Старый 20.10.2013, 11:12   #1
t'ema
Авто: Outlander XL 3.0 V6MIVEC 220hp АКПП
Восклицание Стук при повороте руля на месте и на скорости
Ребят столкнулся с проблемой, после 2-х недельного отпуска сел в машину завёл, прогрел, начал поворачивать руль влево-вправо на месте и услышал довольно-таки неприятный стук в районе левого колеса, ближе к днищу ну как мне показалось, как будто колесом задевает подвеску( посмотрел вроде нет), само собой при езде стук такой.
Машина до отпуска работала без проблем, машина аут 3.0, погода в Питере у нас практически нулевая стоит днём, ночью возможен минус был, какие возможны поломки, рейка, наконечники или тяга?
Кстати месяц назад на СТО сказали что хана шаровым, возможен ли из-за этого стук? и если их менять то я как понимаю их в комплекте с рейками менять вроде так??
Сейчас необходимо съездить по делам порядка 150 км туда и обратно, возможно ли это или не рисковать? Или всё таки на скорости 60-80 км можно?
Последний раз редактировалось t'ema; 20.10.2013 в 11:26. Причина: Грамматика
t'ema вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 12:00   #2
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: Стук при повороте руля на мете и на скорости
Если найдешь решение, отпишись пожалуйста.
У меня стуки и хруст при поворотах тоже присутсвуют, особенно при торможении...
Был в двух клубных сервисах-толку ноль...
Старый 20.10.2013, 22:08   #3
COSS
Аватар для COSS
Такая же фигня! И еще руль стал слишком легко крутиться
COSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 10:35   #4
t'ema
Ребят у меня всё проще оказалось.... Поднял машину на подъёмник и увидел своими глазами как 1 кольцо(виток) от амортизатора лопнул и болтается теперь, который верхний... Поэтому и стук такой странный при повороте руля
Срочно еду менять
Старый 28.10.2013, 09:44   #5
***ШТИРЛИЦ***
у меня к сожалению все целые, но все равно спасибо))
Старый 28.10.2013, 22:27   #6
amel
Аватар для amel
При полностью вывернутых колесах ездить взад вперед сутки хрусты есть?
Старый 29.10.2013, 09:16   #7
***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Сутками ездить взад вперед с вывернутыми колесами я не пробывал
Стук и хруст проявляется только при торможении в поворотах и иногда в пробках при прямолинейном движении...
При ускорении с вывернутыми колесами или просто при прохождении поворотов ничего такого нет. Еще стоишь на драйве, крутишь рулем-хрустит, тут же ставишь на нейтралку и хруст пропадает... Возможно дело в тормозах, но что там может издавать такие хрусты я не понимаю...
Старый 29.10.2013, 09:23   #8
Danunah
Симптомы теже, забил уже давно.
Danunah вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 09:26   #9
***ШТИРЛИЦ***
Danunah, я так то тоже подзабил, но блин, проходящие мимо люди пугаются и оборачиваются)) щас скоро поеду в ТСМ ремень менять, буду их мучить пусть разбирают все))
Кстати, а у тебя какие колодки стоят? Может в этом причина?
Старый 29.10.2013, 09:40   #10
Валентины4
Аватар для Валентины4
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
внутренний ШРУС. За езду задним ходом при вывернутом руле тебя не зря спрашивали-если есть хруст-меняй гранату (наружный ШРУС)
Валентины4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 09:40   #11
Danunah
колодки только-только поменял на NBK, диски тоже. На предыдущем комплекте тоже стучало, так что дуаю причина не в них. Хотя смысл разобрать и подогнуть крепления есть
Сообщение от Валентины4 Посмотреть сообщение
Да не, шрус сложно с чем-то перепутать
Старый 29.10.2013, 10:16   #12
***ШТИРЛИЦ***
Валентины4, не, при вывернутом руле и при езде взад/вперед никаких стуков нет..., все появляется только при нажатии тормоз...
Danunah, у меня это началось тоже на Nibk'ах, потом поставил АТЕ, хруст усился...
Старый 29.10.2013, 10:26   #13
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
потом поставил АТЕ, хруст усилился...
хрустят колодки когда отходят от тормозного диска.
Я в теме про колодки писал, что спецом диски ниже минимума вырабатывал, пластинки старые и т.п. - все сразу проявляется. Собрал все с новыми пластинками\резинками на новых дисках - тишина.
Старый 29.10.2013, 16:10   #14
***ШТИРЛИЦ***
Так колодки и диски новые поставил...,а хруст был и есть(
Прошу прощения за наглость, но там 300 страниц)) может приблизительно подскажешь в каком диапазоне страниц искать или номерок ремкомплекта...)
Старый 29.10.2013, 16:32   #15
YesYes
Аватар для YesYes
Радость
мне тоже проще заново артикулы в экзисте посмотреть
4605A540 - Пластины противоскрипные колодок тормозных передних комплект (там сразу комплект на весь передок + противоскрипная смазка в пакетике)
MB 618215 - Втулка направляющей тормозного суппорта переднего - надо 2 штуки
А MR 389599 - возьми подожми хорошенько, чтобы в-распор от скобы суппорта стояло и не елозило. Я под них медной смазки наложил.
Последний раз редактировалось YesYes; 29.10.2013 в 16:38.
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
