Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 06.11.2013, 08:01   #766
us292007
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
То же попытался часть функций (3 или 4) открыть через дилера - сначала обещали беплатно в рамках ТО-0 (наивный!) - оказалось, что электрик не решается, надо диагноста, а его вечером нет, приезжайте завтра - а на завтра - будет стоит "1600" - решил "забить", может потом при случае в Питере (до нас вряд ли кто из "открывателей" доедет)
То есть все-таки дилеры открывают скрытые функции
Земляк, мне в Динамике сразу сказали: не делаем. Созвонился с Вологдой, за активацию круиза озвучили 8 штук. Хапуги!!!
Kidanov, Подскажите по MUT, пож-та. Скачал прогу MUT3, но пока не ставил, и нужно еще шнурок покупать, или это не пройдет и нужен отдельный прибор?
us292007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 10:44   #767
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Не засоряйте тему. Перенес сюда https://out-club.ru/board/showthread...=50456&page=77
Старый 09.11.2013, 20:33   #768
alluminy
Аватар для alluminy
Хочу поткинуть идею владельцу темы. Сам уже начал делать подсветку кнопок стеклоподъемника.
Вот по теме сцыла http://www.bi-led-light.com/viewtopic.php?f=10&t=785
Речь идёт о вживлении прозрачной вставки в корпус кнопок для подсветки.
alluminy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 17:20   #769
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от alluminy Посмотреть сообщение
Спасибо, но меня устраивает моя подсветка, да и внешний вид не хочу ломать. Про подсветку писал тут ранее.
Старый 13.11.2013, 08:43   #770
Arhitektor
Аватар для Arhitektor
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2.4 Intense 4WD CVT S04
Олег, а вы не задумывались еще поставить кнопку пуска/остановки двигателя???
Arhitektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 08:54   #771
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Arhitektor Посмотреть сообщение
Есть такая мысль, но на первом плане у меня установка цветной панели приборов, да и пока не найду дешевую кнопку, цена в районе 5000 меня не устраивает.
Старый 13.11.2013, 09:00   #772
Arhitektor
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
А кроме кнопки что еще надо? складной ключь, проводка или там проводка уже есть?
Старый 13.11.2013, 09:00   #773
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
цветной дисплей около 30 000р стоит?
Старый 13.11.2013, 14:00   #774
kidanov
Аватар для kidanov
Проводки нет, самому все делать надо.
Добавлено через 38 секунд
Как все будет, отпишу и расскажу.
Старый 16.11.2013, 11:28   #775
kidanov
Аватар для kidanov
И снова я приложился к машинке. Перед установкой новой цветной панели решил поставить кнопку ECO(У нас находится справа от аварийного и заблокирован). Снял панельку, разобрал ее, прошелся тестером и выяснил что надо поставить только кнопку и контактный пин в разьем, что и сделал, потом убрал ограничители с кнопки, что бы ходила свободно, если снимите, там все видно. Проверил мутом работу, на данный момент пока ни чего не видно. смотрим
IMG_2354_новый размер.JPG   IMG_2355_новый размер.JPG   IMG_2356_новый размер.JPG   IMG_2357_новый размер.JPG   IMG_2358_новый размер.JPG
Старый 16.11.2013, 12:17   #776
kidanov
Аватар для kidanov
Прихожу домой и обалдел, подарок от друзей на днюху.
Старый 16.11.2013, 12:22   #777
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
так значит с днюхой тебя и всех благ !!!
Старый 16.11.2013, 12:29   #778
Kuzenkakol
kidanov,
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!
Всего самого радостного и светлого, пусть всё задуманное с легкостью воплощается
Дня рождения – доброго, светлого!
Настроения – великолепного!
Всё, что дарит улыбку и счастье,
Повторяется в жизни пусть чаще!
Будет ярким всегда настроение,
Всеми красками мир заиграет,
Пусть исполнит скорей День рождения
Всё, что сердце сейчас загадает!
Старый 16.11.2013, 16:02   #779
PVladimirM
kidanov, приссоединяюсь к поздравлениям!
Если можно (в такой день ), вопрос: что за кнопка "eco", ее функции?
Старый 16.11.2013, 18:08   #780
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
kidanov, C днём Рождения!!!!!!!!!
За сбыточность твоих мЁчт
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
