Старый 06.11.2013, 07:16   #961
Agarushka
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
А мне так никто и не поможет с моей проблемой. 3литра, редуктор Атикер на 180 кВт. Не знаю в чем косяк, но иногда при перегазовке давление возрастает почти в 2 раза. 2 раза менял редуктор на такой же новый, поменял клапан жидкой фазы (не знаю зачем), поменял вакуумную трубку. А давление все равно растет. Помогите советом!
Старый 06.11.2013, 19:03   #962
gismof7r
эти все тонкасти знает только установщик и надо смотреть по кампу все пораметры газового оборудования все что угодно может датчик давления посмотри
Добавлено через 34 секунды
надо смотреть как он работает
gismof7r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 20:02   #963
Agarushka
Я сам себе установщик. По компу смотрел, а чего там смотреть то? Давление вырастает и это факт. Датчик проверен и работает отлично.
Старый 06.11.2013, 20:09   #964
domark
Сегодня ездил на ТО газового оборудования, заодно у них же проверил компрессию в цилиндрах двигателя. Получилось: 11 / 11.5 / 10 / 10. Плюс ко всему бывает авто не сразу заводится, а приходится покрутить стартер.
Похоже надо регулировать зазоры, записался в МЕК, обещали сделать за 2 тысячи.
Поинтересовался при ТО насчет необходимости в установке вариатора, ответ - "не нужно".
domark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 20:56   #965
gismof7r
извени а давление выростает на впрыске тоисть от редуктора на фарсунки а то я не как не пойму где выростает а то я могу поспрашивать у установщиков там вроде ребята пока со всеми спровляються проблемамиопеши полностью ситуацию
Добавлено через 43 секунды
если хочешь я спрашу
я пока ездию нет не коких проблем около 80000км на газу уже наматал
Старый 07.11.2013, 06:41   #966
Agarushka
Растет давление газа от редуктора до форсунок. Стоит машина работает себе на газе. Топнешь по педальке газа кратковременно (перегазовка) и давление на редукторе повышается. Можно по другому. Едешь себе спокойно- отлично едет, решил на желтый проскочить, нажал на педаль крепко, проскочил, педаль отпускаешь газа, мгновенно вырастает давление и машина глохнет.
Если сам ездишь на автомате, то знаешь ,что при отпускании газа сначала закрываются форсунки и двиг крутится только за счет сцепления с коробкой, а когда обороты двигателя падают до уровня холостых двиг с коробкой расцепляются и в двиг опять начинает поступать топливо, тобиш форсунки снова начинают впрыскивать. Вот соответственно в этот момент она у меня и глохнет.
Замудрено написал, но я уже не знаю как объяснять. Я уже разным оф. дилерам в России и Украине пишу. В Турцию даже написал. И никто ничего не может. Один совет дали: Давление, говорят, убери на редукторе. Умники. На бензине машина ведет себя отлично.
Последний раз редактировалось Agarushka; 07.11.2013 в 06:50.
Старый 07.11.2013, 10:44   #967
gismof7r
добрый день и еще подскажите какое оборудование стоит полностью так все равно у меня спросят постораюсь вам помочь
Добавлено через 8 минут
и еще немножко какое давление если мерели у вас минемальное и максимальное при срабатывание клапана
Добавлено через 15 минут
а клапан проверял перед редуктором каторый открывает подачу газа и перекрывает излишнее давление превышающиеся в редукторе
Старый 07.11.2013, 12:30   #968
Alex MXL
Авто: XL 2.4 CVT LPG
Сообщение от domark Посмотреть сообщение
Плюс ко всему бывает авто не сразу заводится, а приходится покрутить стартер..
У меня было такое - трещина в мембране редуктора. Газ проходит в колектор и пока он не провентилируется надо крутить стартером ибо машина не заводится. До этого много чего проверили по бензиной части (топливный фильтр и насос, форсунки, свечи, давление бензина в рампе), оказалось мембрана редуктора.
Alex MXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 16:53   #969
Agarushka
Сообщение от gismof7r Посмотреть сообщение
У меня Stag 300 premium, Редуктор Атикер 220кВт, форсунки OMVL fast.
Клапан срабатывает только один раз когда включаешь газ, либо выключаешь. Давление настроено 1,3. При перегазовке достигает 2,00-2,20 , а при интенсивном ускорении и сбросе газа может доползти до 4,00.
Клапан проверял и он работает.
Старый 07.11.2013, 19:11   #970
gismof7r
датчик давления stag 300 редуктор атикер sr06 super 220kw форсунки omvl fast как я понел а мозги какие и программа
спрошу толька в понедельник и так если че позванивать во все установочные центры буду
Добавлено через 25 минут
а фильтр грубой очистки стоит перед редуктором
Добавлено через 39 минут
скарее всего беда в регулировки редуктора тоисть проблема в редукторе
Старый 07.11.2013, 20:05   #971
Agarushka
Мозги Stag 300 premium, редуктор верно, форсунки верно, датчик давления-разряжения PS-03/
Фильтры все естественно стоят.
Редукторы поменял уже 3 штуки.
Спасибо за суету.
Старый 11.11.2013, 10:57   #972
gismof7r
дорый день я поузнавал про ваш вопрос везде просто говорят если все датчики работают правильно и все правильно настроино то вся проблема в редукторе
и там просто сказали редуктор атикер просто гавно и сказали что атикер не делал на мощьные моторы редуктора и не кто с ними не работает много брака и кто их делает не понятно и посоветовали редуктор проверенный емер пелладио
у меня вобще автогазовский редуктор работает без проблем 80000км
что на это скажешь 100% проблема в редукторе меняйте на тругой редуктор
Старый 11.11.2013, 15:57   #973
Agarushka
Спасибо. На днях попробую заменить редуктор.
Старый 12.11.2013, 17:17   #974
STANISLAW
добрый вечер всем . скажите пож , одеялом на зиму мотор укрываете ? можно или нет . спасибо
STANISLAW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 21:48   #975
gismof7r
добрый вечер. а смысл накрывать одеялом толку от этого не какого лучше автономку установить или возле дома как фины от разетки 220 нагреватели устанавливать
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
