Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 23.10.2013, 22:04   #391
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
Stepa 86,
215/70 R16 - диск 16xJ6.5 5x114.3 d=67.1 ET38
225/55 R18 - диск 18хJ7 _ 5x114.3 d=67.1 ET38
Старый 23.10.2013, 22:05   #392
Stepa 86
я так понимаю на моих диска написано ЕТ 46 2002 Г,вп
НА АУТЕ XL ЕТ 54
ТАК ?
ОНИ r16
Stepa 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 22:15   #393
Kuzenkakol
То что кинул это штатные диски аута XL и третьего, они одинаковые. Вылет ET38
Старый 23.10.2013, 22:21   #394
Stepa 86
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
спасибо, тогда у меня какой вылет не подскажешь? у первого поколения аутов?
Старый 23.10.2013, 22:37   #395
Kuzenkakol
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=173
Вам тогда лучше здесь у ребят спросить
Старый 24.10.2013, 06:33   #396
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Stepa 86 Посмотреть сообщение
У тебя вылет ET46, на XL и lll ET38. Разница 8 мм.
Старый 25.10.2013, 09:37   #397
никта
Уважаемые форумчане-аутоводы, подскажите пожалуйста, : планирую поставить на 3-й аут литье от аутлендера XL, 18 радиус, вылет 38, но при примерке обнаружил, что отверстия под 5-ь болтов у данного литья больше, чем на родных, Вопрос: могу лия их эксплуатировать, есть ли у кого либо данный опыт? Спасибо заранее.
никта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 20:55   #398
vshvsh
Друзья не подскажете,кто-нибудь ставил резину р16 215/65 на аут 3? Как оно?
vshvsh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 21:33   #399
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от vshvsh Посмотреть сообщение
Почитай здесь и через пару страниц продолжение.
Старый 25.10.2013, 21:53   #400
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Сообщение от никта Посмотреть сообщение
"интересно девки пляшут по четыре штуки в ряд"
у вас что PCD не 5 на 114.3?
Добавлено через 8 минут
У вас в гараже уникальный автомобиль!
Даже на Bentley оригинальные диски в 20" существенно дешевле.
Как,впрочем,и на Porsche Cayenne.
мдя... любовь к китайской реплике неизлечима Эдуард, прежде чем такую ерунду писать, ты бы глянул ценники производителей дисков (не дилеров, не китайско-тайваньских, а именно фирм-производителей).
Последний раз редактировалось 33r; 25.10.2013 в 22:03.
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 00:39   #401
Antracit
Подскажите, корифеи.
У меня зимняя резина стоит на штампованных дисках. Всю прошлую зиму мне прожужжали все уши что их не крепят гайками под литые диски. То есть нужны сквозные гайки (не колпачком как на литье). Правда ли это?
Antracit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 00:55   #402
хохол
Авто: out xl
Если оригинал кастрюли проблем нет,крепить оригинальными гайками.Чуть гайки будут торчать,конус совпадает.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 09:34   #403
PVladimirM
Вполне нормально (поставил Гиславед) - едет вообще как корабль - стыки и рельсы совсем не заметно (в отличии от штатной Гудьир). Клиренс уменьшился на 9 мм, поакзания спидометра больше на 2,4% реальных - для меня не принципиально. Ухудшения управляемости (как думают нектороые) не заметил - поездил и по льу и по снегу и по асфальту - стоит как "на рельсах"
Добавлено через 2 часа 28 минут
Сообщение от Antracit Посмотреть сообщение
1. проблема может быть в том, что штампованные диски в месте крепления могут быть тоньше легкоспплавных - и гайки их не прижмут.
2. Гайки для штамп. дисков - конусные (см. Руководство) - скорее всего, диаметр отверстий может быть больше (?) /чем в легкоспл./ и конус быть нужен для центрирования диска по отверстиям
надо смотреть по месту
Старый 28.10.2013, 01:02   #404
=DM=
Доброго времени суток. Решил на зиму поставить колеса 16 радиуса. Выбираю между двумя вариантами дисков. Хотелось бы услышать ваше мнение. Фото взял с форума у одноклубника, диски присобачил в фотошопе.
=DM= вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 09:48   #405
Nik1980
По мне, только 18-е! Причем заводские считаю одни из лучших. ИМХО
Если не 18-е, вид автО сразу теряет!
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
