперь последняя ошибка не пропадает.
Помогите если сталкивались с этим.
Илья Сокоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 15:57   #47
serd0
Авто: Outlander 2.4 2WD
Проблема известная. Меняется блок asc . Просто ваш од не хочет по каким то причинам его менять.
serd0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 16:33   #48
mmc_dion
Аватар для mmc_dion
Авто: Outlander III 2,0 CVT / Dion 2,0
Сообщение от Илья Сокоров Посмотреть сообщение
Надо клеммы аккумулятора скинуть, чтобы ошибка пропала. Если и после этого не пропала ошибка, то к дилеру.
mmc_dion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 22:24   #49
oper_nw
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от anigmat Посмотреть сообщение
Господа форумчане Доброго времени суток!
Совершенно бессистемно причем не важно на ходу или при стоянке с заведенным двигателем на бортовом дисплее щитка приборов возникает сообщение - "Неисправность системы ASC" высвечивается где-то две секунды потом исчезает. Можно ездить несколько дней сообщение не появляется, а иногда несколько раз на дню вылезает. Был на диагностике у ОД ничего как всегда не нашли. Скорее всего из памяти компьютера сообщения о неисправности стираются при выключении зажигания. Говорят нужно подъехать когда сообщение возникнет вновь и машину не глушить чтобы можно было диагностировать. Это что же сутками кругами ездить вокруг автосалона?
Вот такая проблема на моей машинке нарисрвалась. Причем с самого первого дня как забрал машину от ОД. На сегодня пробег 1800 км.
Может кто сталкивался с такой проблемой и как лечить?
Один -в один аналогичная ситуация. Только у меня ASX и курсовуху я ставил сам, поэтому к ОД с этой проблемой мне путь заказан. Обратил внимание что эта ошибка выскакивает только в сырую погоду. Может появиться даже на стоящей машине и кажется только при движении рулевого колеса. В этой связи наводит на подозрение соответствующий датчик
Если найдёте причину, не забудте отписаться
oper_nw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 00:34   #50
Andreaz_Russia
Авто: Outlander III 2.0 CVT S03 4WD
Такая же проблема была и у меня. Пригнал машину домой с авто центра (2000 км) и началась такая же ботва: зимой при обгоне, наборе оборотов, срабатывала раз 10 система ASC, с такими же гирляндами на панели приборов, повышенными оборотами и отсутствием тяги. Решение проблемы также производилось перезапуском двигателя. В итоге проблема решилась сама собой, больше такого не происходит и система ASC работает нормально (проверена неоднократными поездками по зимнику). К ОД не обращался, так как в городе его просто нет. Думаю ехать на ТО к 15000 км к ОД этой зимой также по зимнику.
Последний раз редактировалось Andreaz_Russia; 19.11.2013 в 00:49.
Andreaz_Russia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 00:52   #51
Badbdimon
отзывной компании нет по модулю ASC. покажите где это написано? может вы перепутали с сервисной компанией по замене блока EPS? --->>>> есть отзывная компании по модулю управления рулевого электроусилителя. у меня каждый день появляется сообщение НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ASC. ошибок нет. сканер ничего не видит. что делать незнаю...
Badbdimon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 04:07   #52
mmc_dion
Аватар для mmc_dion
Сообщение от Badbdimon Посмотреть сообщение
Под капотом ничего не утепляли? Может быть частично перекрыт воздухозаборник? В этом случае, при обгоне машине не хватает воздуха и загорается "ошибка ASC" и гирлянда лампочек.
У меня такое было.
Старый 19.11.2013, 07:06   #53
Badbdimon
нет, ничего не трогал. с первого дня покупки это. и гирлянды ламп никогда не выскакивало. просто сообщение
Старый 24.11.2013, 00:20   #54
Badbdimon
мучуюсь также. что делать незнаю. ошибок сканер не видет
Старый 26.11.2013, 12:30   #55
Мельник Юрий
У меня тоже выскакивала "неисправность системы ASC", после калибровки датчика положения руля у ОД неисправность исчезла.
Мельник Юрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 13:36   #56
Badbdimon
Мельник Юрий, как они определили что именно в этом проблема? сканер ошибки у меня не выдает?
Старый 29.11.2013, 11:52   #57
Мельник Юрий
Они проверили датчик положения руля и откалибровали. Сказали что если еще выскочит ошибка поменяют датчик.
Старый 29.11.2013, 14:01   #58
Badbdimon
а кто знает как проверить меняли ли блок EPS по гарантии
Старый 29.11.2013, 14:08   #59
Badbdimon
так а до этого, сканер у тебя также ничего не видел?
съезжу тогда к другому диллеру, пусть они попробуют посмотреть его. еще хочу узнать как проверить меняли ли мне блок EPS по отзывной компании. Рольф говорит что да но я не верю
Старый 01.12.2013, 20:41   #60
anigmat
Ребята, по неиправности системы ASC у меня на ауте был такой косяк сразу через один день после покупки. Мои походы к ОД длились около двух месяцев. На что они отвечали что у Вас все нормально. При этом в памяти ошибка не сохранялась. Пока я их не припугнул судом и заменой авто не хотели этой проблемой заниматься. Потом заменили блок системы ABS (на новых аутах он умный внутри есть мозги и контроллер CAN шины) и все стало ОК. До сих пор глюков больше нет вот уже почти скоро год эксплуатации и пробег 18 тыс.
anigmat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
asc, outlander, коды ошибок outlander, неисправность outlander, ошибка p1773, ошибка p1776
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
