Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 28.10.2013, 23:57   #421
PVladimirM
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
Ну для меня, как пользователя /автомобиля/ важно что стрелочка показывает "55" и камера видеофиксации показывает тоже "55" (есть такая фишка в п. Сямжа вологодской области - стоит табло: "Ваша скорость...км" - скорость совпала!), и пройденный километраж соответствует одометру, а все остальное (что там в мозгах) меня мало волнует (в пределах рахумного конечно)., и когда ехать на сервис или самому менять масло и проводить ТО - я пока могу вспомнить сам, без подсказки компа . Ну это так, лирическое отступление.
Не так сильно отличается поведение автомобиля на нештатных размерах шин (в разумных пределах), как пытаются тут (некоторые) доказать.
Старый 29.10.2013, 07:47   #422
Pashok55
Аватар для Pashok55
Сообщение от Русlan Посмотреть сообщение
А показания спидометра теперь на калькуляторе пересчитываешь?
Если финансы поджимают, лучше ездить на троллейбусе...
Русlan, реальная скорость чуть ниже (разница около 3 %), не критично! Если будет нужда ездить на троллейбусе - сяду и поеду!
dmitr70, чушь - это ставить нештатную резину, не говоря о том, что уменьшается клиренс и показания спидометра не соответствуют действительности, пытаясь сэкономить пять копеек.
Мне нет никокой разницы на какой резине перемещаетесь Вы, но своей жене на Аутлендер 3 я купил на зиму Хакапелиту 7, 225/55 R18. Очень хотел восьмерку, но нет ее в этом размере, а так как семерка у меня сейчас, и у нее была на прошлой машине, и полностью устраивала, то голову ломать сильно не стал.
Еще вопросы про разницу есть?
Русlan, изначально был вопрос "...кто-нибудь ставил резину р16 215/65 на аут 3? Как оно?", а не о производителе! Ездишь на Хакке - искренне рад за тебя.
Pashok55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 08:42   #423
v888v
Аватар для v888v
Скорость по прибору никогда не должна быть меньше истинной скорости.
... должно соблюдаться следующее отношение между скоростью, указываемой на шкале спидометра (V1), и истинной скоростью (V2);
0<V1 - V2<V2/10 + 4 км/ч
ГОСТ Р 41.39-99
Единообразные предписания, касающиеся
официального утверждения транспортных средств в
отношении механизма для измерения скорости,
включая его установку
Старый 29.10.2013, 09:20   #424
PVladimirM
В случае колес меньшего диаметра - данное условие соблюдается. Если ставим колеса большего диаметра (как рекомендуют некоторые на данном форуме) - значения спидометра МЕНЬШЕ реальной скорости.
Старый 29.10.2013, 10:16   #425
andreamoll
Друзья, где в этом сезоне покупаем диски?
Например, в прошлом году, когда я покупал диски, мне резину ( она у меня была уже куплена) поставили бесплатно, а также сделали балансировку и установку колес.
Сейчас эта акция в этом центре не действует(
Одет где-нибудь есть подобная в Москве? Кто в курсе?
andreamoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 10:23   #426
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
К чести аута - спидометр очень точный
Моежт быть на Ауте и эталон, но езжу в Москву в одно и то же место, на разных машинах пробег разный, причем существенно.
Сообщение от Pashok55 Посмотреть сообщение
Спасибо.
не о производителе
Я тоже не о производителе, а о размере, неужели не понятно было. Хорошую резину делают многие производители, но если во главу угла ставить цену, то о выборе хорошей резины речь не идет.
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 14:31   #427
длинный
Пишу первый раз,если что-то не так заполняю извините. Прочитал почти все по колесам, дискам и шинам на этом форуме. Хотелось бы обратить внимание отдельных авторов, что не существует понятия "колеса, шины, диски 16(или другого) РАДИУСА".
Буква R (или Р,как иногда пишут) говорит о том, что резина радиальная, а цифра
16(17,18...) обозначает посадочный диаметр диска в дюймах.
С уважением Длинный
длинный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 19:38   #428
Aram193
Аватар для Aram193
шо это было?
Старый 29.10.2013, 20:15   #429
garrick
шо это было?
Вероятно, реакция на этот пост.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 23:01   #430
andreamoll
Господа, никто что-ли диски не покупал?)
Старый 30.10.2013, 15:54   #431
kompiden
подойдет ли резина 225/70/16? по руководству по эксплуатации ставиться 215/70/16
kompiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 21:21   #432
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Сообщение от kompiden Посмотреть сообщение
ближе к арке почти на 1 см и как бублик будет смотреться
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 22:20   #433
zian
Как думаете на штатной резине пойдет диск с размерами 7,5x18/5x114,3 ET50 - 67,1. Что-то меня вылет пугает - на 12мм больше, задевать не будет? Кто-нибудь ставил такие?
zian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 19:04   #434
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Вот и я думаю такой размер поставить выше будет на 7.5 мм, по весу покрышки -чушь полная . что вес выше норматива(зимняя и так всегда тяжелее и колич. шипов на вес влияет , а их всегда по разному у разных производителей). Так что для неподрессореной массы думаю не существенно. Видел XL на таких , с виду стоят нормально, но арка действительно выглядит весьма забитой.
Касаемо бублика- внедорожные нормальные колеса все видели (не для понтов , а для бездорожья) они именно обычно R16, а там хоть 245, хоть 275 и высота пакрышки сурьезная.
Форумчане на Грандисы например, часто втыкали вместо 215/55/17, 215\60\17, никаких проблем не возникало, машина становилась выше и мягче(т.е. удобнее). А здесь у Аута сохраняется штатная ширина, а прибавка по высоте менее 5 проц. Меня беспокоит только устойчивость при экстренном торможении в крутом повороте.....
Кстати про R17 два дилера после консультаций с тех отделом подтвердили, что это можно безусловно и это лучший вариант для Аута,
а ММС просто понесло с R18 на 55-ых покрышках, этож не седан, блин.
На любой средней яме пробьет до диска, у меня 215/55/17 два диска как-то помяло на Грандисе и покрышки новые в топку. Для города R17 - оптимал., для умеренного бездорожья R16.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 20:56   #435
Сосед
ЗАБАНЕН
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
а с чего бы им не подтвердить? 17" - стандартные колесья, присутствующие в каталоге аксессуаров ММС (кстати)
на зиму отличный вариант. летом, все-таки, предпочту на своих направлениях 18"
Сосед вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
