Старый 19.11.2013, 10:22   #391
Manru
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Не надо так делать, бензонасос однажды спалите.
Ну, далеко не всегда я так делаю. Имел в виду, что ЕСЛИ ехать " до лампочки + ещё чуть чуть".
Спасибо, растолковали.
Manru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 17:35   #392
alovib
Доброго всем дня. У меня первый Аут. Часто при старте или при ускорение во время езды издается сильный стук в задней части. Сперва подумал крестовина но люфта в ней не обнаружил. Люфт в дифференциале. Кто сталкивался подскажите что это за недуг и как его лечить?
alovib вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 18:15   #393
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от alovib Посмотреть сообщение
Может это?
https://out-club.ru/board/showthread...F1%E7%E0%E4%E8
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 20:34   #394
Arti89
Аватар для Arti89
у такая же беда! был на диагностике, Сказали что это из-за порванных подушек редуктора, заказал, жду)
Arti89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 13:14   #395
alovib
Спасибо всем. Поеду на диагностику, посмотрю что скажут. Позже отпишусь.
Старый 23.11.2013, 13:33   #396
matros7
Всем привет, как может попадать вода под запаску(после мойки), но при этом багажник сухой ???
matros7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 20:27   #397
Vseslovur
Сегодня снимал кардан на сервисе, для последующего ремонта, и мы с механиком заметили, что задний редуктор расположен как бы под углом к кардану. Сложно объяснить, попробовал нарисовать как смог + фотки ужасного качества.
Кто-нибудь в курсе, это норма?
Попробовал представить, что он стоит прямо, вдоль той же оси, тогда ему мешала бы выхлопная труба..
В общем, если кто с редуктором возился много, посмотрите фотки плиз.
На 2й фото белым обозначена ось кардана.
Vseslovur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 22:15   #398
the fox
Аватар для the fox
Авто: Outlander 2.0 turbo
у тебя просто подушки на редукторе порвались и все, поменяй и будет тебе счастье и не нужно так заморачиватся))) стоют они не дорого у меня тоже самое было) А еще как вариант может быть что подвесные подшибники разбиты, но это мало вероятно.
the fox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 09:25   #399
Vseslovur
Сообщение от the fox Посмотреть сообщение
Подвесные, как я понимаю на кардане самом находятся? Тогда вполне вероятно, приремонте кардана должны поменять.
А можно по-подробнее про подушки? Это резинки в местах крепления редуктора? Описанное здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17621 поможет? Характерные удары трансмиссии при резком ускорении тоже имеются
Добавлено через 6 часов 46 минут
Если можно номерок по каталогу этих подушек, или в тему нужную ткните)
Старый 27.11.2013, 19:27   #400
ASNV
Авто: Outlander LS 2.4 4WD, 2003
Сегодня обнаружил, что на моём АБС нет.
И сзади тормоза барабанные.
Тормоза ладно, а вот АБС нет или не работает?
2.4, 2003, 4WD, АТ
ASNV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 19:40   #401
d8888
Аватар для d8888
Сообщение от Vseslovur Посмотреть сообщение
Явно перекошен и корпус резинки погнут и кронштейны опор.
d8888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 01:14   #402
17serega05
Аватар для 17serega05
ASNV, В Комплектации LS ABC нет.
17serega05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 08:17   #403
cedia
Аватар для cedia
Не факт,Japancats говорит, что есть-смотри,подходят ли провода к датчикам в районе колёс и имеется ли под капотом модулятор.
Старый 28.11.2013, 19:03   #404
lostmedia
Сообщение от ASNV Посмотреть сообщение
Американец, АБС не у всех есть.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 19:06   #405
azzido
добрый вечер! подскажите пож.. как снять необходимость ТО возникающую при каждом пуске, без официального диллера
Последний раз редактировалось azzido; 28.11.2013 в 19:12.
azzido вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
