Старый 09.05.2013, 23:12   #16
spin
По умолчанию Re: Работа лямбды (нужен совет)
Позвольте не согласится что второй зонд к смеси образованию отношения не имеет,
при установке поставки на второй зонд расход вырос на 1,5 литра.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 01:12   #17
Fader
Сообщение от spin Посмотреть сообщение
согласен. мой знакомый автоэлектрик также подтвердил что влияет.
Fader вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 17:03   #18
gn0mkz
и так правильная работа 1 -ой лямды или нет. у меня точно так же рисует график на холостых
gn0mkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 16:24   #19
BOROMIR
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Повод всем известен (P0421), неэффективная работа катализатора...
Прошивал у себя в Кирове (после замены ката на пламягаситель), ну и еще с отключением EVAP.
Сегодня имел телефонный разговор, заверили, что в смесеобразовании вторая никак не участвует. Ну видит ЭБУ,ну и что. Забудь, "не парься"... Контроль-то отключен, "чек" не горит. Вот, как-то так...
Ни кто не ответит, на 2) и 3) вопрос из 6#(поста) ?
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:18 ----------
Вот что нарыл на "просторах инета", инфа от сюда:
http://alflash.com.ua/mmc.htm
Проверка Лямбда - зонда и диагностика для 4G64.
Зонд 4-х контактный:2 белых - подогрев, черный - сигнальный, серый - общий.
Выходное напряжение: переключение с высокого уровня на низкий и обратно в диапазоне 0.1…0.85 В, длительность фронтов примерно 120…150 мс. При снятии вакуумного шланга с регулятора давления в топливной системе, выходное напряжение зонда переходит на высокий уровень (т.е. постоянно обогащенная смесь т.к. увеличена разница давлений в топливной системе и во впускном коллекторе и, как следствие, увеличение количества топлива поступающего в двигатель).
-давление в топливной системе, Рт.=3.0 - с разрежением на вакуумном регуляторе давления в топливной системе; 3.6-без (давление в топливной системе 3,5...3,7 атм. при снятом вакуумном шланге с штуцера регулятора давления, и 3,0 при подключенном - есть параметры полностью ИСПРАВНОЙ системы регулирования для инжекторной системы Mitsubishi, давление в которой несколько отличается от аналогичного параметра систем других производителей в большую сторону).
Может кому-то будет полезно.
Что то я не понимаю, а у меня 2 черных, синий и белый!!! Какой из них подогрев, а какой сигнальный с плюсом??
BOROMIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 11:07   #20
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Всем привет ! Поиск ничем не помог, может не там искал, тогда направьте в нужном направлении, пожалуйста.
Снял у себя показания работы передней лямбды. Графики прилагаю:
Прошу мнение знатоков - "Пациент" жив или полужив ... ?
И еще сомневаюсь какая из них передняя ? 14925Q или 14925P (см. рис)
У тебя шнурок диагностический есть, или может у знакомых есть???
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 14:52   #21
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от BOROMIR Посмотреть сообщение
2 черных - подогрев
синий - сигнальный
белый - масса ("-").
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Да есть, ну так "шнурочек". Брал в Китае на "Али..". Совсем простенький и совсем дешевенький 520 руб. http://www.aliexpress.com/item/OBD2-...873434300.html
Были конечно же и другие варианты еще дешевле, но думал возможностей по-больше. Ошибался, то же самое что и за 300 руб. http://www.aliexpress.com/item/2013-...348656676.html
Задача была просто считать ошибки.
А с какой целью интересуешься ? Ты вроде не из Кирова.
Старый 25.10.2013, 12:34   #22
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
2 черных - подогрев
синий - сигнальный
Просто в шнурке есть функция тестирования лямбдазонда!!! Нужно по нему посмотреть какой процент показывает на ХХ!!!
Старый 25.10.2013, 15:33   #23
madmax181
А по подробнее..... Через какую программу? Процент чего?
Старый 25.10.2013, 23:26   #24
jeleziaka
Такие дешевые шнурки работают только с простенькими программами, там никаких тестов нет. Они только могут считать и стереть ошибки, ну еще посмотреть некоторые параметры. Если знаешь такую прогу, с такими возможностями, подскажи, буду признателен. Все что посерьезнее, работает только с диллеровскими сканами. А про проценты. Может ты имел ввиду коэффициенты коррекции (кратковременные и долговременные) ? Это есть.
Старый 26.10.2013, 11:10   #25
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Вот сколько коэфицент коррекции показывает на ХХ и допустим на 3 тыщи оборотов?
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
У меня ваг 10.6 шнур от ауди, так вот там есть тест систем на мой аут там есть такая функция тест лябды!! Если в районе ноля % то гуд, короче от -15 до 15% дямбда жива
Еще есть мультимарочник, но это другая история!!
Старый 26.10.2013, 16:15   #26
madmax181
Да.... Не у каждого владельца АУТА валяется шнурок от АУДИ....
А как по графикам, которые рисует большинство программ, определить качество работы датчиков? Может есть образцовые картинки?
Старый 26.10.2013, 18:51   #27
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Какой шнурок у тебя?
Старый 27.10.2013, 17:47   #28
madmax181
ELM 327 и программа ScanMaster. Возможности по диагностике у программы не плохие, но описания графиков нет.
Она рисует временные графики работы датчиков кислорода и топливной коррекции. Вот только как правильно толковать эту абракадабру я нигде толком найти не смог.
Как отличить по графикам неработающий датчик от неработающего катализатора?
Старый 27.10.2013, 22:13   #29
jeleziaka
Смотри в начале темы, там мы с ребятами немного пообщались по графикам. Примеры по графикам именно от ScanMaster.
Старый 28.10.2013, 07:10   #30
madmax181
Я смотрел, там графики работы 1 лямбды.
В посте 8 А есть график работы при "убитом" кате.
А как должна работать 2я при рабочем катализаторе? У меня график - какой-то " полуобморочный". Никак не могу определить состояние ката и лямбды.
И еще... Как вставлять картинки в ответ?
Добавлено через 17 минут
На счет картинки докопался.... В расширенном режиме..
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
