Старый 25.10.2013, 16:23   #166
WarGamer
По умолчанию Re: Замена CVT по гарантии
alinghi, Читал я ваши посты и плакал))) Почему нельзя сравнивать системы контроля с вариатора Ниссан Мурано (JF11E) с вариатором Аута (JF11E). Они одинаковые на 100%. Зайдите на сайт компании производителя JATCO и посмотрите на какие машины он устанавливается. Там полный список. То, что параметр диградации масла влияет на рабочее давление разжовано уже давно. Это даже знают во всех частных сервисах занимающихся обслуживанием АКПП. А в рольфе почему-то не знают. Но меня это не удевляет. Мастера из Рольф-Центр с пеной у рта в 2011 году доказывали мне, что у меня есть радиатор CVT, тыча меня носом в схемы)))) Как же меня улыбнуло тогда их выражение лица, когда они заглянули под капот. А там фиг, а не радиатор. Я лично придерживаюсь Ниссановских мануалов при обслуживании трансмиссии. Я считаю, что ниссану лучше знать, как обслуживать, то что они сконструировали. И про этот злосчастный сброс есть и в мануалах митсу, но почему-то полубоги из Рольфа их не дочитывают до конца. Про то, что один и тот же агрегат установленный на разные марки машин обслуживается по разному, так вообще бред полнейший.
Старый 25.10.2013, 16:30   #167
alinghi
и плакал
вот и продолжайте, может глаза лучше промоются и будут видеть более четко.
откуда вы родили эти данные? Ничего что в ауте используются коробки F1CJA и W1CJA? Может хватит читать мануалы от других машин?
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 16:34   #168
WarGamer
alinghi, http://www.jatco.co.jp/ENGLISH/products/cvt/jf011e.html Да вы правы на ниссан мурано 3.5L идет другая трансмиссия JF010E
Старый 25.10.2013, 16:35   #169
alinghi
WarGamer, и? Вы там на картинки глядели? Там машинки, как бы это, немного другие...
Старый 25.10.2013, 16:38   #170
WarGamer
alinghi, Немного другой мурано, аут, колеос и еще куча машин.
Старый 25.10.2013, 16:38   #171
alinghi
WarGamer, прибавьте к той ознакомительной информации выложенной на сайте, изменения под конкретный рынок, модернизации, которые могут кардинально менять методы ремонта...
WarGamer, это просто заглавная страница сайта, на которой информация не претендует на статус официального тех дока. Официальный тех док - коммерческая тайна. С последними модификациями, методами ремонта и обслуживания их, знаком только заказчик (митсу).
Старый 26.10.2013, 22:55   #172
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
OutLancer, давайте перестанем говорить о человеке в стебном тоне, за его спиной, не красиво получается. Посмеялись и хватит.
Вы знаете, коллега, мне уже пошел 5-й десяток лет, и....я на этом сайте не для того, что бы кого то унижать, оскорблять и ...тем более..стебаться. Никакого стеба...А про..за спиной...Тогда надо закрыть наш (и не только) сайт, а то и весь инет. Я говорю о Рольфе и об Олейнике серьезно, никакого стеба. Я в лицо ему и его орлятам говорил "прописные истины про варик", но в ответ..соблюдаем ПДД и все их мысли в рамках ответа Любы Неграш. А вот ВЫ начинаете вызывать подозрение....
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 23:57   #173
alinghi
помнится, так чекисты говорили. За этим последует громкое разоблачение, и позорное изгнание из...
Старый 28.10.2013, 11:51   #174
OutLancer
Название этой темы: "Замена CVT по гарантии".
Старый 28.10.2013, 21:52   #175
alinghi
Согласен, вернемся к теме.
Старый 29.10.2013, 21:50   #176
Jay
Аватар для Jay
Может будет полезно кому то, в файле CVT.pdf информация по вариатору из французской программы по ремонту (SEDRE), например на 11 странице график блокировки ГТ, а на 14 странице написано про процедуру инициализации, и когда она необходима. Сама процедура инициализации, а также процедура сброса счетчика старения масла в скринах. Скрины из лексии, сейчас пользуемся более современным диагбоксом, но он без машины с одним диаг. прибором не работает, а сейчас нет возможности подключится к машине.
Скрины читать так: счетчик расхода масла --> Lexia_CVT_oil
замена элемента --> Lexia_CVT_change --> Lexia_CVT_change_2
Lexia_Enter.jpg   Lexia_CVT.jpg   Lexia_CVT_oil.jpg   Lexia_CVT_change.jpg   Lexia_CVT_change_2.jpg
Тип файла: pdf CVT.pdf (330.3 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Jay; 29.10.2013 в 21:55.
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 16:59   #177
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Спасибо:
YesYes
After the CVT assembly, engine assembly, and valve body assembly are replaced, their learned value must be initialised. The initialisation procedure is as below.
INITIALISATION PROCEDURE
1.Move the selector lever to the P range and turn the ignition switch to the LOCK (OFF) position.
Then, connect M.U.T.-III to the diagnosis connector.
2.Turn the ignition switch to the ON position, and then move the selector lever to the R range.
3.Depress the accelerator pedal while depressing the brake pedal. (Engine is not runnning.)
Using the MUT-III, execute the clear diagnosis code function for the CVT ECU (even if no codes are set).
note Performing initialisation of the learned value will also erase the diagnosis code.
P.S. Так что волшебной кнопки нету..... А такая же процедура
+ отдельно сбросить счетчик
ГуглПереводчик:
После сборки CVT, двигатель в сборе, и корпус клапана заменяются, их узнали значение необходимо инициализировать.Процедура инициализации, как показано ниже.
1.Перенесите рычаг селектора в положение P диапазона и поверните ключ зажигания в положение блокировки (OFF) положении.
Затем подключите MUT-III к диагностическому разъему.
2.Turn ключ зажигания в положение ВКЛ, а затем переместите рычаг селектора в диапазон R.
3.Нажать на педаль акселератора, педаль тормоза. (Двигатель не Осталось.)
Используя MUT-III, выполнять функцию очистки кода для диагностики ECU CVT (даже если коды доступа не установлены).
Отметим Выполнение инициализации узнал значение также стереть код неисправности.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 30.10.2013 в 17:19.
Старый 31.10.2013, 08:36   #178
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от alexeystr99 Посмотреть сообщение
Гарантия на новую CVT дается новая или остается старая с момента покупки?
Проехал около 9000км.после замены, иногда жужжание проявляется, хотя езжу спокойно и перегрева ни разу не было
вчера ездил целый день в пробках по городу плюс трасса, к вечеру коробка за жужжала (не гонял, перегрева ни разу не было), на следующей неделе поеду на ТО45000, пусть разбираются, напомню коробку поменяли в ~30000км. коробка становится запчастью для ТО (расходником)? что то надо с этим делать!
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 11:30   #179
Kuzenkakol
alexeystr99, меняй ещё раз видно их много (вариаторов), сделай рекорд, 4 за гарантию)))
Старый 31.10.2013, 13:20   #180
alinghi
alexeystr99, брак везде бывает, к сожалению.
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
