Старый 04.11.2013, 20:46   #46
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
По умолчанию Re: ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности...
Сообщение от russtoveli Посмотреть сообщение
ставь дачик бошовский 0265007905. я сам столкнулся с этой проблемой но не стал заказывать не чего дорого они обходятся. а этот без проблем подошол только провода спаял. ошибку скинул в сервизе и все ок.
Площадку датчика стачивал?
Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 09:31   #47
анастас
Аватар для анастас
Здравствуйте.
Подскажите что означает код ошибки U3000/
анастас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 09:44   #48
Agarushka
U3000 Блок управления U3001 Блок управления - неправильная принудительная остановка U3002 Идентификационный номер автомобиля (VIN) U3003 Напряжение аккумуляторной батареи U3004 Реле питания дополнительного оборудования U3005 Питание фиксированного дополнительного оборудования U3006 Блок управления - напряжение питания, вход A U3007 Блок управления - напряжение питания, вход B U3008 Блок управления - соединение с массой A U3009 Блок управления - соединение с массой B U300A Замок зажигания U300B Входной сигнал зажигания, положение ACC/ON/Start - неисправность U300C Входной сигнал зажигания, положение OFF/ON/Start - неисправность U300D Входной сигнал зажигания, положение ON/Start - неисправность U300E Входной сигнал зажигания, положение ON - неисправность U300F Входной сигнал зажигания, положение ACC - неисправность U3010 Входной сигнал зажигания, положение START - неисправность U3011 Входной сигнал зажигания, положение OFF - неисправность
Старый 21.05.2014, 15:54   #49
VOYAKA
Аватар для VOYAKA
Мужчины! Подскажите пожалуйста, мне меняли втулки стабилизаторов переднее и задние и амортизаторы и в итоге после этого загорелось на бортовом компе abs,asc и значек двигателя! Что и как делать что могло повлиять на замену втулок и амортизаторов??
VOYAKA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 16:22   #50
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
VOYAKA, скорее всего при проведении данных работ повредили провод от датчика ABS, ну или каким-то образом сам датчик...
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 17:05   #51
VOYAKA
Аватар для VOYAKA
А это могло подействовать на значек двигателя и 4 wd lock? Они тоже мигают как елка новогодняя?))
Старый 21.05.2014, 17:11   #52
amel
Аватар для amel
Сообщение от VOYAKA Посмотреть сообщение
Да, без связи с датчиком полный привод не работает.
Старый 24.05.2014, 12:25   #53
VOYAKA
Аватар для VOYAKA
Нашел проблему! В итоге сам залез в машину и проверил провода которые идут к датчикам. На заднем правом датчике был отсоединен провод! Разобрал обивку подключил проводок к датчику и все. Завел машину проблема не решилась, но на след день все исчезло и заработало в штатном режиме) так что коллеги скажу так, что пока сам не проверишь и не сделаешь, другим не доверяйте!
Старый 30.06.2014, 12:30   #54
egorik_27
ventmax,
Сообщение от ventmax Посмотреть сообщение
В итоге был куплен датчик Bosch 0 265 007 905 в exist за 302 рубля
вопрос: разницы нет - правый или левый датчик, т.е они одинаковые???
egorik_27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 19:13   #55
amel
Аватар для amel
Сообщение от egorik_27 Посмотреть сообщение
ventmax,
Одинаковые.
Старый 01.07.2014, 06:36   #56
egorik_27
всем спасибо за ветку! с её помощью сегодня всё-таки доказал мастерюгам, что это они не правы и воткнули мне подшипники задом-наперёд. 2 часа стоял над душой, контролировал весь процесс, и о чудо - подшипники действительно стоят не той стороной, причём оба! в сервисе мне сказали, что это Я их должен был предупредить о наличии магнитных подшипников и научить какой стороной куда ставить... хотя мысли были самые разные, толи датчики сломали, толи подшипники китайские...(я уж умолчал, что подшипники SAT - 845 руб./шт., поскольку машина идёт под продажу). всё в прошлом, теперь ничего не гудит, ни моргает и не ругается, за исключением потерянных кг. нервов. ещё раз всем спасибо. совет - машину и жену не давать никому!
Старый 28.02.2015, 01:19   #57
Harvy
Аватар для Harvy
Восклицание Re: ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности...
Немного полезной инфы.
Как говорилось выше - главное не перепутать полярность бошевского или оригинального Кашкаевского датчика при подключении.
ИБО, Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screen Shot 2015-02-28 at 01.22.07.png
Но как это сделать?
Я не знаю как на датчике Bosch 0 265 007 905, но на оригинальном датчике от Кашкая J10 полярность на клемме не обозначена (японцы из мицу позаботились и поставили на клемме штампики + и -).
Мне попался датчик 47910JD000 с разборки за 400 рублей. Цвет проводов белый и черный.
В интернете скачал сервис мануал по кашкаям и нашел вот такую инфу:
Мне не очень была понятна с первого раза логика в таблице, но между терминалом 2 и землей должно быть питание в 8 вольт или больше, значит питание на терминале 2.
Название: Screen Shot 2015-02-28 at 01.06.57.png
А как видно из следующих изображений, терминал 2 на левом датчике
это цвет Y (видимо желтый), а на правом W (точно белый).
ID:	126758 Нажмите на изображение для увеличения
И, собственно, сама схема проверки из мануала мицу:
Название: Screen Shot 2015-02-28 at 01.11.53.jpg
Подключаем тестер по схеме и смотрим, чтоб результат укладывался в диапазон 5,9-8,4 мА если рядом магнита нет и 11,8-16,8 мА если магнит рядом с датчиком.
Дальше режем, зачищаем и паяем, как было описно выше.
Удачи.
Harvy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 11:52   #58
Ger
Всем пт ребят проблема загараеться ошибка abc после перегрев4wd протекает масло с акпп может потек масла с коробке влиять на abc?? Диагност указывает на левый ступичный но его я менял и датчик в порядке ребят у кого такое было?
Ger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 20:43   #59
Mustache
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Коллеги выручайте!
Авто OUT XL 2008 2.4 МКПП
Поменял лампочку подсветки номера - вылезла ошибка ABS, ASC, Service Requied.
Авто не заводится!!!
Может кто сталкивался? Подскажите!
Mustache вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 11:26   #60
Serzhserzhovich
Загорелись ASC off ABS 4WD lock(мигает)+чек!!!!Помогите!Ездил к диагносту сказали периодическая ошибка сигнала заднего правого датчика абс,не горит подсветка номера.Поменяли датчик,поменял лампы подсветки номера.Удалили(почистили) все ошибки,выехал проехал метров 100 и опять все тоже самое.Ошибка абс иногда тухнет после того ка заглушу мотор а потом заведу но при достижении скорости в 20км/ч опять загорается...На что думать даже и не знаю.Угол положения руля говорят в норме..
Serzhserzhovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
